124, перестал заводиться с ключа
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   TributeToRoad
TributeToRoad
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 June 2012 - 01:03
началось все следующим образом: месяца полтора назад приехал домой, заглушил машину, а двери с брелока не закрываются.
открывается/закрывается машина родным брелоком(в котором и ключ) через ик-порт в двери. все родное, никаких дополнительных сигнализаций нет.
пытаюсь завестись - не алё.
сразу же посмотрел на схему предохранителей и подергал пред "С" - все сразу заработало. заменил его.
работало несколько дней, потом та же самая картина - не закрывается машина с кнопки и не заводится с ключа, все происходит одновременно.
через некоторое время дергание предохранителя перестало помогать, приходится заводить машину проводом - стартер и все прочее работает отлично ))
как я понимаю, "система замков с центр. управлением" блокирует стартер.
собственно, каким образом это можно исправить?
много чего пытались делать, не помогает, хотя проблема - мелочь по сути
заранее спасибо за помощь!
W123, 79 г., МКПП, 115 движок, Стромберг - первая машина! Познакомил меня с олдмерином. Был приобретен в ужасном состоянии, поломался сильно, продан :(
W201, 86 г., АКПП 722.411, Пирбург 2Е-Е, 102 двигатель. Продан.
W124, 95 г., АКПП, 104 двигатель, кондиционер, кожа. Продан.
W210, 99 г., МКПП, 112 2.4 - во временном пользовании. Проехал полстраны, отдал обратно!
Volvo S40 2002 г., ездит пока
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2012 - 02:09
подергал пред "С"
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения
Этот пред к заводке авто отношения не имеет.
Сие невозможно.
Не слишком ли сложно "не алё" расшифровать ? Стартер не крутит ? - лягуху АКПП меняй.
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 17 June 2012 - 09:35
а ключ синхронизировать пробовал?И батарейки в нем менять?ИК система диагностируется ННТ поищи у кого он или старуха есть,хоть диагностика в ней и простейшая но коды ошибок присутствуют
у него похоже 880+885 опции в этом варианте реле блокировки стартера есть
вообще с вином это можно точнее сказать
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   TributeToRoad
TributeToRoad
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 June 2012 - 12:18
ЗоМер , спасибо за советы, но речь вообще не о том, наверное я объяснил плохо (
mouse733 в чем заключается процесс синхронизации ключа?
батарейки менял, пробовал всеми тремя ключами из комплекта открывать/закрывать
что такое ННТ и старуха? я совсем не в курсе, объясни пожалуйста
ВИН WDB1240281C260703
спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7451
Отправлено 17 June 2012 - 12:51
внесу некоторую ясность
ключ синхронизировал временно заработало, но так как этому предшествовали очередные пляски с бубном, дело не в этом, просто так совпало, повторные попытки синхронизации эффекта не дали.
вся суть в том что компрессор ЦЗ блокирует реле стартера, явно имеет место нарушение цепи но вот где, придется видимо подымать ковры и искать,
косяк может сам исчезнуть если потрясти везде( блок упр ик системой, блок предов, колодка под левой ногой) но там везде все гуд, для дальнейших
изысканий нужно хирургическое вмешательство с более серьезной разборкой элементов.
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 December 2015 - 13:04
Зачем кто-то замкнул "ноги" на реле блокировки стартера (находится за приборкой)?!.
Присутствует 885-я опция (ИК система открытия/закрытия замков).
Если разблокировать двери вручную, то стартер крутит (не должен бы по идее), но бензонасос не работает, что как бы и правильно.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
