Никто не знает его конструкцию?
Привет!
на днях ставил впускной коллектор на 102.910 и тоже обратил внимание на этот занятный девайс
это скорее не подогреватель впускного коллектора, а как бы подогреватель бензина из форсунок при низких температурах
у него походу должны греться плошадочки под форсунками непосредственно при сильно минусовых температурах, когда бензин уже плохо испаряется
я подсоединял питание 12вольт + на клемму, - на корпус но нагрева нет.
Думаю может там встроенный датчик включатель какой, который при сильных морозах включается?
а у Тебя греется, если питание подать?
Сообщение отредактировал SaiKo: 06 August 2012 - 14:54
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
