Всем привет!
w126 (в подписи)
есть проблема с вибрацией при более-менее активном торможении на скорости 50 км/ч и выше (причем не понятно что вибрирует конкретно - руль или педаль)
Весной переобулся на летнюю резину на других дисках - ситуация не изменилась
по колесам:
зима железки 7x15 + Gislaved SF3 (или 5 не помню) новые 205/70/15
лето литье родное 7,5x15 + Uniroyal RainExpert 205/65/15.
развал делал -все в норме . на диагностику подвески ездил в разные сервисы - ничего не нашли.
грешил на тормозные диски, но менять было жалко - совсем новые
с приходом лета начал выбираться за город и обнаружил сильное биение руля на скоростях выше 110 км/ч
просветите неграмотного - что может быть причиной таких вибраций (колеса, торм диски, кардан, полуоси, ступицы или еще что) и в какой последовательности что менять/ремонтировать?
если повело торм диск - поможет ли проточка?
в первую очередь напрягает вибрация на руле на скорости (((
з.ы.
на развале мастер сказал что не мешало бы рул.редуктор немного затянуть -слишком "легкий" руль
может ли регулировка р.редуктора повлиять на вибрацию на скорости?
Сообщение отредактировал str11: 08 August 2012 - 15:41
