в районе 12-12.5 по городу..... кстати, расход стал меньше после замены РСД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а ты гришь они не ломаются.........
ну не знаю, ты ж его не отловил в косячестве, поэтому как мона говорить что он помог?
Отправлено 26 June 2007 - 11:29
Отправлено 26 June 2007 - 12:52
да не поймал с поличным, но расход снизился сразу после его замены........
по поводу бедной смеси: что конкретно может влиять на обеднение после непродолжительной работы?
1.грязь в дозаторе?
2.грязь в ЭГРД?
3.убитые форсунки?
4.убитый ЛЗ? (кривые показания)
даления при этом не уходят....
когда машин холодный, выхлоп приятно воняет, катализатор работает, после прогрева или после поездки, воняет противно.....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 26 June 2007 - 13:40
а у тя масло не ест? У меня воняет потому как масло горит и рядом стоять невозможно
Отправлено 26 June 2007 - 13:53
чуток подедает......но мне кажется что вонь из-за бедной смеси......
управляю "мечтой"
Отправлено 26 June 2007 - 13:54
вроде бедная смесь не воняет... а вот богатая при живом кате пахнет тухлыми яйцами вроде как
Отправлено 27 June 2007 - 07:11
подключил ради интереса ЛЗ, на диагностике !!богатая!! немного смесь и ЛЗ регулит....... опять не понимаю ПАЧЕМУ???????? чуть обеднил СО, стало 6.2~6.8, в движении не смотрел но ХХ уверено стоит и не убегает как раньше..... мистика какаята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????? за то время пока ЛЗ был отключен, единственое что я делал это перепаял ровода на разёме потенца (один отошёл и ХХ прыгали), и заново его выставил ,чуть выше напругу, чем по графику
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 08:07
почитай тему, мож у тя так же? тока это нуна наблюдать
http://www.audi-club...ead.php?t=78690
Отправлено 27 June 2007 - 08:57
почитал, тока не понял чё заливать, винс для промывки (в литровых бутылках) или жижу для удаления смол????? и продувать потом только в "подачу" или в пусковую тоже?
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 09:13
сначала нуна наблюдать чтобы понять что есть проблема....
а метода описана там полностью, не могу понять что там мона не понять... в одну дырку подаешь промывку, а из второй она выходит - что может быть проще? и про то чем мыть там тоже все прозрачно написано - не понедельник вроде
Отправлено 27 June 2007 - 09:21
утроне понедельник вроде
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 12:38
на ХХ 50-60%
в движении 50-30%
пару раз падало до 20%, как только газ отпускаю сразу 50%
а карбклинером промыть если????????????????
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 12:41
мона и карбклинером, но не люблю я его - он к резине агрессивен....
Отправлено 27 June 2007 - 12:46
а в дозаторе резины нетон к резине агрессивен....
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 13:02
наивныйа в дозаторе резины нет
Отправлено 27 June 2007 - 13:28
Мыл я карбклинером дозатор, но по инструкции на баллоне : прогреть до 50-60 градусов (там, ессно, про карбюратор), залить из баллона (с трубочкой баллон, под давлением), выждать 15 минут, завести авто.
Феном, держа в руках дозатор (снят был), нагрел, залил во все дырки карбклинера, через 15 минут из клизьмы во входной штуцер бензином промыл все.
После ВИНсом, разведенным пополам с бензином, так же пролил во входной штуцер. Дал полчаса полежать в ВИНсе. Опять пролил бензином Потом дунул сжатым воздухом только во входной штуцер, зажимая поочередно выходные каналы пальцами. Потом поставил на авто, завел, погонял минут 20. Вроде никакого негатива не заметил.
Отправлено 27 June 2007 - 14:10
Помыл карбклинером, ЭГРД обеднил на ~45*, завёл, СО выствил по ЛЗ, пару раз просто на ХХ постепенно уплывало на 80%, прогазовка не помагала, опять заводил, нормально, последний раз нормально всё было и газовал и обороты держал(50-40%) и на ХХ (50-55%). какойто плавющий глюк, закономерность появления я не вижу...... вопщем я думаю ЛЗ умирает.......у меня больше предположений нет.......может у кого нить есть
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 14:53
Миша ты писал выше:
потенц РХХой, обогащением при разгоне на холодном моторе...
вот что написанго в теории:
При увеличении частоты вращения коленчатого вала при открытии дроссельной заслонки происходит обогащение смеси путем снижения управляющего давления регулятором, (см. рис. 29, в). При этом воздей¬ствие электронного блока управления на регулятор определяется сиг¬налами от потенциометра напорного диска и датчика дроссельной за¬слонки. Последний сообща-ет о положении дроссельной заслонки и ско¬рости ее открытия
так получается не только на хлолодном должен обогащать по потенцу......
управляю "мечтой"
Отправлено 27 June 2007 - 15:11
в теории написано что только до 80*
Отправлено 28 June 2007 - 06:29
короче, один хрен уходит убегате напруга ЛЗ..... до 0,035 гдето и там дёргается немного..... при этом в динимаке ничего не меняется...... ИМХО дохнет ЛЗ
управляю "мечтой"
Отправлено 28 June 2007 - 07:49
ну попробуй отключить лз и покататься без него... по динамике и расходу поймешь - лучше стало или нет
