Двигатель 102.982 КЕ с прямоугольной диагностической колодкой около аккумулятора (кажется 11 контактов).
Какие сигналы можно снять с этого двигателя и из каких мест?
Также интесует форма и полярность импульсов TD (обороты).
Каким образом управляется бензонасос - просто вкл-выкл, изменение напряжения, ШИМ?
Какие параметры разряжения/давления в трубке эконометра и куда ее подключать, если изначально его не было?
Вопросы по сигналам с двигателя.
Отправлено 28 December 2006 - 10:18
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 28 December 2006 - 13:36
про управление насосом
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
схема системы
http://www.mb-faq.au...dfaq/36282A.htm
форма сигнала TD полный аналог сигнала с датчика холла, если видал таковой на тазах...
Трубка эконометра подключается в отвод с коллектора, ближний к салону, т.е. справа от блока дроссельной заслонки
Отправлено 28 December 2006 - 15:21
Спасибо.
Датчик сам видал, но не смотрел, какие он импульсы дает.
Отправлено 28 December 2006 - 15:28
обычные прямоугольные импульсы
причем по времени совпадает с импульсами на катушку один в один, тока TD это чистый сигнал, без всплесков от катушки
Отправлено 28 December 2006 - 18:21
Колодка 8ми пиновая
1-земля
3-КЕ
4-EDS
5-ASD/4matic
6-airbag
7-AIRCOND
http://www.mb-faq.au...3256B6D0062DB18
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 29 December 2006 - 14:25
А на тахометр тоже TD приходит или что?
Отправлено 29 December 2006 - 19:20
Кхм... ну а про остальные вопросы кто-нить знает? какие еще сигналы можно снять с движка и про параметры разрежения в трубке эконометра?
Отправлено 29 December 2006 - 19:25
про сигналы, или что ты таам хотел
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
разряжение такое же как и на любом другом моторе
Отправлено 29 December 2006 - 19:45
а какое - такое же? Мине цифирь нужна.
Отправлено 29 December 2006 - 19:49
ну блин, возьми вакууметр и замерь
на ХХ без нагрузки абсолютное давление в коллекторе 0.4-0.5бар, при тапке в пол 1бар... примерно так... При ПХХ стемится к 0..
не пойму тока зачем тебе все это
Отправлено 29 December 2006 - 20:07
Абсолютное - это значит как 1 атмосфера чтоли? Давит из трубки? Или всасывает наоборот?
Отправлено 29 December 2006 - 20:59
