Подскажите: как правильно установить стрелку спидометра ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 09:04
Собственно вопрос в теме. У меня есть подозрение что спидометр крутили до меня. Проездил уже 6 лет и мне надоела эта ситуация. Тут как раз пришлось снять щиток и вынуть спидометр (завис суточный пробег). С колёсиками то разобрался, а вот стрелка на оси стоит видимо не правильно. Установленна точно в упор и при переброске через упор - стремиться к упору ?
Внизу шкалы спидометра есть две маленькие риски. Одна оранжевого цвета и расположенна строго вертикально, вторая белая и расположенна между цифрой 20 и этой оранжевой.
Очень подозреваю что стрелку надо поставить по той что между 20 и оранжевой (вертикальной осевой). На глаз- как раз 20 км убавиться ???
Ну и фото спидометр как есть
две метки внизу шкалы, одна на 19-00 и вторая на 18-00
P9124108.JPG ]
Так думаю надо поставить и потом перекинуть через упор.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 12 September 2012 - 09:17
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2012 - 09:14
По поводу стрелки не подскажу, но напомню, что спидометр на штатной резине должен завышать на примерно 5 и даже побольше процентов. Т.е. в ноль все равно не выйдет выставить, т.к. процент - штука относительная :smoke:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 12 September 2012 - 09:15
Ну, это плюс) - риск остаться без прав за превышение уменьшается :redface:undefined
Попробуй, только отпишись потом
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 September 2012 - 09:16
Стрелку выставляешь по белой риске. А потом, аккуратно перекидываешь через ограничитель. Зависимость от размера резины можно узнать через калькулятор при подборе шин. Есть такая функция на некоторых сайтах по подбору шин.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 09:27
Хе ! Чукча умный, чукча все книжка читал. При нештатной резине разница на 3-5 км/час.
У меня на W201 стоит 15/195/60.
И конечно первая поездка с навигатором, для контроля скорости. Но навигатор сам врёт на 4-5 км/час на скорости до 100 км/час и ещё больше врёт свыше 100 км/час. (видать скорость реакции на изменение скорости движения, у него маловата).
Кстати нарыл прогу в инете, на дроид "Mapcam.info", хорошая фигня и все засады патрулек знает, обновляется через инет по ЖПРС и сам можешь инфу вносить и делиться с другими :mrgreen:undefined
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2012 - 09:29
У ТСа судя по фотке на белой риске и стоит, так что где-то еще собака порылась. В случае нештатной размерности завышение все равно будет не абсолютным, а относительным, не может быть из-за этого всё время на 20 км/ч. КО закуривает :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2012 - 09:31
Не совсем так: по стандартам на спидометры - завышает на 5% на штатной (!) резине. Это заложено конструктивно. И не может быть абсолютной величиной тупо из-за конструкции механического спидометра.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 09:32
Во ! Сапасиб !!! Так и полагал я. Видать, до меня болбес стрелку устанавливал. Я ещё подозревал енто потому, что на скорости от 0 до 10 км/час - стрелка нервно подёргивалась (преднатяга спиральной пружины небыло совсем).
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 09:41
Абсолютно согласен. Есть такое. Видать немцы чуть перестраховываются, чтоб спорную погрешность радаров перекрыть :biggrin:undefined
На японцах спидометры точно показывают, а на немцах 3-4 км/час в плюс. Едешь 60 по спидометру, а реально 55-56. Это у меня на 124 так работает спидометр и у родственника на дизельном 124 тоже так.
Всё. Собираю по белой метке, ставлю, проверяю :hi:undefined
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 September 2012 - 09:42
Можно проверить скорость рублей за пятьсот, или чуть дороже, как договоришься. Как завидишь гайцев с радаром, то засеки сколько едешь сам. Если не остановили, разворачивайся, и прибавляй к прежней скорости десять километров. В общем процедуру повторяй, пока тебя не остановят. Вот тогда и сверишь показания радара со своим спидометром, а заодно и цену такого тестирования. Знакомый гаишник с радаром процедуру упростит. :mrgreen: Можно ехать за своим знакомым, и сверять скорость переговариваясь по сотовому.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2012 - 09:43
Нацисты немножко страхуются от судебных исков :mrgreen: А узкопленочным видать пофиг, на Тииде тоже с навигаторами совпадает км в км.
Сообщение отредактировал Kon_An: 12 September 2012 - 09:43
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 September 2012 - 09:46
Не забываем, что резина изнашивается диаметр хоть незначительно но уменьшается, скорее сюда и заложена погрешность.
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2012 - 09:51
При уменьшении диаметра показания спидометра завышаются.
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 September 2012 - 10:11
Немного не правильно выразился. Данные спидометра рассчитаны на новую резину. С износом диаметр уменьшается, и на спидометре будет 60 а на самом деле 55-56 , условно конечно. На самом деле погрешность, при такой скорости, будет меньше. А кто нибудь проверял при покупке колеса? Производитель тоже может слегка хитрить на наружном диаметре, в целях экономии. :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2012 - 10:22
Ну вощем да, и при износе резины показания спидометра еще больше искажаются в бОльшую сторону.
Заводское завышение показаний по-моему в каких-то европейских автостандартах заложено, япам на него пофиг.
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 10:23
можно подвести итог. с завода спидометр занижает на 4-5км/час для того:
- рекомендуют обычно два размера резины, штатно с завода.
- погрешность радаров.
- износ резины.
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Завышает :hitrost:
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 10:27
Завышает :hitrost:
прошу прощения.
да, конечно же завышает !!!
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 September 2012 - 10:33
Смотри, в этой теме (перед седьмой фотографией) есть как устанавливать стрелку, там немного по другому. Я себе устанавливал именно по белой риске, и потом проверял с тремя машинами, и все совпало.
http://www.oldmerin....h...c=60136&hl=
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 September 2012 - 11:39
Спасибо ! Интересная тема!
Но уже поставил по белой и только что прокатился.
РЕЗУЛЬТАТ: при установке на белую метку стрелки спидометра и переброса через ограничитель получилось - спидометр, относительно навигатора, на скоростях от 40 до 100 км/ч, завышает на 3-5 км/час ! (напомню, ранее было 22-25 км/час и проверял не только навигатором но и спидометрами других машин).
УРА !!!!! Получилось. Думаю так и оставить. На машине, большее время, перемещается жена, скажу что отремонтировал и показывает очень точно. :biggrin: Мне меньше штрафов за неё платить ! Последнее время- летает что чёрт :mrgreen:
Сообщение отредактировал Temruychanin: 12 September 2012 - 11:41
