Не поступает бензин, когда меньше 20 л. от полного бака.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 January 2007 - 04:32
Трабла такая.
Перестаёт поступать бензин, когда в баке меньше 20 литров от полного (кстати, какой объём у моего бака - машина в подписи). То есть, если от полного бака истратить прим. 20 литров, то машина не заводится или заводится и глохнет. Отмечу, что месяц назад явление проявляло себя при половине бака.
Насос у меня слабенький, заметно по всему, иногда гудит (кста, если уровень опускается до критической в моём случае отметки, то гудёж более слышим, на полном баке можно сказать не гудит). Вопрос - может ли насос быть настолько дохлым, что ему нужен полный бак - типа как самотёком идёт бензин - гыгы...
Далее - топливный фильтр, я его не менял, он от прежнего хозяина, может ли забиться настолько ?
Далее - фильтр-сетка в самом баке.
Окромя сетки, насоса и фильтра какая может быть засада ещё ?
Читал на форуме о проблемах со стаканом, даже дырявили стакан снизу (речь о стакане, у которого между дном бака и стенками стакана щели - некоторые называют стаканом сетку, так вот речь не о ней). Есть мнение, что эти щели забиваются и тогда в стакан может поступать бензин только сверху, но в таком случае подача затрудняется к 1/3 бака, а не как в моём случае.
Есть также идея извлечь бак и вымыть паром + растворителями.
Итак, господа, скажите с чего начать копать ?
Достало вечно ездить с полным баком и бояться, что вот-вот встану.
P.S. Похожие темы:
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Была ещё одна, где нарисован вышеупомянутый стакан, её не нашёл чё-то...
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#2 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 January 2007 - 08:51
Большая вероятность, что ударился баком на кочке..
Год назад такая же проблема была..
http://oldmerin.club...2423&highlight=
Cуть в последнем сообщении
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 11 January 2007 - 08:55
протестить подачу мона так - снимаешь трубку подачи с дозатора и в бутыль ее, пятилировый. Далее вынимаешь реле насоса и подаешь плюс от АКБ на вывод 87, и смотришь как льет у тя из шланга. На нормальном насосе, фильтре и сетке будет лить примерно 3 литра в минуту, плюс к тому струя будет ровная без пульсаций и воздуха. Если льет меньше то возможно уже фильтрец подзабит... Если пульсации или перебои и еще насос то начинает с перерывами как бы работать (с переменным звуком) то проблема с подачей к нему бензы из бака... Мона найти ключ на 46, и на 22 и выкрутить стакан из бака и глянуть на него (держишь гайку 46 и открычиваешь шланг ключем на 22, а потом уже 46-ым ключем стакан выворачиваешь)...
Вообще ты уверен что в баке осталось 20 литров? попробуй насосиком перерывами все выкачать и посмотри что там реально, потому как бывает, особо после чистки датчика что он показывает треть бака при том что там уже пусто (знакомый так встал один раз)...
ну и еще, моя любимая тема
http://oldmerin.club...t=10723&start=6
#4 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
2 key
Читал я твою траблу ещё до написания своей...
Но, насколько я понял в твоей модели бак как бы из двух резервуаров, соединённых трубочкой. В 124 вроде не так, бак как одна ёмкость. Если нет, то поправьте...
#5 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 January 2007 - 08:58
2 Misha190
НЕ 20 литров остаётся, а много больше ! Я имел ввиду, что минус 20 от полного бака. (По ходу, никто не подскажет какой же литраж моего бака, никак точную инфу не найду...)
В этом уверен, ибо проверяется просто - заливается литров 20(+-) и бак до горловины...
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 January 2007 - 09:11
Пардон..
Я то думал на 124 конструктив как у меня..
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
Твой верхний вариант..
ТАЗы 05, 06, 99
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 11 January 2007 - 09:15
там ишо у кого-то бак плющило и вроде на 124-ых тоже, но сам я с таким не сталкивался - может в этом причина?
#8 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 January 2007 - 09:25
Спасибо за ссылку... Понять бы ещё литраж бака (тут указано на 70 и 90 л).
В любом случае, предположим, что у меня 70-ти литровый бак. Значит если в нём остаётся 50 литров, то машина не едет. Гениально, мля !
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 11 January 2007 - 09:29
ну кстати если сеточка засрана мхом то такое возможно... так что вперед :)
#10 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 January 2007 - 09:35
Нужно обивку снять и глянуть, хотя не думаю что в этом дело. По сути датчик получается показывает верно.
Моя гипотеза - бак грязный вусмерть, в нём жижи полно, жижа забила щели стакана и сетку. Уровень топлива ниже, плотность жижи гуще, она забивает отводы из бака как пробка. Долив бензы поднимает эту взвесь со дна в подвешенное состояние, её плотность на объём всего топлива в баке снижается и бензин качается. Всё это дополняется издыхающим насосом и таким же набитым жижей фильтром. Сл-но, начинаю с чистки бака, сетки и т.д. Чушь сморозил ?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 11 January 2007 - 09:56
да, выкручивай стакан и сам все увидишь... да че там - когда бенз сливать начнешь то все станет понятно, но в таком случае одним стаканом не отделаешся, придется и весь бак снимать и мыть
#12 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 January 2007 - 17:55
Да я по-любому хотел снять и вымыть бак. Там за 17 лет уже наверное болото с лягушками и пиявками.
Если кто снимал бак, может подробно описать процедуру ? Или ссылку кинуть на это действо (похожих тем на форуме много, но не сильно информативные они, фототчёт бы не помешал, но кажись его никто не делал).
Я так понимаю, не снимая бак его не получится хорошенько вымыть. Я планирую снять его, отвезти на паровую майку и под напором всю дрянь согнать, потом на всяк случай ещё растворитель налить и взболтать.
#13 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 13 March 2007 - 16:33
Решение проблемы:
http://oldmerin.club...pic.php?t=14823
#14 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 March 2007 - 09:30
Riff_Al, была и у меня такая фигня! Сначала глох на полубаке (40 л), потом на 3/4... Бенз.насос издавал некое похлюпывание :( Один сервис мен грешил на систему перекачки из бака в бак (у меня 3 отсека, 2 основных), это обошлось мне в 2000 р :evil:
В итоге все дело было в насосе! Поставил новый - проблема ушла.
#15 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 April 2013 - 22:17
мне один спец сказал что надо дырочку в крышке бака пробить, мол из за избыточного давления бензонасос из строя выходит быстро.... так ли это, мож ему где нить дырочку пробить? как считатете?
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2013 - 05:18
Это ему нужно дырочку в голове пробить чтобы лучше думалось.
У мерседеса бак с избыточным давлением и за вентиляцию отвечает клапан вентиляции бака который находится под днищем.
#17 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 April 2013 - 11:21
а если не будет избыточного давления?
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 April 2013 - 14:02
Чтобы это сделать нужно заменить клапан вентиляции на другой.
Избыточное давление никак не влияет на бензонасос.
А если ты сделаеш дырочку в пробке бака то скоро появится новая тема про то что бензином в машине воняет.
#19 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 April 2013 - 16:50
:hi: все понято!!!
