Уж больно полезная опция. Из чего она состоит. Поделитесь схемой от 124-го. Как работает? Есть ли электронный блок управления этой функцией?
Вобщем, буду рад и благодарен за любую информация, схемы, рисунки, фотографии.
Спасибо)
Отправлено 05 November 2012 - 00:32
Спасибо)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 05 November 2012 - 08:37
Схемы на домашнем компе. Пока на словах. Функция REST - обогрев салона остаточным теплом двигателя. Имеет блок управления, установленный на боковой пластиковой налкладке в ногах у переднего пассажира. Номер блока начинается на 140. Он опрашивает датчик температуры врезанный во входной патрубок радиатора печки и, возможно, датчик на ГБЦ (точно не помню). При включении РЕСТ вентилятор печки включается в первое положение, и включается циркуляционный насос. Работает это до момента, пока температура двигателя не упадет до значения, на которое рассчитан датчик на входе в радиатор. Если этот датчик закоротить, РЕСТ будет маслать бесконечно.
Отправлено 05 November 2012 - 10:10
Теперь буду благодарен схемам)
C126 420SEC '86
Отправлено 06 November 2012 - 19:03
Ну что, нет ни у кого ничего?
C126 420SEC '86
Отправлено 06 November 2012 - 22:52
хорошая опция - прикупил бы комплектом ..можно конечно и спаять самому - было бы времяСхемы на домашнем компе. Пока на словах. Функция REST - обогрев салона остаточным теплом двигателя. Имеет блок управления, установленный на боковой пластиковой налкладке в ногах у переднего пассажира. Номер блока начинается на 140. Он опрашивает датчик температуры врезанный во входной патрубок радиатора печки и, возможно, датчик на ГБЦ (точно не помню). При включении РЕСТ вентилятор печки включается в первое положение, и включается циркуляционный насос. Работает это до момента, пока температура двигателя не упадет до значения, на которое рассчитан датчик на входе в радиатор. Если этот датчик закоротить, РЕСТ будет маслать бесконечно.
Отправлено 06 November 2012 - 23:17
Бесконечно работать не будет. Отключается (кроме датчика температуры) по разряду батареи и еще по таймеру (не помню точно, минут 15-20). На машинах, имеющих циркуляционный насос, опцию легко реализовать применив в качестве блока управления комбинированное реле A2018210047. Точнее ту его часть, которая управляет обогревом заднего стекла. В этом устройстве реализованы все необходимые условия для REST.Если этот датчик закоротить, РЕСТ будет маслать бесконечно.
Сообщение отредактировал krosha: 06 November 2012 - 23:18
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 06 November 2012 - 23:25
Ну да... А можно вообще взять реле обогрева заднего стекла, скажем, со 123-го. Там всё просто. От него запитать два реле: реле включения циркуляционного насоса и реле включения первой скорости вентилятора печки. Это сделать легко. Но это будет не полноценная функция REST. А как же отключение при падении температуры антифриза до 40 градусов и отключение по низкому заряду аккумулятора?.. Хотелось бы реализовать так, как на 124 или 140 (ну и ещё где есть эта опция)
Сообщение отредактировал Fil: 06 November 2012 - 23:27
C126 420SEC '86
Отправлено 06 November 2012 - 23:27
Ну, хозяева 124-х: покажите схему!)
C126 420SEC '86
Отправлено 06 November 2012 - 23:51
Ты, вероятно, не понял. В комб. реле есть все функции. Оно чувствительно к разряду батареи и в нем есть таймер на 15 мин. никаких доп. реле ставить не нужно. Датчик температуры тоже можно не ставить.Ну да... А можно вообще взять реле обогрева заднего стекла, скажем, со 123-го. Там всё просто. От него запитать два реле: реле включения циркуляционного насоса и реле включения первой скорости вентилятора печки. Это сделать легко. Но это будет не полноценная функция REST. А как же отключение при падении температуры антифриза до 40 градусов и отключение по низкому заряду аккумулятора?.. Хотелось бы реализовать так, как на 124 или 140 (ну и ещё где есть эта опция)
Star Diagnosis
Отправлено 06 November 2012 - 23:54
Впрочем, можно конечно и заказать новый блок управления.
Да я понял, что он отключит по происшествию времени. И этот блок отключит по низкому заряду батареи? Это уже полезно. А вот температурный датчик к этому реле никак не прикрутить)
C126 420SEC '86
Отправлено 07 November 2012 - 00:11
Нет, так и не понял.Да я понял,
Да, можно сделать, что отключит.И этот блок отключит по низкому заряду батареи? Это уже полезно.
Температурный датчик - простой термовыключатель, который можно вставить или не вставлять в схему независимо от того, какой стоит блок управления.А вот температурный датчик к этому реле никак не прикрутить)
Star Diagnosis
Отправлено 07 November 2012 - 10:11
Ну поясни ещё, если не трудно, чего я не понял
C126 420SEC '86
Отправлено 07 November 2012 - 21:29
Rest - абсолутно (имхо) безполезная опция. особо для(греть не согреет,а движко ледянит) нашего климата. ... все правда удивляються, када спрашивают .." а это че за кнопачка такая " , удивляються тому, что в машине 93г.в это есть и работает, до сих пор. а так, лучше б , вместо реста" диван задний отапливаемый , как опцию ставили бэ. имхо опять же.
Отправлено 12 November 2012 - 14:33
Для меня полезная
C126 420SEC '86
Отправлено 12 November 2012 - 15:57
у меня стоит совсем не мешает,особенно в погоду мерзкую когда снег сырой или дождь за бортом,без нее придешь заведешь и будешь ждать минут 10 пока окна отойдут,а с ней прекрасно минут на десять можно выходить из авто, в магаз например, приходишь в машине тепло и окна не запотели.Rest - абсолутно (имхо) безполезная опция. особо для(греть не согреет,а движко ледянит) нашего климата. ... все правда удивляються, када спрашивают .." а это че за кнопачка такая " , удивляються тому, что в машине 93г.в это есть и работает, до сих пор. а так, лучше б , вместо реста" диван задний отапливаемый , как опцию ставили бэ. имхо опять же.
Отправлено 12 November 2012 - 15:59
А ещё если сам вышел, а в машине остались ждать жена и сын - то вообще полезная вещь!
C126 420SEC '86
Отправлено 14 November 2012 - 07:49
включи зажигание и печька бужет дудь как на функции рест... тепло будет идти недолго.... я ищу себе всякие опции, но эта и вправду бесполезна....
