Вчера получил по почте насос из ЮЭсЭй.
Уверен, что америкашки сделали свою часть работы нормально, но вот наши ушлёпки.....короче, получил я на руки вот это :
Можно ли приварить ухо, или только в утиль?
Отправлено 24 November 2012 - 19:00
Отправлено 24 November 2012 - 19:15
Ухо на заднике? Я вас умоляю, прекратите панику... )) Забейте на его отсутствие и не надо ничего приваривать - ТНВД прекрасно держится на трёх основных болтах. У меня он так восьмой год держится... )) А вот с соленоидом - беда. Придётся, думаю, с родного переставлять...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ!
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 24 November 2012 - 19:18
Можно аргоном легко. Эксплуатировал машины с насосами, у которых отломаны передние отливы для крепления на 3 болта, заварены у нормального сваршика и ничего не текло. А тут у тебя фигня. Это заднее крепление насоса, многие этот болт просто отсутствует. Хотя, он должен быть на месте, конечно. Вот штуцера повредили, это хуже. Со старого сними, только надо спецключ из пластинок фиксирующих сварить и колечки обязательно поменять и момент затяжки не более 40НМ. Либо как следует заткнуть отверстие и подходящей шорошкой/напильником восстановить аккуратно конус. Промыть естественно.Вчера получил по почте насос из ЮЭсЭй.
Отправлено 24 November 2012 - 19:33
Высылай бате..заварю!Хотя, он должен быть на месте, конечно
Ну вот фигли так далеко искать насос??)))))
их и тут до энтой матери..
офф: когда приедешь? на малую родину..
Отправлено 24 November 2012 - 22:25
в остальном - согласен Kарелом..
Ваня, с приездом не получается пока никак (
Насос куплен только ради задней крышки и соленоида собственно , тза 150 баков плюс 120 пересыл - дешевле некуда, , т.к. собираюсь ставить кондей, а ERL при кондее приветствуется. Хотел приколхозить заднюю крышку на свой насос..... Соленоид, зараза, очень дорогой....аж 25 рублей на экзисте....
Отправлено 25 November 2012 - 00:10
Попробуйте подпаять провода вместо отломанной фишки.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 25 November 2012 - 01:59
некуда там паять....
Отправлено 25 November 2012 - 23:12
Это здец какое варварство.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 25 November 2012 - 23:18
ваш насос?
а если серьезно то сочувствую
Отправлено 25 November 2012 - 23:40
есть некий насос от 603-го. скорее всего даже рабочий. несколько разукомплектован. нет глушилки, подкачивающего насоса. ещё может какой то мелочи. указанные повреждённые детали на нём целые. отдам без гарантии за пару рублей.
есть насос с гарантией. 100% идеально рабочий. он стоит 8р.
Отправлено 26 November 2012 - 00:54
Ушлепки не только те кто его вез, а еще и те кто его упаковал, он к вам наверное в полиэтиленовом пакете приехал... его отправили на верную смерть !! сочуствую.
упаковывать надо конкретно, я работаю рядом с почтампом и из окна своего офиса регулярно наблюдаю как эта сволота посылками в футбол играет !!
P.S. недавно тоже выписывал ТНВД почтой, упакован он был так что я его минут двадцать разматывал, за что надо отдать должное продавцу)))
123-й мурз, двухлитровый дизель.
Отправлено 27 November 2012 - 01:20
да писец судя по слому, а он свежак это точно косяк доставки, швыряли пинали сто пудов, на посылках обычно пишут ценность и хрупкость
вот интересно что можно предьявить почте в таком случае?
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 27 November 2012 - 08:02
перед тем как дать пинка, врятли кто-то читает что там написано)))да писец судя по слому, а он свежак это точно косяк доставки, швыряли пинали сто пудов, на посылках обычно пишут ценность и хрупкость
з.ы. сорри за офф.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 27 November 2012 - 08:03
