как подключить доп.помпу на 123
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 26 November 2012 - 11:37
Нашел доп.помпу от 124 хочу её себе вкорячить , киньте пожалуйста схему подключения,чтобы приблизиться к оригеналу, с минимальным колхозом.
заранее благодарен :redface:
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#2 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 26 November 2012 - 14:27
АУ гуру электричества подскажите , будьте так любезны.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#3 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 26 November 2012 - 14:37
штекер ищи в проводке по правому борту,возле расширительного и бачка омывайки.я свой не сразу нашел был примотан
изолентой и колхозь или ищи шланги.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#4 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 26 November 2012 - 14:39
название темы не сразу прочитал :redface:
Сообщение отредактировал gogadoc: 26 November 2012 - 14:41
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2012 - 14:45
http://www.oldmerin....h...=113368&hl=
http://www.oldmerin....h...=104077&hl=
http://www.oldmerin....h...=102113&hl=
http://www.oldmerin....h...c=82286&hl=
http://www.oldmerin....h...c=83018&hl=
http://www.oldmerin....h...c=63608&hl=
http://www.oldmerin....showtopic=63914
И. т.д. В последней ссылке вопрос автору задай.
#6 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 26 November 2012 - 17:03
шланги есть мерсовские -приколхожу , есть даже проводка(сам соорудил) , родного штекера отродясь не было ,нет в 123 такой опции , как правильно подключить не знаю.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#7 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 26 November 2012 - 17:04
[/quote]
благодарю , отписал!!!!!!!!!!!
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 November 2012 - 17:51
На 123 на любую 15 клемму через предохранитель.
Помпа работает постоянно при включенном зажигании.
Если не хочешь постоянной работы, то через дополнительный выключатель, но опять же на 15 клемму.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 26 November 2012 - 18:04
хотелось бы как на 124 при включении печки :bangheat:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 November 2012 - 18:37
Ближе к оригиналу - это её отсутствие. Поставь какую-нибудь оригинальную кнопку.
В следующих моделях клапана печки электрические, крутилки все тоже, куча всяких датчиков и прочей ненужной фигни к которой подключается дополнительная помпа. Никаких плюсов во всём этом нет.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 November 2012 - 20:31
Ну если ОООчень хочется то возьми плюс с каждого контакта переключателя скорости, которые уходят на добавочный резистор.
Сделай диодную развязку и подключи помпу от них.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 26 November 2012 - 20:40
я как бы не электрик , а нельзя просто с первой скорости запитаться :confused: , или она будет работать только на первой скорости :redface: .
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2229
Отправлено 26 November 2012 - 20:55
По ссылкам выше рекомендуется помпа 0 392 020 024.
Пошукав по инету выяснил, что нужно брать 0 392 020 034. Разница в производительности. У 034-й 750 л. против 500 л. у 024-й.
Также бессальниковая.
Заказал сегодня в экзисте по 1435 руб. Завтра пойду получать.
Есть такое утверждение."заморачиватся с разъемом. я дернул от девятки разъем от датчика уровня тормозной жидкости. Один в один подходит."
Сообщение отредактировал kit123: 26 November 2012 - 21:00
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 November 2012 - 21:05
А смысл туда подключаться? Летом будет вхолостую крутиться.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2012 - 21:22
Как вариант. Диоды с каждого контакта на реле включения доп. насоса.
Но. Если летом (в пробке) включил (при закрытых крутилках печки) вентилятор "шоп потную морду обдуть" - насос будет качать отсутствие антифриза. Доп. износ насоса.
Именно так. :redface: :) При околонулевых температурах печка и так справится. Зачем зря доп. насос гонять ?
Змерз - включи насосик, грейся. :)
Еще наблюдение... :redface: шоп такого :
http://www.oldmerin....howtopic=128697
не было, всегда держу крутилки печки чуть приоткрытыми - чтобы сушило радиатор печки, и чтобы антифриз (имеющий инигибиторы коррозии) чуток протекал через радиатор печки. А мну "подснежник" - езжу тока летом, до первого снега... :redface: :gigi:
Воткнешь - с тебя фотоотчеД. :mrgreen:
Хотя знаю, ты просто сделаешь его. :applause:
#16 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 27 November 2012 - 11:08
я так понял , кнопка это единственный нормальный вариант для 123.
Как подключить кнопку и какую лучше взять!?!?!??????
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2012 - 14:45
Скорее самый простой и самый функциональный.
Через предохранитель с какого-нибудь вывода 15 контактной группы замка (чтобы насос отключался при глушении авто, если забыл выключить кнопку).
какую лучше взять
Силовую, с фиксацией включения. В тазомагазинах таких - полно.
#18 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 27 November 2012 - 14:54
ЗоМер , уважаемый , подскажи из наших мерсовских кнопочек - подогрева заднего стекла пойдет (дорестайл) :confused:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#19 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 November 2012 - 15:11
Кнопка подогрева заднего стекла не подойдет. Она не фиксируется. Подойдет кнопка заднего света в салоне. Самая не дифицитная.
с 15.00 до 00.00
#20 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 27 November 2012 - 15:15
у меня вот такой набор присутствует
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
