Установка и подключение фара очистителей на W124. Плюс нюансы американских фар.
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 29 November 2012 - 02:10
Итак имеем:
новый оригинальный установочный к-т "фаромоек"
косу проводки фар\ птф\ фаромоек от Е500 б\у
Задача установить фарочистилки на авто где их не было, без замены штатного жгута фар.
У меня бачок омывателя расположен с другой стороны (только дизеля объёмом от 2,5 литра),
так что все буду переделывать, поэтому из донорского жгута будет удаляться все лишнее и будет собираться жгут под фарочистилки, так же оставлю линию ПТФ (на всякий случай), хотя они у меня уже подключены по другой схеме.
89OЗ7O8Ч2ОО
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 29 November 2012 - 04:26
донорский жгут
это все лишние провода
часть монтируемая в блоке предохранителей
левая фишка с зелено-черными проводками это на ПТФ, они есть далеко не у всех, рассматривать её не будем
разъём посередине - есть в каждом авто в блоке предохранителей, он закреплен на передней стенке блока, кол-во проводов в нем может быть другое, в нем надо найти управляющий плюс (фиолетовый с желтой полоской) штатного моторчика стеклоомывателя (на фото обрезанный проводок шел как раз на моторчик), на этот же контакт надо подвести провод от ноги №86 зеленого реле, те на авто от контакта идет один провод, второй от реле к нему надо подпаять, можно данное подключение реализовать по другой схеме, но тогда понадобиться проходная фишка на штатный мотор омывателя лобового стекла ( см ниже)
в этом разъёме на машине было пустое гнездо, в него вставил контакт , это плюс для зеленого реле (нога №87), в ответную часть разъёма вставил проводок из комплекта фаромоек, другой конец прикручиваем к предохранителю, тут следует заметить что запитать реле можно по разному, либо от плюса стеклоочистителя - тогда фаромойки будут вкл. каждый раз при омывании стекла, либо от ближнего света - те при вкл свете и омывателе стекла они сработают, нет света сработает только омыватель лобового стекла, но более правильно подключить к ПТФ
все контакты на реле и в разъёмах моторов имеют номера,
в фишке левого мотора три контакта, правого четыре- тк он управляет насосом подачи воды на фары
Распиновка-
зеленого реле: №85 масса \ №30 управление моторами (идет на моторы контакты №1) \ №87 управляющий плюс(откуда запитаете) \ №87а масса \ №86 управляющий плюс от насоса омывателя стекла
левый мотор: №1 на №30 реле \ №2 на №87 реле \ №3 масса
правый мотор: №1 на №30 реле \ №2 на №87 реле \ №3 масса \ №4 управляющий плюс - идет на мотор омывателя фар
осталось это все смонтировать на авто
продолжение следует
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 November 2012 - 10:11
полезный отчетик, спасибо :applause:
  • Stevpymn это нравится
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 01 December 2012 - 04:34
Сегодня проводил работы так сказать на натуре, прикидывал жгут по месту, в результате перекроил его весь! )))
завел в блок предохранителей и все там подключил, разъем с зеленым реле вставил на свободное место в блоке реле,
установил и подключил насос, место под него уже предусмотрено в бачке, вместо заглушки ставится резиновая втулка из к-та и в неё втыкается насос, минус на него берется от штатного насоса, путем впайки провода длиной 15 см. в разъём, шланга из комплекта явно маловато(((
осталось подогнать длину концов проводов к моторам фаромоек, проложить и подключить все это дело
провозился с 10 вечера до 4 утра...
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 21 December 2012 - 10:14
слежу
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 December 2012 - 12:28
Не забудь в разрыв кнопку поставить раз уж колхозить взялся.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 23 December 2012 - 01:19
не, кнопку ставить не буду, запитаю от ближнего света, для меня это оптимально, те фаромойки будут срабатывать только при включенном ближнем свете и включении омывателя стекла,
много света надо за городом и ночью)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 23 December 2012 - 02:13
а ты на туманках по городу ездишь?))) я да)
  • WDB12312010335648 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 December 2012 - 10:40
Леша не забудь в разрыв кнопку поставить раз уж колхозить взялся.
ваще не вижу смысла в кнопке...
чем заводская схема то не устроила?
#10 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 24 December 2012 - 15:39
1 льют постоянно
2 если примерзли тоже лишнее ими тереть...
#11 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 31 December 2012 - 11:54
во скока обошелся этот ништяк? я вижу это оригинал и новый? прямо весь комплект кроме проводки? скока стоит?
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 12 January 2013 - 02:33
17000р, оригинал, новый, все кроме проводки)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   akira
akira
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 February 2013 - 11:35
Привет форумчанам! Есть вопрос знатокам. На днях попали в руки механизмы фаромоек, при разборе все оказалось достаточно целым. Однако при дальнейшем осмотре выяснилось, что шестеренки на железной пластиночке намертво к ним пристали (возможности проверить работоспособность фаромоек не было). Такая картина наблюдается с обеих сторон. По логике они должны вращаться (ну подобно ведущему колесу на паровозах), или нет? Фото прилагается, видим тонкий слой ржавчины.
#14 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 February 2013 - 13:13
они должны вращаться или нет?
канэчна!
#15 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 March 2014 - 10:27
Я свои механизмы фароомывателей тоже покупал не проверив и принцип работы моточиков абсолютно одинаковый!!!
У меня тоже были закисшие большие шестерни,я их выдавил, почистил от старой смазки и ржавчины(металлическе части) и залил все внутри графитной смазкой, просле проверки все плавно теперь ходит,без заедания и без каких-либо посторонних скрипов!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 May 2014 - 20:48
это плюс для зеленого реле (нога №87), в ответную часть разъёма вставил проводок из комплекта фаромоек, другой конец прикручиваем к предохранителю, тут следует заметить что запитать реле можно по разному, либо от плюса стеклоочистителя - тогда фаромойки будут вкл. каждый раз при омывании стекла, либо от ближнего света, что более правильно - те при вкл свете и омывателе стекла они сработают, нет света сработает только омыватель лобового стекла...
Приветствую, к какому предохранителю запитать реле чтобы работало при вкл. ближнем свете?
Вроде разобрался пред№3 как понимаю.
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 22 May 2014 - 21:03
#17 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 May 2014 - 21:15
угу
#18 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 06 March 2015 - 22:48
Подскажите пожалуйста, какую ногу реле (в теме нет) к какому предохранителю подключить, чтобы от габаритов работало?
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 06 March 2015 - 23:19
в корне неправильный подход, тк будет, работать почти постоянно, расход воды - износ механизмов - повышенная затертость фар, я подключил на птф, + не нужна доп кнопка, включаются когда действительно надо...
тему читал не внимательно нога реле №87, куда запитаешь, оттуда и сработает -
"в этом разъёме на машине было пустое гнездо, в него вставил контакт , это плюс для зеленого реле (нога №87), в ответную часть разъёма вставил проводок из комплекта фаромоек, другой конец прикручиваем к предохранителю, тут следует заметить что запитать реле можно по разному, либо от плюса стеклоочистителя - тогда фаромойки будут вкл. каждый раз при омывании стекла, либо от ближнего света, что более правильно - те при вкл свете и омывателе стекла они сработают, нет света сработает только омыватель лобового стекла..."
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 06 March 2015 - 23:41
А разве нельзя чтобы работали при включении омывателя лобовухи, но при включенных габаритах?
У меня работает от омывателя лобовухи, всегда, даже при выключенном любом свете.
    Yandex (2)
