Срочно нужна помощь новичку
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 December 2012 - 12:37
m102 ke jet
вчера снял воздухомер почистил дроссель
помоему когда снимал трубки форсунков сами форсунки немного прокрутились
сами форсунки я не снимал
теперь щас они просто крутятся и не держат
как быть подскажите пожалуйста
Mercedes-Benz W124 m102 230E. 1992. SPORTLINE с кондиционером!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2012 - 12:46
Форсунки должны удерживаться прижимными планками. Одна планка фиксирует две форсунки.
планка под №26:
http://www.elcats.ru...a3-5022bd2aafd3
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2012 - 12:48
Да и пес с ними... :gigi: - они таки просто вставлены в двигатель.
Т. е. ты дальше накручиваешь ? :mrgreen:
Форсунки прижимает к двигателю планка (попарно). В планке под форсунки шестиугольные дырки :) - как ты прокрутил форсунку в шестиугольнике ? И нафига ? :)
Или планку(и) снимал ?
#4 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
такая есть я их не трогал
я про крепление форсунок они крутятся и крутятся и не крепятся,
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2012 - 12:53
Форсунка вставляется в уплотнительное кольцо, потом в двигатель. Уже должно сидеть плотно. Сверху прижимает планка. В планках шестигранные отверстия под форсунку, что не дает форсунке прокручиваться. Возможно там уже прокручено и отверстие не шестигранное, а круглое. Даже если отверстие не разбито, то все равно нужно топливную трубку закручивать с помощью двух ключей.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 04 December 2012 - 15:55
но резинки таки можно и поменять, деатлько копеечное
#7 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 December 2012 - 13:23
да блин я их прокрутил не снимая планку они круглые
завел двигатель
троит
а с форсунок течет бензин
мне уже совсем не до шуток стало
че мне делать подскажите пожалуйста
я в этом деле совсем НУБ
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 December 2012 - 13:28
Смотря как течет. Если действительно течет а не распыляет, то форсунки под замену. Планку можно обжать по форсунке пасатижами, и при прикручивании топливных трубок к форсункам всегда пользоваться двумя ключами. Резиновые уплотнения (кольца) форсунок тоже поменять. Скорее всего рассохлись от времени.
Не вздумай пользоваться какими нибудь герметиками.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2012 - 13:37
Из под трубок, накрученных на форсы ?
Тебе же писали - двумя ключами надо работать. Одним ключом держишь форсу, шоп не проворачивалась, вторым затягиваешь трубку. Без фанатизма. Трубку сначала накрутить от руки (чтобы в резьбу попасть).
#10 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 December 2012 - 14:10
Без фанатизма.
ну течет я из за паники так сказнул
из за всех сил двуймя ключами прикрутил троить перстал
но внизу сочится топливо
фото
Сообщение отредактировал erbol: 06 December 2012 - 14:12
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 December 2012 - 14:43
Топливо где сочится? По фото не разобрать.
Еще, как только наживил гайку, трубку прижимай к форсунке и от руки затягивай сколько сможешь, чтобы трубка ровнее "села" в форсунке. Затем до упора ключем но без фанатизма.
Просмотри внимательно трубку, может надломил её при чрезмерном затягивании.
#12 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 06 December 2012 - 15:17
О боги! Этоже святая святых! Пдобно вагине девственницы! Руками грязными туда лезть ненадо если оно всё работает!))
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
