[фотоотчет] Бортовой Комп.w124/w126. Всё о нём.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 07 January 2013 - 10:37
Всех с Рождеством Христовым! И доброго времени суток!
Этот фото отчет будет полезен для тех кто владеет бортовым компьютером (TRIP COMPUTER) от w124/w126 или планирует его приобрести и установить себе на автомобиль.
В этой теме собраны материалы с нашего форума, интернета и личного опыта.
Начнем с комплектации.
В комплектацию должно входить:
- Дисплей компьютера
-Блок бортового компьютера
-пульт бортового компьютера
- картридж крепящийся к блоку компьютера . (!) они отличаютсья маркировкой в зависимости от количества цилиндров и обьема двигателя. Подбирайте именно который подходит к вашему авто.
И комплект проводки
Установка.
Один провод ведете на ЭБУ. Другой с 15-ти пиновым разьемом на дисплей. Затем на пульт консоли. и другие 2 разьема на питание + , и на блок предохранителей. Установка на самом деле непредставляет собой ничего сложного кроме эксплуатации . также хочу обратить внимание что дисплей должен быть именно таким как в прикреплённом изображении выше, в противном случае возможны погрешности в отображении информации а также не будет показывать информацию по использовании топлива.
Если вы все поставили как надо то при повороте ключа в замке зажигания на «2» дисплей компьютера у вас должен загореться (не сгореть а загореться) желтым светом. Теперь потяните правый рычаг под дисплеем на себя. Включиться компьютер. Подробная инструкция по его использовании находить в этом файле. (ENGLISH only)
http://depositfiles....files/qx6m0rohg
Рекомендации. Если вы купили комплект БУ настоятельно рекомендую полностью разобрать пульт и все внутри почистить.
Фотоотчет по разбору и чистке Пульта консоли бортового компьютера
Отвинчиваем 4 шурупа, снимаем крышку, затем откручиваем еще 4 шурупа,
аккуратно снимаем плату. Снимаем прозрачную панель и металлическую пластину. Кнопки можете смело вытрушивать. Как видите на самом деле внутри все грязно.
Дело муторное, так как много недоступных мест и вычищать на самом деле очень сложно. Лично я замачивал на 2 часа в уксусе (кроме платы) и затем отмывал WD-40 + ватные палочки и тряпочки. Аккуратней с палочками кнопок!!! Они очень хрупкие! Также будте аккуратно протирая металлическую пластину! Очень легко может зацепиться за тряпку и согнуться. Что крайне нежелательно.
Затем собираете все в обратной последовательности.
Расположение кнопок см. на фото Пульта выше. По поводу угловых внутренних кнопок -внутри имеются пазы , неправильно их вставить просто невозможно.
Аккуратно собираем и наслаждаемся чистотой и отличными «нажимными свойствами кнопок»
Для крайнего случае – распиновка штекера Пульта (отдельное спасибо Zenderdb и Pavel007 c drive2.ru)
Схема
Спасибо 3oMeP, Zenderdb, Pavel007, Haligali123! Без Вашей помощи не получилось бы восстановить бортовой компьютер! Спасибо и нашему форуму и тек кто был не безразличен!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 07 January 2013 - 10:38
перенесите пожалуйста в фото отчеты. Спасибо!
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   Pavel007
Pavel007
  • Cообщений: 105
    W126 300SE
Отправлено 07 January 2013 - 12:08
Поздравляю с победой на трип. компом!
W126 300 SE
W124 500 E
R129 500 SL
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 07 January 2013 - 12:11
осталось ознакомиться с интрукцией. она вообще сложная
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 13:29
Молодца !
Только позавчера спросил :
http://www.oldmerin....h...130988&st=0
А сегодня уже сделал. :applause:
Чтобы тема была законченной - выкладывай инструкцию. Кстати в теме по ссылке мну тебе кидал ссылку - там было.
Запости сюда - закину в фотоотчеты.
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 07 January 2013 - 13:55
Так инструкцию я скинул уже- ссылка на неё! А ту что Вы скинули там у неё половина картинок битых. Инструкцию я давно прикрепил для скачивания! После слова English
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 07 January 2013 - 14:02
А быстро закончил потому что много людей отозвалось на помощь! Спасибо еще раз всем!
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 14:12
Ссылка требует скачки. И сайт наш вроде как русскоязычный... :redface:
Тема будет законченной, если здесь (без ссылок) на русском будет выложена инструкция... :redface:
Угу. Сделай с картинками (текст возьми оттуда), и выложи.
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 February 2013 - 19:14
Вопрос.
Как и в каких местах проводка БК подключается к датчикам\проводке двигателя. Откуда БК берёт данные для своей работы?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 August 2013 - 21:54
Есть номер у кого нибудь картриджа на 8 цилиндров?
У меня цвета проводов не совпадают со схемой, есть другая схема какая-нибудь?
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 22:39
126
4.2 A0045459532
5.0 A0025457932 и A0055450032
5.6 A0045459632
124
Е500 A0135450232
Е420 A0025457932 и A0055450032
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 22:46
Вопрос.
Прошу прощение за запоздалый ответ, если не ошибаюсь БК связан с самим Компьютером что стоит у ног пассажира справа. если не так то поправьте..
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 August 2013 - 08:21
Ага. Спасибо)
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 August 2013 - 07:57
у W124 блок стоит под ногой пассажира
номера получается у 5-ти литровых 126 такиеже как и у 124 Е420 ???
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 February 2014 - 21:59
есть инструкция на русском языке(переыеденная корявенько), если надо могу сфотать и скинуть или выложить
Mercedes W126 420 se 420 85.
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 February 2014 - 23:35
конечно выкладывайте!!!
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4344
    w140 Long
Отправлено 04 March 2014 - 10:20
ну как победил?
у меня тут приборка образовалась, вот думаю что с ней делать))
ремонт люков Mercedes
#18 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4344
    w140 Long
Отправлено 04 March 2014 - 10:21
ну как победил?
схему бы контактов самого компа на приборке)
#19 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 March 2014 - 21:48
поищи поиском "TRIP" несколько схем недавно попадались
Куплю :
#20 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 19 January 2015 - 16:04
Схема
откуда эта схема взята? manual? программа?
может есть с лучшим качеством, а то подпись контактов не видна(
я уже три года мучаюсь, так нигде толковых схем, что б всё хорошо видно было и не нашёл :weep:
всю проводку с нуля собираю :bangheat:
Сообщение отредактировал wolf wagner: 19 January 2015 - 16:36
W124 M103
