Доброго вам дня уважаемые любители дизельных моторов!
Хотел поинтересоваться у вас, существуют ли в продаже комплекты регулировочных шайб на форсунки (в моем случае на форсунки для ОМ601.912) Видел на экзисте продают разной толщины но по 1 шайбе, недавно померял давление впрыска на форсунках, стэнд показал 105-107кг , (кстити какой мах. допустимый разброс Рвпр. по цилиндрам у данного дв.?) В будущем планирую поменять распылители и пружины, и хотелось бы иметь все необходимое, для работы с форсунками.
Регулировочные шайбы форсунок.
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 14:47
- Stevpymn это нравится
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:50
Там одной шайбой не обойдешься. Нужен целый набор. Так как шайба подбирается под каждую форсунку отдельно.Доброго вам дня уважаемые любители дизельных моторов!
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:53
Я в Липецке менял распылители в специализированном сервисе за 200 руб. шт. Шайбы подбирают и ставят свои. Давление впрыска 125 атм.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:55
Проще найти дюбеля строительные, от них шайбы. На наждаке подтачиваешь, как нужно. Помогут так же кусочки от лезвий бритвы.
А заказывать разно-всяких размеров шайбы... дорого и долго.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:59
Есть комплекты толи для камазов, толи для мазов, только хз где их продают.
Велик colnago
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 19:45
"Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется."
Это выдержка из темы "Технология ремонта форсунок (замена распылителей)", которая висит в шапке форума. Все расписано от а до я и про лезвия в качестве шайб тоже. Давлени впрыска выставляется 125 на новых распылителях и не менее 115 на работавших. Если нет стенда, то проще отнести в сервис и шайбы там свои поставят. Тока желательно поприсутствовать при замене, чтобы быть точно уверенным в том что и как сделали.
Если будешь делать сам, то какие шайбы надо узнаешь тока по факту замены распылителей, проверки их на стенде и измерения толщины имеющейся шайбы (чем точнее штангель - тем лучше 0.1мм=10атм.)
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 20:42
набор шайб для регулировки на 601,602, 603, 615,616, 617. стоит от 6тр до 12тр , там 450 шт , размер начинается от 0.1 мм до 0.2 мм , шаг шайб 0.05. на 604,605, 606шайбы под форсы стоит от 4.5тр до 12тр звони сюдой , здесь много хорошего инструмента , для дизеля, стент, и шайбы . http://dtp-autojet.r...ex.php?catid=18 или дизель сервис, есть такая контора магазин. мы , комплект шайб покупали тут ,по материалам сайта www.dizelist.ru (с) и вот почитай , очень полезно http://www.oldmerin....showtopic=28362 если у тебя 601, 602 , 603 ? вот номер на распылители Bosch 0 434 250 128Доброго вам дня уважаемые любители дизельных моторов!
Сообщение отредактировал igorek244: 17 January 2013 - 21:31
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 00:40
А почему такое большое давление? Вроде как должно быть на новом распылителе 115, на работающем 110-105, браковочный параметр менее 100.Давлени впрыска выставляется 125 на новых распылителях и не менее
поставят.
Самому настраивать давление форсунки - крайне неблагодарное дело. Изготавливать новые шайбы, подгонять их, раз за разом разбирая и собирая форсунку… Проще отдать в сервис, у нас где -то в городе такой объявился, ремонт форсунки с заменой распылителя стоит 200 долларов.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 04:53
Ни хрена себе цены ты объявляешь, Каннибал Мэйд! Или это про ЦДИ? Мне 5 штук заменили со снятием-установкой, стоимостью распылителей, взяли 130 долларов, и то, я считаю дорого.А почему такое большое давление? Вроде как должно быть на новом распылителе 115, на работающем 110-105, браковочный параметр менее 100.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 18 January 2013 - 05:28
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2013 - 22:38
От камаза подходят, но найти их тоже проблема! Я в Москве так и не смог найти, нет в наличии!!! Отдал по 200 рублей за форсунку и было мне счастье!!!
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 21:05
с тебя взяли , не дорого . давай считать , распылители 5 х400р, это уже2тр плюс шайбы , хорошая шайба стоит1щт- 70р ,умножить на 5= 350р, и это дорого? наверное их еще была обратка. ?Ни хрена себе цены ты объявляешь, Каннибал Мэйд! Или это про ЦДИ? Мне 5 штук заменили со снятием-установкой, стоимостью распылителей, взяли 130 долларов, и то, я считаю дорого.
Сообщение отредактировал igorek244: 16 February 2013 - 21:06
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2013 - 23:08
Ноль лишний случайно написал. Конечно же 20 долларов, а не 200 за форсунку... За 200, наверное, новую купить можно.Ни хрена себе цены ты объявляешь, Каннибал Мэйд! Или это про ЦДИ? Мне 5 штук
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2014 - 23:09
вот все пишут от Камаза, а номер комплекта никто не привел, да и номер оригинального набора шайб тоже не указан.... а жаль....
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2014 - 13:42
Вот камазовские - 33-1112002. Оригинального набора шайб нет в природе, как я понял.
Велик colnago
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2014 - 15:48
СпасибоВот камазовские - 33-1112002. Оригинального набора шайб нет в природе, как я понял.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2014 - 21:34
Где ты их покупать собрался?
Велик colnago
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2014 - 21:43
Попробую по местным магазинам пробить, а что?Где ты их покупать собрался?
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2014 - 22:18
Да я найти нигде не смог.
Велик colnago
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2014 - 23:28
Я попробую, может у нас в Беларуси прокатит, если что отпишусь и помогу с отправкой, если интересноДа я найти нигде не смог.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2014 - 19:32
У меня поблизости завод шайбы изготавливает, разместил себе в магазин услугу: http://5198.ru/produ...-shajb-klapanov
