Плавно глохнет на ходу при переходе на нейтраль
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 22 January 2013 - 22:49
Почитал форум, посоветовался со знающим человеком - пропаял реле перегрузки, не помогло.
До этого: настраивали налив по каналам и весь КЕ с промывкой дозатора, заменил топливный фильтр, насос, воздушный фильтр, заменил потенциометр на новый, генератор новый китайский (ATS).
Три проблемы:
1) Плавно глохнет на ходу при переходе на нейтраль (либо очень низние обороты и приходится поднимать газом)
2) При торможении, в самом конце почти перед полной остановкой, срабатывает АБС
3) Мерцает свет в салоне РЕШЕНО! (помогла замена таблетки в генераторе)
По поводу первого - исходя из записей на форуме грешу на Датчик скорости, который находится на обратной стороне приборки - может быть такое что ему хана и от этого авто глохнет? Причем проблема то есть то нет, после бешеного вождения о принципу "тапка в пол" впринцепи обороты нормальные и авто не глохнет, может это связано с третьей проблемой?
По поводу второго - думали дело в реле перегрузки, но после того как пропаяли все реле и почистили контакты проблема не решилась, я теперь не знаю...
По поводу третьего - "таблетка" на генераторе? Но гена новая, может ли у новой гены за месяц выйти из строя этот регулятор или может в чем еще дело??
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 01 February 2013 - 08:13
#2 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 23 January 2013 - 12:25
Генератор легко проверить на прогретом двигателе и холостом ходу. Включить ближний свет фар и замерить напряжение на клеймах акума. В идеале должно быть 14+-0.5в. ATS полный фуфел. Лучше свой 20 летний перебрать. У нас с заменой всех подшипников, щеток, контактных колец мерсовский генератор хоть 70А хоть 90А стоит от 1700 до 2000 рублей перебрать. Но это практически капитальный ремонт его.
Posted by 192.168.0.112 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Сообщение отредактировал systemadmin: 23 January 2013 - 12:33
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#3 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 23 January 2013 - 14:40
Три проблемы:
1) Наверняка подсос. "При переходе на нейтраль" , т.е. и ХХ тоже нет?
2) А лампа загорается во время срабатывания ABS
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 23 January 2013 - 14:42
И что Вы туда за 2000р. втюхаете? Те же запчасти ATS?
Я о том, что одни только щетки бош (таблетка) стоят от 1500р, а Вам как я понимаю предстоит поменять контактные кольца, подшипники, а если обмотка накрылась?
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 23 January 2013 - 14:46
Подсосы мастер устранял когда КЕ настраивали.
ХХ есть и даже почти не троит, слегка подтраивает, но это из-за регулятора...
Лампа иногда загоралась ДО того как я пропаял реле, теперь не загорается, но ABS всеравно срабатывает перед каждой полной остановкой ((
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 23 January 2013 - 14:47
#6 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 23 January 2013 - 14:57
- а как мастер устранял подсосы? чем?
- регулятора ХХ или давления? Так этот регулятор нужно еще раз проверить починиить промыть или заменить.
- а лампа хоть когда нить теперь горит ABS
- т.е. получается ногу с газа убираешь на нейтралке и глохнет а на хх не глохнет? Думаю нужно проверить РХХ - 5 минут возни. и ПНД
- в колодку залесть % глянуть на ХХ при вкл.заж а лучше провести в салон и посмотреть что она скажет когда глохнуть будет.
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 23 January 2013 - 15:05
РБ
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 23 January 2013 - 15:08
Если датчик скорости неисправен то надо прокатиться накатом на передаче со скорости выше 70 км\ч, хотя бы секунд 7-10. после чего поехать до места назначения, там не глушить мотор и померить коложку диагностики, если там будет типа 0.4*Uсети и не зависеть от оборотов, то это ошибка 60% на сигнал скорости
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 23 January 2013 - 19:18
Мастер который делал - KOTYARA, сделал все отлично и я в этом уверен ) подогнал мне от своей машины РХХ (мой глючил, обороты до 1500 задирались) и все было отлично... но спустя месяц вот такое...
Вот сегодня катался на холодную с утра опять лампа ABS загорелась и в этот момент пока она горела система не работала вообще... и обороты более менее были нормальными при этом, не падали...
Но когда авто прогрел, заглушил и заново завел, то ABS потухла и авто снова начало глохнуть... НО после продолжительной поездки и отстоя в пробках впринцепи обороты начинают нормально держаться и не падают...
именно так, когда идешь накатом... особенно на холодную если сбросить на нейтраль то все п-ц, если не помочь газом, то 100% заглохнет (((
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 January 2013 - 19:30
Напругу в сети надо мерять. АБС отключается если меньше 11 В.
Или реле перегрузки глючит.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3541
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 January 2013 - 19:35
Усамого АБС так же срабатывает, говорят надо датчик чистить который в редукторе.
Сам ещё не залезал, холодно, до весны не потерпит. :rolleyes:
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 January 2013 - 21:39
ты выведи бк-3 на торпеду и катайся .как заглохнет будешь видеть код 40%(пока не выключил зажигание) .либо как вариант питание от с реле перегрузки пропадает (где-то подгнило ) тоже будешь видеть в движении что происходит если коды пропадают вообще и потом встает мотор то питание пропадает .....
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 January 2013 - 22:37
А по АБСу -датчики звонить какой то накрылся
#13 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 23 January 2013 - 22:45
сегодня подключил бк-3, показало ровно 44 процента на горячем моторе после поездки...
Только вот судя по этому руководству http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm процент после прогрева должен гулять от 45 до 55, так работает лямбда, я правильно понимаю? А у меня стоит ровно 44... поднять до 45 можно чуть-чуть подкрутив болт СО против часовой как я понял?
Вот это уже ближе, склоняюсь к тому, что все проблемы из-за таблетки на генераторе, завтра должна приехать новая - заменю и уже можно будет точно исключить этот вариант, если не поможет...
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 23 January 2013 - 22:51
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 January 2013 - 23:33
прибор сколько питания показывает ?
#15 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 24 January 2013 - 00:18
Сейчас помучился и паяльником и немного доработал прибор, вот что получилось (см. фото)
Далее я закрепил прибор на скотч к обратной стороне стекла :kruto:
Вот что получилось:
Завожу, на холодную показывает 43, спустя 10 секунд - 44... и так всю дорогу, когда загорелась лампа ABS прибор не среагировал, так же нет реакции когда обороты падают при сбросе на нейтраль...
А вот когда авто уже заглохло, то показывает сначала 62, затем спустя 2-3 секунды 35...
Для наглядности вот ссылка на 2 видео, которые мы засняли по ходу езды - http://yadi.sk/d/NsB7FLpR24X2t на видео мерс ниразу не заглох, так уж вышло, но обороты при сбросе на нейтраль были ОЧЕНЬ низкими...
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 24 January 2013 - 00:19
#16 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 January 2013 - 02:39
Про лампу ABS: не горела лампа - чё полез.
Проверка системы на возмущения: ключом на 17, реле перегрузки чуть двинул - начала глохнуть, еще тронул -так же.
Снял пропаял в третьий раз. Ставлю - двигаю - хочет глохнуть. подогнул контакты в колодке - двигаю все норм.
А потом через день то горит то нет. а теперь горит постоянно.
На разборке - ставлю другое (не до конца) - не горит. Ставлю свое - не горит. Ставлю чужое горит, свое горит. еще одно - тоже горит лампа.
Без предохранителя реле - заводится. А вот до пайки вообще все отрубалось как ключ повернешь без предохранителя.
Уж думал из-за посаженого аккума. Но зарядил тоже горит. Хоть бы таблетка гены.
Вроде (не точно) если датчик не рабочий абс, то горит не сразу а после первого торможения. ежели лекарство для гены не поможет пробовать моск абс ставить другой.
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 24 January 2013 - 03:05
РБ
#17 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 24 January 2013 - 03:47
Да хер с этим АБС, я бы его вообще отключил, мне бы сперва с низкими оборотами разобраться, достало уже, глохнет, ездить невозможно... у меня такое га*но с АБС началось с того момента как я поменял колодки и тормозные диски разом... после этого началась такая беда, потом как-то само починилось, и вот недавно после аварии снова начало тупить...
#18 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 24 January 2013 - 06:56
Ну у нас такие цены. Но ходит все равно лучше чем китайские генераторы. Которые у нас можно без проблем купить от 2300 рублей. У нас в KZ все дешевле))))
#19 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 January 2013 - 07:53
я просто к тому что лампа абс часто бывает укахывает на неисправность реле пергрузки котрое в свою очередь влияет на ХХ через РХХ
РБ
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 January 2013 - 10:27
влияет .чаще реле само пропаять надо ,ну и прозвонить от его колодки проводок например к регулятору хх прямо идет ..
