"Шипение" и гудение в салоне
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 17:50
Не знаю, сюда тему разместить или в разделе АКПП. . .
При езде, при самом трогании, появляется шум. Просто шипит, довольно громко. Звук исходит из района кулисы АКПП, тоннеля АКПП.
Раньше просто шипело, причём с повышением скорости звук становился громче. Теперь шипение превратилось в смесь шипения и гудения, уж извините за каламбур. Где копать? С АКПП проблемы или с карданом? Может подвесной? С чго начать? С коробкой всё нормально. Переключается хорошо. Пару лет назад мастера меняли масло в коробке, фильтр и прокладку - сказали, что в масле никакой стружки небыло и внутренности коробки визуально нормальные.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 February 2013 - 22:22
Возможно это подвесной.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 23:36
Я об этом тоже дамал, но он ведь находится ближе к заднему сиденью, а звук чётко в районе АКПП...
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 11 February 2013 - 18:35
Вакуумный корректор проверь, кроме него там шипеть нечему. Вот такая штука.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 11 February 2013 - 21:36
Ну если бы с ним были бы проблемы, то я это ошутил бы по рывкам при переключении - этого нет. Да и шипит в саоне не как воздух, да и громко сильно для шипения. Ну скажем так, не шипит, а шуршит как вроде что-то обо что-то трётся...
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 February 2013 - 12:55
на 124 м104 тоже самое, но не очень громко, тоже переискал все, акпп исключил, потому как шум зависил ТОЛЬКО от степени нажатия газа, те от оборотов мотора или скорости авто не зависил. отключал полностью вакум, отключал МОТ, открывал печку, крышки бака и бачка, ремень снимал, и так до тех пор, пока не махнул коробку с ГТ на другую. Шум пропал, но в течении года наростал и вернулся обратно, и я забил. кстати, если есть дырка от штыря мультилока, то через нее шум сильно идет
#7 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 12 February 2013 - 13:08
была проблема с такими же симптомами на 124.
на холодную-сильнее.
исчезла с заменой подвесного подшипника кардана.
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 February 2013 - 22:34
Шум появляется только когда начинаешь трогаться. На стоящей машине и с заведённым мотором на любых оборотах шума никакого нет.
Кстати, как-то раз меня тянули на галстуке, так при начале движения этот шум появлялся... :bangheat:
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 February 2013 - 22:36
Вот и я на него грешу. Одно только смущает - подвесной расположен ближе к задним сиденьям, а шум от тоннеля АКПП
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Кстати, мультилок тоже стоит. Предыдущий хозяин ставил
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2013 - 02:25
значит не то, у меня шум не завист ни от скорости ни от оборотов.
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 February 2013 - 00:19
Получается да
C126 420SEC '86
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 February 2013 - 16:58
Однозначно подвесной.
Было также такое
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 14 February 2013 - 17:38
Да не, эт змеюка обвилась вокруг коробки...:gigi:
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2013 - 18:10
У меня редуктор гудел, с водительского сиденья гул слышался, как с коробки. Так что, просто так не определишь однозначно откуда звук. Как минимум надо на заднем сиденье проехаться, послушать оттуда.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 February 2013 - 23:14
Было также такое
Спасибо)
C126 420SEC '86
#17 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Спасибо. Чтобы хоть это не коробка была
C126 420SEC '86
