Hfm 111.960 нет искры
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 02 March 2013 - 20:36
насос работает, форсунки брызгают, искры нет! ДК 29 и 30 разъем эбу сопротивление 700ом, куда рыть? искра пару раз появлялась но буквально на секунду...как и что еще можно проверить?
есть ещё один ньюанс - у меня стоит маховик 1110321401 - это одномассовый маховик (с 1.8-2.0 w202, w208 без магнита 60-2 зуба под датчик КВ) - родной должен быть двухмассовый ( насколько понимаю там магниты?)! по каталогу на родной для 111.960 маховик идет ДПКВ под номером A 003 153 75 28, а на маховик который стоит у меня едет ДПКВ под номером A 003 153 27 28, сейчас у меня стоит ДПКВ от двухмассового маховика, а маховик одномассовый...в этом проблема может быть?! и если поставить ДПКВ от одномассового маховика (который сейчас у меня стоит) мозг HFM сигнал этого датчика поймет?!
Сообщение отредактировал por838: 02 March 2013 - 22:12
w201, 111.960 HFM, мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 02 March 2013 - 22:31
на маховике 2 сектора. в одном из них в конце магнит. ДПКВ должен видеть как сектора так и магнит - проверятся осцилом, ну и там же будет видна полярность сигнала и его правильность
#3 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 02 March 2013 - 22:48
вот такой у меня маховик
магнитов я на нем не вижу....или куда то не туда смотрю?! на HFM насколько понимаю магниты есть?! этот с PMS...ДПКВ на PMS и HFM разные насколько понимаю...только я не понимаю что мне дальше делать?! тем более мне странно что искра иногда все же есть правда не более 1-2 секунд - но пока не понял логики даже этого секундного появления искры:( насколько понимаю импульсы на форсунки то же ведь идут от ДПКВ?! бензин в цилиндры впрыскивается - факт...
вот родной маховик от 111.960
здесь видны сектора и магнит...ну и как бы тут я не вижу даже зубов 60-2....
вот у меня получается сейчас ситуация что стоит маховик такой как на первых двух фотках с зубами 60-2 и с ним я пытаюсь заставить работать ДПКВ от маховика на последней фотке - что то мне подсказывает что они не смогут корректно работать... вот и встает вопрос а если поставить ДПКВ от PMS - HFM его сигналы поймет?!
ещё момент мой 111.960 изначально работал с АКПП - это на что то может влиять?! реально уже 3 дня бьюсь над искрой и пока безрезультатно совершенно...
Сообщение отредактировал por838: 02 March 2013 - 23:46
#4 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 02 March 2013 - 23:27
склоняюсь что у меня примерно такая же проблема....
завтра попробую поменять полярность на ДПКВ...
Сообщение отредактировал por838: 02 March 2013 - 23:28
#5 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 03 March 2013 - 13:01
поменял полярность, искра появилась, мотор начал схватывать но сильно детонирует - искра подается не в попад:) вывод нужен дпкв от маховика 60-2 но тут встает другой вопрос датчик распредвала на pms и hfm сигнал на форсы одинаково посылает или придется и его поменять?
#6 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 03 March 2013 - 19:39
всем спасибо за ответы:)
#7 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 March 2013 - 07:07
на 111х моторах ранних годов выпуска маховик такой как на черно-белом фото, т.е. 2 сегмента и на одном из них магнитик....Такой блок управления вполне корректно работает на маховике от 102го мотора, только ошибка висит - неправдоподобные показания датчика КВ. А на поздних годах маховик с кучей зубцов...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
