722.355: машина катится на P и не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 09 March 2013 - 00:32
Всем привет! Прошу помощи.
Авто:
Модель 126.034 420 SE
Двигатель 116.965 12 086588
Трансмиссия 722.355 03 452839
Проблема:
До этого проблем с АКПП не испытывал. Сегодня ехал , остановился, поставил на P, отпустил тормоз - машина покатилась (небольшой уклон был), при этом коробка не щелкнула (как это обычно на P), нажал тормоз, заглушил.
Попытался завести - не вышло. Подумал стартер заклинило, молоток не помог. Вспомнил , что коробка вроде не заблокировалась. Действительно - машина свободно катится (АКПП не блокируется) в режиме P. Не заводится ни на P ни на N.
При этом ключ из замка можно достать только в положении селектора P. В режиме Pи N ключ поворачивается до конца (как положено), стартер даже не щелкает. Селектор АПКК переключается только при повернутом ключе. Вроде с замком все ОК.
На форуме нашел инфу, что проблемы с запуском могут быть из-за "лягушки".
Но то, что машина катится на P это тоже из-за нее? или что-то другое?
нашел отчет по замене лягухи http://www.oldmerin....showtopic=66000
вроде сам поменять смогу (осталось машину до гаража дотащить)
не совсем понял "совмещаем отверстия подходящим калибром,затягиваем,ставим кулису и разъём."
и может еще кто-то что-то может добавить?
Если дело не в лягухе к кому обращаться: электрику, коробочнику или еще к кому?
p.s. фонари заднего хода не проверил
в всое время свой коробас фоткал (мало ли кто-что уточнит):
Сообщение отредактировал str11: 09 March 2013 - 00:53
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 09 March 2013 - 09:28
Авто:
Проблема:
кулису посмотри она на месте?может вылетела
#3 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 09 March 2013 - 09:31
Буквально два три дня была такая фигня,-поставил на D покачал туду сюда,прошёл по другим положениям селектора покачивая взад вперёд...и заработала,-попробуй,мне помогло.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#4 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 09 March 2013 - 09:40
если бы она вылетела, тогда ручка ходила бы без проблем без поворота ключа и выжима тормоза . или я ошибаюсь?
#5 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 09 March 2013 - 09:41
попробую
но ведь даже если поможет все равно проблема может опять повториться. по-либому надо куда-то лезть, что-то ремонтировать
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 09 March 2013 - 09:58
ручка стопорится не на коробке а в месте где рычаг
#7 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 09 March 2013 - 13:53
лягушка оказалась не при чем. действительно вылетела тяга из рычага акпп, было потеряно стопорное кольцо.
засунул на место, замотал временно проволокой.
буду искать стопор. по схеме вроде номер 206
всем спасибо
#8 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 09 March 2013 - 17:49
всем спасибо
на 123 такие же стопоры на ручной коробке, если не ошибаюсь. на разборку тебе надо
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
