Здравствуйте! Купил за 160т.р. w140 95г. (до этого мерсов не имелось),стоял на стоянке около года. Пока гнал до дому 450 км, сначала лопнул шланг на радиаторе охлаждения масла АКПП, на "заешке" у дальнобойщика позаимствовал кусок шланга, короче заменил. Вытекло около 2,5 л.; было 600г. универсальной жидкости Гура, пришлось залить в коробу, т.к. декстрон продавался на заправке 60 км в попутном направлении, ближе небыло. При подъеме и спуске (по перевалам) стали пропадать передачи (в основном 4 и 3) при вкл. 1, 2 кое-как забирался в гору, правда кипел еще (т.к. муфта у прежнего хозяина куда-то пропала и вентилятор не стоял а электро не срабатывали, да еще печка не включалась сгорел пред-ль) останавливались остужали по пол часа, затем тосол доливал и двигались дальше до исцеляющей заправки и магазина. В итоге добрались, залили 2л. декстрона 2-ого, заправились (ну там еще в баке дырень, где то в середине имелась), только выехав с АЗС, снова подъем и ТУТ мерен потух, закипел, сорвало патрубок верхний с радиатора, запахло горелым. В заключение загорелся синим пламенем пневмокомпрессор под задним сиденьем справа, пожар был потушен 2-я бутылками пива (открытыми зубами) и 4 л. воды (брали стекло мыть-бачёк омывайки поломатый) , если бы знал, что так будет сразу бы эвакуатор заказал, но "зажигание позднее"
Привезли домой, вытерли воду под сиденьем где комрес. стоял, выкинули его, заизолировали отгоревшие провода от штекера, поставили патрубок радиат., завели, давай выезжать-задней нет, вытолкали, вперед кое-как поехал; заглушили, затем давай чистить фишку от воды с бензонасоса в салоне которая, и с какого то блока SG 601.660 или 1408201526 (я так понял он отвечает за подогрев сидений, может не прав подскажите) на этой фишке 2 контакта сильно подгорели, обратно собрал всё как было перестал бензонасос качать, напрямую с аккума 2 провода - работает, завели раза 2-3 заглушили, перестал заводится - "искра в бак ушла". На удавке потащили к электрику.
Говорю - заведи. Через 2 часа звонит, приезжаем. Кинул он соплю с аккума на блок придохранит. на какой то 30 А пред-ль - стал заводиться.
На след. день короба еще хуже стала ехать вперед (что бы в гараж загнать, т.к. приходилось выкатывать), еще через день вообще перестала включаться появился небольшой шум в коробе и тот не всегда.
Стал им заниматься, смотреть выяснилось следующее: бежала печка ручьем в салон, при чём давно (килограмм 30 газеты аккуратно разложенных под коврами) и весь доливаемый в расширитель тосол всё (всю проводку) затопил на полу. Разобрали весь салон, панель, будем рдиатор печки менять. Бывший хозяин гон он.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС: причины неработы акпп и двигателя может быть в этих блоках и компрессоре которые находятся на полу или это банальное замыкание проводки, и если кто знает последствия всего этого? И как влияет отключение компрессора на работу всего этого.
P.S.: Будет мерен жить или нет - вот в чём вопрос.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Проблемы с электрикой W140, 1995г. двиг 119 4,2л.
Отправлено 14 March 2013 - 18:46
Отправлено 14 March 2013 - 22:46
вот это блокабастер! по теме могу сказать одно,если шаришь в электрике,бери тестер и вперед по схеме звонить. Проверь все предохранители,скажи какие сгорели. Вообще я бы проверил масло и в коробке и в двигателе,если там эмульсия (а ты его перегревал) то дел на очень долго,понюхай щуп из коробки,если воняет горелым маслом...то тоже надолго вообще начни с чего нибудь.а то судя по рассказу проблем целая куча,так устраняя понемногу чего нибудь достигнешь.
Вообще замучили меренка
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
Отправлено 15 March 2013 - 07:57
Стал им заниматься, смотреть выяснилось следующее: бежала печка ручьем в салон, при чём давно (килограмм 30 газеты аккуратно разложенных под коврами) и весь доливаемый в расширитель тосол всё (всю проводку) затопил на полу. Разобрали весь салон, панель, будем рдиатор печки менять. Бывший хозяин гонон.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС: причины неработы акпп и двигателя может быть в этих блоках и компрессоре которые находятся на полу или это банальное замыкание проводки, и если кто знает последствия всего этого? И как влияет отключение компрессора на работу всего этого.![]()
W123, 230E, m102*102.980) 4 мех.
Отправлено 15 March 2013 - 08:00
коробку снимать и на переборку однозначно, найти компьютерную диагностику типа Х431 мастер и т.д и посотреть какие неисправности выдаст. Сначала подключить сканер и все проверить.
