треск все громче
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 February 2007 - 22:33
Треск в районе левого переднего динамика слева от руля. не могу понять что там может трещать при разгоне и повышении оборотов. выжимаю на ходу сцепление треск прекращается. подскажите куда лезть что смотреть. было подозрение на реле в коробке предохранителей - залез вынул посмотрел все в норме не почернели контакт почистил.
Неужели в сервис гнать.
124 230 е 102 92 год
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 04 February 2007 - 23:13
Если бы не это то можно грешить на тросик спидометра.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 February 2007 - 23:35
но ведь тросик по центру приборной панели а треск из левой части как будто из под динамика :(
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 05 February 2007 - 00:01
Если бы не это
Я про это и говорю,непонятки.Попробуй чтоб сильно не разбирать
отсоединить вакуумную трубку идущую на корректор фар.Может сам регулятор триндит?Шуметь в этом месте вроде не чему.Остается только динамик.
#5 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 February 2007 - 11:24
по ходу трещит сам корректор фар, надо смотреть, может где вакуумную трубку пробило
MB C200 W202 Elegance АКПП, выпуск 12.1994
#6 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 06 February 2007 - 23:26
согласен с romfet
недавно снимал обшивку под рулем... так когда все поставил назад и поехал быда таже самая беда... правда больше было похоже на свист глухой (как колонка шумит)....
причина: плохо поставил вакуумную трубку(забыл поставить :oops: ) корректора фар - слетела - поставил ее хорошо - все ок
Удачи!
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#7 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 07 February 2007 - 16:08
спасибо попробую залезть
#8 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 February 2007 - 12:30
вчера заметил , что когда трещит подсветка приборки горит менее ярко. треск проходит - горит поярче. может это все таки коротит гдето :(
#9 ОФФЛАЙН   ShadoW116
ShadoW116
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 February 2007 - 12:51
vladkotov
корее всего наелся реостат подвсетки, при движении от вибрации искрит и дает наводку, при отключении счцепления вибрация меньше и шум утихает,
Данная проблема связана со включением габаритов или шумит и днем и вечером?
Нет старых мерседесов. Есть новые и классические.
W116 280SE 80г
W123 280E 82г
W140 320 91г
#10 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 February 2007 - 17:58
без габаритов тоже шумит причем не из приборки а из района корректора фар и динамика. вчера на холостых при включенной подсветке потрескивал и подсветка горела менее ярко
#11 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 February 2007 - 14:07
отключил сегодня штекер с датчика подогрева впускного трубопровода и треск пропал. подозрение на реле энтого датчика как считаете стоит его заменить или как похоже оно и трещало :wink:
#12 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 11 February 2007 - 14:15
У меня трещит реле сигнализации, оно блокирует бензонасос, и по идее не расчитано на ток, который на него поступает, в момент когда у меня начинает отходить реле бензонасоса, оно зараза такая трещать начинает, и как правило после этого глохнет. Хотя бывает потрескивает и на оборотах, потому как контакт (до которого я никак не доберусь :oops: ) 30 на реле бензонасоса сильно разошелся от ноги и поокислился, без того чтобы глохнуть. Лечить если это так понятно я думаю как :) Да, и располагется оно установщиками как правило именно там, под приборкой :)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#13 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 14 February 2007 - 23:01
Трещит га 90% реле подогрева впускного коллектора, которое стоит в блоке реле за предехранителями. Менять нужно датчик температуры, который стоит на помпе.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 January 2008 - 12:03
Т.е. судя по всему внтури датчика развалились потроха и в какие-то моменты датчик как бы включается кратковременно и вызывает срабатывание реле... но по идее в этом случае датчик и на холодную будет работать непостоянно а отсюда будут проблемы с прогревом о чем автор молчит...
ЗЫ: был у меня датчик такой убитый, который трясешь а там болтается контактик, но никогда бы не допер что щелкает именно это реле :)
#15 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 11 April 2008 - 06:58
У меня трещала средняя из трех катушек комбинированного реле. Сначала треск появлялся и пропадал спонтанно. Потом начал появлятся при нажатии на педаль тормоза. Это все в течении месяцев четырех-пяти по нарастающей динамике.
Таки дождался я устойчивого треска, и полез разбирацца.. При отключении предохранителя №6 треск пропал. Это призаглушенном движке и включенном зажигании. Далее выяснилось, что пропадает треск при включении поворотов и аварийного сигнала.
Потом приехал знакомый, сказал, что у него такая хрень уже была, заменил предохранитель №6, и треск пропал. На вид предохранитель был целый. Но при внимательном осмотре была обнаружена еле заметная трещина.
Вот и вопрос спецам -" -Шо это было?!....", плохой контакт? Реле "зацикливалось"...Треск -это срабатывание реле "вкл-выкл"..
В общем, мистика.... :confused: :insane:
MB W124 E230 4MКПП, кондишн, 1992 мотор 102
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2008 - 10:08
Ну да, сам же пишешь :
Это же известная фишка : дурит электрика - проверяй (лучше меняй) предохранители.
#17 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 31 May 2009 - 12:37
у меня тоже там трещит!менял предахранители все осталось тоже самое!
что посоветуете??
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 31 May 2009 - 14:59
что посоветуете??
Читай сообщение№14
#19 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 01 June 2009 - 17:11
а у меня трещит при наборе скорости, особенно на 4-й передаче с 60 до 90 км/ч, потом проходит. тоже где-то в районе левого динамика.
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#20 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 June 2009 - 06:34
а где находиться этот датчик на помпе?и где это помпа расположена?надо его проверить на замыкание на холодном двигле?а когда нагреется выше 60 гр то должен разомкнуться.,так?????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
