Вопрос по зажигинию EZL на 102.982
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 11 February 2007 - 12:31
На холостом чётко 10* - как в в книге и на табличке под капотом.
На 3200 - 30*, что с вакуумом что без вакуума (ваккум работает, чувствуется пальцем очень хорошо).
На табличке под капотом верхний предел на 3200 об. - 27*, а в книге 32* - где правильно?
Октан корректор стоит на S. Бенз залит 95.
Можно допустить влияние российского бензина на отклонения на оборотах. Но почему нет никаких изменений от подключения/откдлючения вакуума к EZL?
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 11 February 2007 - 20:07
до 9/89 для 2.3 из книги по 190ику
ХХ
10°
3200
27° S, без вакуума
19° N, без вакуума
37° N/S, вакуум подключен
после 9/89 данные чуть другие но закономерность сохраняется....
видимо МАП в блоке сдох, раз нет реакции на вакуум, потому как реакция быть должна 100% но на всякий случай срисуй номера с коммутатора и корректора...
бензин на это дело не влияет, просто потому что датчика детонации нет...
PS: Если нет стробоскопа
Проверить работу МАП очень просто - жмем на газ и держим например 2000 оборотов, далее снимаем трубку вакуума с EZL - обороты должны упасть, цепляем обратно - обороты возрастают до 2000. Если так то МАП работает.
На ХХ не должно быть никакой реакции на снятие вакуумной трубки с EZL (в идеале нужно отключить РХХ), в противном случае неисправен контактХХ в составе ДПДЗ
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 December 2007 - 16:18
#3 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 February 2007 - 11:13
коммутатор: BOSH 0227400664, MERS 0075454732
корректор: MERS 0155450828
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 12 February 2007 - 11:29
получается что у тя авта до 9/89
во всяком случае и корректор и EZL по номерам до 9/89
вот ишо по темке...
http://www.oldmerin....t=4867&start=48
значит МАП сдох в EZLке - в принципе ездить будет конечно, ну мож жрать чуть поболе...
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 February 2007 - 11:32
тупить будет, мап воще говно то еще, трамблер с вакумником рулит !
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 February 2007 - 11:34
Да, посмотрел на табличке в машине - год выпуска 27.12.1988. Пошёл править профиль... (на mbclub таже дата пробилась... Хрена они в тех.паспорт вбили 90-й год?!)
Не чинится? Менять целиком EZLку?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 12 February 2007 - 11:35
Вань, трамлер с вакуумником - гавно, а EZLка с МАП - рульно :)
МАП редко умирает, так что ...
А народ кто на TSZ катался с вакуумником мертвым, так вообще ниче не замечали...
и с чего тупить то будет - разве только при слабом нажатии на газ, а если сильно нажать то ничего тупить не будет просто потмоу что при резком нажатии давление во впуске растет и УОЗ ставится поздний, такой же как и при дохлом МАПе...
#8 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 February 2007 - 11:56
Так чинится или нет?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 12 February 2007 - 11:58
я не чинил. Кто-то советовал туда спирта и на батарею - поиском пошурши....
#10 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 February 2007 - 13:42
Щас пробовал снять этот МАП(три винта открутил) - не снимается. В чём там секрет?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 12 February 2007 - 13:55
Я не снимал, у меня он работает...
поиском поищи, кто-то писал по теме что-то...
#12 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 27 January 2008 - 20:01
Где-то пробегала тут схема коммутатора EZL, никто не видел?
Должен ли у коммутатора звониться на массу внешний (экран) электрод входа датчика ДПКВ?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 28 January 2008 - 13:30
схемы самого блока нет нигде :)
да... еще там прикол - отсоедини ДПКВ и между контактами будет 5В...
#14 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 January 2008 - 14:25
А, наверно это был КЕ
Эээ... видать там на входе просто транзистор со смещением на базе!
Инетересно, зачем тогда мерить сопротивление экрана датчика отн. массы? :confused:
Сообщение отредактировал 40inD: 28 January 2008 - 14:26
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 28 January 2008 - 14:42
ты извини, но я лох в электронике поэтому ответить тебе ничего не могу...
