Не заводится W201 - очень неожиданно.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 19:39
В общем ситуация:
Еду я домой ,решил заехать на заправку. подъехал к колонке, заглушил машину... заправился, сажусь в машину....
ключ поворачиваю, загораются как всегда лампочка топлива и аккумулятора, поворачиваю на пружинке ..... и ничего!
Первое что подумал - заглушил машину на D, но нет ,смотрю, коробка в положении Р.
несколько раз пробую - ничего не происходит. подергал коробку туда-сюда - эффекта 0. Да и скорее всего не в датчике положения коробки дело , его меньше года назад менял.
Визуально перепроверю все предохранители - все целы
Проверю рукой + от аккумулятора к стартеру, кабель в порядке, ни где не отгнил ,все с ним в порядке.
Скинул клемы аккумулятора ,подождал пару минут - не помогло.
Пришлось маштну оставить на заправке а самому идти домой пешком, писать вопросы на форум.
Собственно вопрос: Что могло произойти, что проверять ,куда лезть, какие советы и рекомендации будут?
машина из подписи
Сообщение отредактировал Vadik: 12 April 2013 - 19:41
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
  • Cообщений: 11167
Отправлено 12 April 2013 - 19:46
Вадик, может батарейке кирдык??
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
  • Cообщений: 11167
Отправлено 12 April 2013 - 19:47
Нагрузку по лампочкам приборки видно??
#4 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 12 April 2013 - 19:53
В общем ситуация:
машина из подписи
пошатать машину вперед назад ,побить по стартеру (вчера смотрел по передаче),провода к нему прозваниваются?
WDB2010241A269803
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 19:56
Батарейка новая ,ей 3 месяца от роду. И генератор новый ,месяц назад поставил.
ПРи повороте ключа лампочки не притухают.
Бензонасос работает ,жужжит при повороте ключа
Сообщение отредактировал Vadik: 12 April 2013 - 20:00
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 12 April 2013 - 20:02
Вообще померяй скока вольт осталось, а в первую очередь- проверь от этот проводок на 30 клемме-который толстый жолтый, прям подёргай его, и если не отвалилса то тож померяй есть ли на нём 12 вольт.
Сообщение отредактировал Сим: 12 April 2013 - 20:05
#7 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 12 April 2013 - 20:07
Бывает проводок на втягивающее реле стартера отваливается . Еще вариант- контактная группа замка зажигания
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10973
Отправлено 12 April 2013 - 20:10
На новый оригинал? по признакам как раз он......
#9 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 20:15
Сим Хорошо ,завтра с вольтметром приду к машине и замерю. если смогу к нему подобраться. там + должен быть ,я правильно понимаю?
андрюхаклим Контакная группа - как то маловероятно ,если честно
ily9570 датчик новый, оригинал, да и не умирает он так ,одномоментно. была у меня такая проблема ,со старым датчиком. Но он на нейтралке заводился ,а на Р молчал.
Сообщение отредактировал Vadik: 12 April 2013 - 20:16
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10973
Отправлено 12 April 2013 - 20:27
у меня так помирал... не на Р,не на N..... не заводилась неожиданно.. (прям как у тебя на заправке сегодня) потом спустя пару часов(видно остывал) без проблем! :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 20:35
Ну завтра утром я конечно попытаюсь еще раз завести. Может мне тоже повезет
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 12 April 2013 - 21:26
+ должен быть на проводе приходящем на клемму
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 21:37
Ок ,завтра буду пытаться замерить.
какие еще варианты ,предположения ,рекомендации?
#14 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 April 2013 - 22:11
У меня так было с замком. Контактная группа. Плюс на втягивающий проводом подай. Если стартер закрутится, то копать от замка.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 22:23
А что там в контактной группе замка могло произойти?
#16 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 12 April 2013 - 22:32
массу на коробку/двигатель не смотрели? Секреток, иммобилайзеров нет на авто?
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#17 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2013 - 22:53
Причем тут масса на двигатель если стартер не крутит?
С секретками все в порядке, проверено.
#18 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 12 April 2013 - 23:01
Оставил как-то машину в сервисе. Пришел забирать- лампы горят, насос жужжит, стартер не крутит- причина оказалась в плохоприкрученной к коробке массе.
w201 1.8 КЕ 1992г.
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2013 - 23:10
кинь плюс напрямую на втягивающее .на 201 круглый разьем - провод идет вниз прямо к стартеру .на 124 трехконтактный разьем - рядом с бачком для тормозухи
#20 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 12 April 2013 - 23:11
Все что угодно, вплоть до сгоревших контактов.
