Предыстория... гудел бензонасос, при меньше половине бака, решено было поменять, пока менял, заметил что топливо сливаеться очень медленно, решил снять бак, промыть-почистить сетку... сняли бак, выкрутили стакан - все чисто и уже до нас чистили... но при заливании бензина, он кудато перетекает и обратно вытекает очень с трудом... по виду деформаций у бака нет, в салоне бензином не пахло, пшика при открывании крышки нет, бак на 70 литров...
теперь стоит новый насос, но при отметке 25 литров, в баке какое-то бульканье и тяга пропадает...уже голову сломал что с этим баком не так.
Бензобак
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2013 - 15:05
w124 m102 e200
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2013 - 17:52
в баке вокруг заборника есть успокоительный стакан (датчик выкрути и его можно увидеть)
высота его около 15-ти см, может меньше - как раз топлива 20-25 литров на его уровне
с низу этого стакана есть щели для прохода топлива, они и забиты
т.е. пока уровень выше стакана, топливо переливается через верх - а далее трудности
Сообщение отредактировал Демьян: 04 May 2013 - 17:53
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2013 - 13:07
О спасибо, датчик какраз не выкручивал, его можно выкрутить не снимая бака? Чтобы посмотреть с фонариком?в баке вокруг заборника есть успокоительный стакан (датчик выкрути и его можно увидеть)
w124 m102 e200
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2013 - 13:11
можно, он сверху выкручивается, только тряпок настели, чтобы капли бензина не воняли потом вечно
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2013 - 21:27
снять разьем, открутить пробку(гайку), вынуть датчик
на 70 и на 90л - вынимал датчик не снимая бакаего можно выкрутить не снимая бака
приподними датчик и дай стечь из него бензину - потом вынимай совсемчтобы капли бензина не воняли
естественно бенза должно быть не полный бак, а лучше когда проблемы появляются
этим подтвердишь или опровергнешь озвученную версию - если уровень топлива в районе верхнего среза стакана, тогда это оно
Сообщение отредактировал Демьян: 05 May 2013 - 21:32
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2013 - 05:53
В выходные наверное займусь и отпишусь... я думал там сплошная банка от верха до низу идет, даже и в голову не пришло датчик снять на снятом баке и бак на вид изнутри был довольно чист, чуть-чуть грязи тока вылилось...снять разьем, открутить пробку(гайку), вынуть датчик
w124 m102 e200
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2013 - 11:43
а через отверстие от датчика реально там все почистить?как вообще эта процедура выглядит?
WDB1240281C235470
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2013 - 06:47
Пока не пробывал, но вроде как проволокой отверстия по бокам поковырять нада)а через отверстие от датчика реально там все почистить?как вообще эта процедура выглядит?
w124 m102 e200
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2013 - 22:41
при проблеме подачи топлива - смотрел где уровень топлива относительно стакана?Пока не пробывал
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2013 - 17:57
Разобрал. Пол бакапол стакана, но там если сам стакан засорился то поростодатчик не будет правильно показывать на подачу топлива не влияет, куда копать незнаю... бак не дутый, адсорбер продуваеться. Или там на дне чтото есть? Я проволокой пошурудил ничего не обнаружил.при проблеме подачи топлива - смотрел где уровень топлива относительно стакана?
Сообщение отредактировал shtair1: 25 May 2013 - 18:03
w124 m102 e200
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2013 - 06:02
В общем нарисовал схему бака...
1-воздух к адсорберу
2-обратка ке
3-к бензонасосу
4-стаканчик с сеткой(чистый)
5-какие-то пластмассовые трубки
Стрелками нарисованно направление движения топлива... в полость с датчиком поступает нормально, в полость с обраткой тоже, а в нижнюю еле-еле.
Уже голову сломал куда копать... может просто дырень просверлить из одной полости в другую или присадкой какой попробывать потом фильтр поменять?...
w124 m102 e200
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2013 - 07:35
Ребят, а на 123 тоже успокоительный стакан есть? а мну при полбаке машина после резкого поворота дёргаться начинает будто топлива не хватает.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2013 - 17:49
В общем залез туда с зеркалом и фонариком как начал насос жужжать, за датчиком есть стакан с дыркой сверху как топлива ниже дырки так начинает жужжать, потыкал проволокой в дно стакана, там отверстий нет, по бокам забора бензина нет и вообще непонятно как он перетикает в нижнюю полость, но перетеакет очень плохо, внутри стакана вроде чисто. Бензина в баке 20 литров! Сорри за орфографию сижу с планшета
w124 m102 e200
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2013 - 23:48
есть щели по низутам отверстий нет, по бокам забора бензина нет
или тонкой стальной проволокой или компрессором дунь со стороны заборника
наставь трубку медную, чтоб долезть продувочным пистолетом
ну и бензин слить придется
или кардинально - выломай стакан (у меня на старом баке его не было , при этом на затяжных поворотах с малым количеством топлива явно были перебои)
Сообщение отредактировал Демьян: 29 May 2013 - 23:51
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2013 - 05:59
Ну учитывая что когда постоит немного, включаешь насос, пузыри идут вроде из-под низу, щели всетаки есть но маленькие... сверху там дырка см 1.5-2 помоему, думаю водопроводной пластиковой трубой туда дунуть компрессором чтобы наверняка побокам выдуло... выламывать конечно крайняя мера куски потом непонятно как через небольшое отверстие доставать, но если не поможет прийдеться)есть щели по низу
w124 m102 e200
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2013 - 17:42
Всем привет! Парни подскажите, что означает когда бак открываешь чтоб заправиться а он пшикает наружу
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2013 - 18:08
