пару вопросов
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 May 2013 - 13:15
на прогретом двигателе стрелка давления масла прыгает а обороты двигателя плавно и непринужденно плавают от 600 до 900.....они между собой как то связаны или это два разных события?))) и что это такое вообще ? спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 05 May 2013 - 17:05
приборка с гидравлическим показометром??датчик давления ВОЗМОЖНО барахлит, НО, тыж в сервисе работаеш-для начала померяй давку мехманометром
если показометр электрический и давку проверил и она в порядке то проводку проверяй и контакты на приборке.
у тебя разве карбовый машин? :shock:
Сообщение отредактировал Сим: 05 May 2013 - 17:12
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 May 2013 - 20:58
датчик давления масла гидравлический...заказал новый уже...масло с фильтром тоже...
машин с К-Джетом...сам незнаю чо они так плавают...и машину еще не вибрация а как бы потряхивает...раскачивает рывками что ли на холостых...как бы так
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 05 May 2013 - 23:02
сначала померять нужно а потом уже заказывать новые детали, а так то пора насосег поменять а не датчик, ну мну так кажетса. :biggrin:
йа знау :mrgreen: -просто уточнил-зачем ты в карбюраторах тему создал :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 May 2013 - 23:40
хорошо хоть в разделе про моторы )))
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 06 May 2013 - 07:54
нуууу начать сначала :D , свечи, провода прозвонить, крышку почистить, распыл проверить иииии потенциометр-есть у тебя? от с него и начать :D
ааа проверь напругу на ремонтном гене-мож вольтаж плавает после нагрева-такое тож случаетса.
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 May 2013 - 09:42
напруга на гене норм свечи новые провода новые крышка трамблера новая потнциомнтр есть да....
модераторы если видите перенесите в соответствующий раздел пожалуйста
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 May 2013 - 14:20
Какой такой потенциометр на 110 с К-Джет? Потенцию имеряет?
Трясет на ХХ (работа с перебоми-пропусками) 90% зажигание. Сырость в крышке трамблера например, если все новое и в норме компрессия и ГРМ.
Ну и подсос может быть либо форсунка.
Полюбому потряхивание есть пропуски воспламенения в одном -двух цилиндрах.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 May 2013 - 20:41
во вот вот сам чота о подсосе воздуха хожу думаю....с чего начать то дядьки ? форсунки покупать?
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 May 2013 - 21:00
Самый первый шаг- проверить давления. Системное на пусковой и управляющее, после РУДа. Управляющее надо мерять от холодного пуска и до полного прогрева.
Форсунки вывеси и проверь на распыл. Купи под них новые резинки.
Если винт регулировки оборотов ХХ неадекватно регулирует холостые обороты на прогретом моторе, то подсос однозначно.
Мотор 110.989 имеет до хрена "лишних" деталей в системе дополнительного воздуха под впускным коллектором, надо проверить все тамошние клапана, особенно алюминиевый и клапан ПХХ который снаружи стоит под воздушным фильтром. Без вакуума они не должны пропускать воздух.
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 May 2013 - 21:06
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 May 2013 - 09:26
спасибо! щас опять выходные начнутся попробую что то из этого сделать
#12 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 May 2013 - 21:02
обороты плавать перестали а потряхивание осталось...подскажите это может быть как то связано с погодой...мне кажется они плавают либо в дождь либо после мойки :confused:
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 May 2013 - 21:50
Исли есть передергивание по сырости, то обычно это крышка трамблера. Влага внутри.
Обороты плавать перестали сами собой?
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 May 2013 - 21:59
сегодня решил взяться за него...завел на холодную все в норме....оставил ушол...пришол позже он уже давненько на рабочей температуре тарахтел стоял...сел понаблюдал...нифига...все стрелки ровно...мотор работает тоже не как тогда...но потряхивать стало как будто больше...ну или я просто зациклился уже на этом
#15 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 May 2013 - 20:13
блин...тачан супер...я реально за ним не успеваю....сегодня сделал сход развал...доехал до дома и он начал глохнуть при повороте руля в крайнее положение и при переключении на любую передачу кроме паркинга и нейтрали..... :insane: чож ему спокойно то не живется...
#16 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 11 May 2013 - 22:44
1. посмотри уровень жидкости и цвет в ГУР
2. Посмотри ремень ГУР.
У меня такая же беда была...
Жидкость поменял, ремень поменял - проблема ушла.
#17 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 May 2013 - 22:51
ремень новый, жидкость новая, фильтр в насосе новый, трубки от насоса до рулевого редуктора нигде не текут ((((((((
завтра на всякий случай проверю уровень...может что то с самим редуктором ? брал то б/у
