W124 250 D чикает
Сообщений в теме: 125
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 11:24
По межгороду проедешься - пропадает и работает без этого звука. Но если по месту, т. е. завёл - до магазина доехал и обратно, вот такая картина маслом.
Посмотрите, пожалуйста :
Сообщение отредактировал ГриДобри: 08 May 2013 - 11:45
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4280
    W201.126
Отправлено 08 May 2013 - 12:54
Вакуумный насос, не?
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 13:46
Даже не знаю где он находится и для чего служит.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 08 May 2013 - 14:20
#4 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 13:59
Работал же вот так вот : http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 May 2013 - 14:33
Звук очень похож на брякание 3 гидро компенсаторов.
#6 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 17:12
Может промоются со временем? Масло поменяю. Не чикает же после того, как по межгороду прокатишься. У другана почикали и перестали.
Если это компенсаторы, конечно. Я не спец и впервые это чиканье слышу, но думаю они.
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 May 2013 - 18:14
Это гидрокомпенсаторы, насколько видео передает звук. И похоже, что это жжжж не спроста. Я уверен, что это прокладка. Т.е. прокладку под головкой надо менять. Столько гидрокомпенсаторов сразу не работают...
Если прокладка, то опасность в неработающем натяжителе цепи.
А проверяется вот как: снимаешь клапанную крышку, проверяешь нажатием гидрокомпенсаторы. Допустим валится 2-ой,3,5, 8. Закрываешь крышку, заводишь, чуть поработал мотор. Проверяешь нажатием. Если не сходится, т,е. уже не 2 3 5 8, а 1 2 4 67 грубо, то диагноз - прокладка.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 288
    S124
Отправлено 08 May 2013 - 19:24
Похоже на натяжитель ремня , износ подшипника в ролике или в коромысле натяжителя , а проверить просто , скинуть ремень и завести , если тихо то ремонт натяжителя .
#9 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 May 2013 - 19:53
По видио конечно не понять откуда звук. Когда у себя искал причину , был звук доносящийся из глубины двигателя,похож был как будто поршень по клапану лупит. Так я сразу в гидрики полез, конечно не помешало, перебрал промыл их, но были это не они.....
Была это 5 форсунка, игла заклинила в распылитили, звук страшный получается.
Совет ! Совсем несложно из цепи предполагаемых неисправностей исключить форсунки, проверив их. Заводишь двигатель , и начиная с 1 форсунки отжимаешь на ней гайку градусов на 45, та которая трубку подачи прикручивает , таким образом отключаешь данную форсунку,слушаешь пропал ли звук, если нет то зажимаешь, и приступаешь к такой же процедуре со 2 форсункой..... и т.д.
Конечно немного забрызгаешся солярой, но на форсы думать уже не будешь.
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 May 2013 - 20:19
а по подробнее можно о физике такого процесса ?
#11 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 08 May 2013 - 20:32
Может это выхлопная так сечет?! как вариант.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 May 2013 - 21:00
+ 100 я бы тоже почитал бы
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 22:23
Из-под головы сочится масло, причём уже давно. Я взял его уже с такими потёками. Ещё год назад говорил мне моторист, что пробита прокладка, из-за этого пробивают компенсаторы и на моём месте он бы далеко не ездил, потому, что можно в один прекрасный момент остаться без давления. После этого я намотал тыщ 50-70.
Вот такая картина маслом. Но становиться на ремонт движки сейчас ни времени, ни средств нету. После праздников надо будет смотаться из Саратова во Владимир.
А чё про цепь? Натяжитель тоже из-за прокладки не работает? Это уже гораздо хуже.
#14 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 22:35
Вроде канал пробивается масляный в прокладке и уже не то давление. И со временем ваще его не будет. Я понял так.
#15 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2013 - 22:38
Завтра для очистки совести так и сделаю. Но шо-то я сомневаюсь про форсунки.
#16 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 09 May 2013 - 06:55
На головку масло под давлением поднимается через один канал. Давит и в натяжитель и в распредвал, и в гидрокомпенсаторы.
Так же показатель болезни - течь масла из под головки в районе под натяжителем цепи и выше выпускного первого цилиндра.
В любой момент прокладка может прогореть, и масло ливом пойдет в выхлопную. Дымовая завеса. Страшно?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4280
    W201.126
Отправлено 09 May 2013 - 08:00
А на видео давлюшка 3 на прогретом...указометр давления-то вообще исправный? Да, вроде при заводке стрелка поднимается...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 09 May 2013 - 08:05
#18 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 May 2013 - 08:13
Вот именно эту страшную сказку мне и рассказывал тот минский моторист.
И течь масла именно в том месте, где ты рассказываешь. Тогда этот звук скорее похож на звон цепи...
Спасибо, дружище, помог разобраться.
По большому счёту ничего страшного? Опытному человеку снять башку и заменить прокладку? Работал двиг. нормально, в морозы заводился, компрессия ровная, давление падает до 2 только когда по трассе поливаешь и потом остановишься. Если просто по городу, тогда меньше 2,5 не опускается. Цепь проверяли, метки вверху и внизу совпадают. Надеюсь отделаться заменой одной лишь прокладки.
(Если успею, конечно!) :mrgreen:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 09 May 2013 - 08:18
#19 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2029
    w201 2,0D
Отправлено 09 May 2013 - 10:18
одной прокладкой не отделаться. болты ГБЦ новые покупай(они разовые)
#20 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 May 2013 - 11:23
Больше ничё не надо? А то ведь запчасти все только под заказ!
