W124 E220 By Mad_benz
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 May 2013 - 22:03
Привет други.
Полтора года назад настало время менять авто. Так сказать для более или менее комфортных поездок. Не на каждый день, так как до работы 15 мин. пешком, но и бывает не только на выходные :)
Купил я его практически не глядя. То есть не глядя куда нужно, так как это мой первый мерс. Просто он мне понравился, как-то зацепил. Что-то в нем под всем тем колхозом я разглядел :)
Ну и по мере того, как начал разбираться и выяснять во что вляпался (хотя ИМХО ремонтировать надо любое авто. Но вся разница в том, что лучше отремонтировать мерседес, так ты будешь ездить на мерседесе, а не непонятно на чем. Вот такая была логика и при покупке. имхо.) - понеслась... сразу после покупки заменил все масла и фильтра (акпп тоже, салонный) и жидкости. поменял диски тормозные, колодки, правую шаровую, сальник коробки, муфту демпферную. Бензонасос (на всякий случай) и фильтр топливный. Еще бы желательно заднюю подвеску перетрусить - рычаги, плавающие. Но пока откладываю.
Куплены мерсоковрики резиновые на зиму. Зимой машинка на шипованых кумхо кв22 новых и железячках 15 с Германии привезеных и мною покрашеных. Заменены фары (китайское говно аля тюнинх вобще не светило) и фонари на оригинальные и возвращен на место знак аварийной остановки в багажнике.
Продано было два комплекта колхозных колес, зато приобретен комплект оригинальных 17 моноблоков АМГ (номер 124 с вылетом 42. Огромное спасибо Ивану В8 за помощь в поиске) плюс комплект оригинальных мерсоболтов болтов для них.
Была еще проблема заплавленых световодов в приборке. Здесь все-таки решил заменить архаичную подсветку плазмошкалами и уф-диодной подсветкой. Стрелочки покрашены флюорисцентной красной краской. Получилось довольно интересно, а главное аккуратно.
Ну вобщем как-то так. Приблизилось время очередного ТО.
Вот сегодня решил (пораньше на пару тысяч) поменять масло, все фильтра (кроме салонного и акпп). Заодно почистил дроссель, и буду делать профилактику реле перегрузок (пропайка) или покупать новое. Еще проверю работу расходомера воздуха. Есть какие-то симптомы непонятно-невнятные. Вобщем красивых фот пока не сделал. Все пейзаж не найду подходящий, а "под забором" где-то фоткать неинтересно. Пока с гаража:
Сообщение отредактировал mad_benz: 12 May 2013 - 22:10
WDB1240221J078482
http://vk.com/mad_benz
#2 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 May 2013 - 22:22
По поводу реле пока узнал что 84 евро. Екзист вобще по этому номеру выдает что это реле сангйонга. Бред какой-то. Эх, придется пропаивать :(
WDB1240221J078482
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 12 May 2013 - 22:35
mad_benz сказал(а) 12.5.2013, 23:22:
ну почему же бред ? 111-й, 2.2 ставили на кайроны, да и 104-ые тоже ( лицензионные, яа так понимаю -копии) такшто..
#4 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 13 May 2013 - 21:37
stalk сказал(а) 12.5.2013, 22:35:
Ок, тогда ясно. Не знал этого.
Но все равно манагер с екзиста обработал мой запрос и сказал "не поставляется" :)
По другим каналам нашел 78 евро за шт.
Но остановился на оригинале б/у. 250 грн. (примерно 960 руб.) Ни разу не вскрывалось, машина с только что Германии, по мотору замечаний нет :) Надеюсь, что-то будет.
WDB1240221J078482
#5 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 14 May 2013 - 11:04
Б у проверяй не отходя от кассы. То что машина из Германии, ни о чём не говорит. Три штуки релюх как-то проверял, только одна рабочая)) А машинки тож были "без РФ"
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 14 May 2013 - 11:11
все равно пропаивать, бери на запас +1
#7 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 14 May 2013 - 19:07
Свое носил электронщику, сказал что непропая не обнаружил, и что он бы не паял эту плату так как можно попалить элементы, нужна воздуходувка. Короче сказал снять пружинки и контактные группы почистить. Но опять нюанс, третья группа (ближе к дну) совсем закрыта и контакт не достать. Может еще стенка снимается? уже попаду в гараж к концу недели разберусь.
Сообщение отредактировал mad_benz: 14 May 2013 - 19:08
WDB1240221J078482
#8 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 17 May 2013 - 23:02
Вобщем со всем этим барахлом разобрался. Но нарыл еще один трабл. Походу мозг работает в аварийном режиме, то есть не считает количество воздуха. Закрывал расходомер полностью тряпкой, холостые как были 600 так и остались. А по идее должны менятся. Вобщем воздух он не меряет
Это еще попандос на кэш, хотя ездить можно. Это сказывается только на том что он может (акцент на слове может, то есть иногда бывает) заглохнуть когда тормозишь
может с аванса подберу рабочее б/у.
WDB1240221J078482
#9 ОФФЛАЙН   Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • Cообщений: 80
    W201 2.3-16 1986 г.в.
Отправлено 18 May 2013 - 04:42
mad_benz сказал(а) 18.5.2013, 4:02:
Если полностью закрываешь расходомер, а двигатель продолжает работать, значит на впуске есть подсос воздуха. Без воздуха бензин не горит:)
W201 2.3-16 Cosworth 1986
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 18 May 2013 - 12:34
Петрович прально сказал) аже сминает пластиковый тракт ( на 111.960 он мягкий) если закрыть доступ воздуха ладонью
#11 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 18 May 2013 - 18:27
Мляяя. Точно, согласен. На самом впускном коллекторе может быть? подскажите, пожалуйста, как искать...
WDB1240221J078482
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 18 May 2013 - 21:55
- может))) все стыки впуска на осмотр, воздуховод с трещиной запросто может быть( баллончик карбклинера )- распылять во всевозможные подозрительные места, при работе мотора на х.ходу., х.ход будет меняться кратковременно, при попадании аэрозоля в негерметичное место впуска.
Сообщение отредактировал stalk: 18 May 2013 - 21:56
#13 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 18 May 2013 - 23:09
stalk Спасибо, буду искать.
а вэдэшка пойдет для этой цели?
Сообщение отредактировал mad_benz: 18 May 2013 - 23:09
WDB1240221J078482
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 19 May 2013 - 00:19
mad_benz сказал(а) 19.5.2013, 0:09:
пойдет любой аэрозоль, хоть освежитель воздуха). вд40 пойдет нефиг делать
Сообщение отредактировал stalk: 19 May 2013 - 00:20
#15 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 19 May 2013 - 12:16
Итак, сейчас корректор на "3", реле перегрузок б/у рабочее (не вскрывалось).
Пока решил так:
1. Буду искать просос воздуха на впуске
2. Скручу кнопку и светодиод для элементарной диагностики и посмотрю есть ли ошибки.
WDB1240221J078482
#16 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 24 May 2013 - 22:26
mad_benz сказал(а) 19.5.2013, 12:16:
Пока решил так:
дмрв работает, подсоса воздуха нет, клапан МОТ рабочий - вычищен, продут, проверен на машине.
а симптомы такие:
на холодную завел - работает минуту ровно, не троит потом глохнет. прогревочные может поднять до 1500-2000 один раз кратковременно. далее 650-700.
завожу второй раз - работает минуту - глохнет. об. 650-700 (за эту минуту раз дернутся обороты).
завожу третий раз - ровно, 650-700. работает минут 10-15 уже сам выключил.
завожу четвертый раз, выезжаю с гаража, все ровно. спускаюсь с горки и поворот на лево притормаживаю - глохнет, не троит, просто выключается.
последний симптом как бы чаще всего бывает.
на трассе все ок. стою в пробках - все ок.
я еще не делал блинк диагностику и еще проверю разъемы мозгов за акумом на предмет окисленых контактов. Что еще может быть не знаю пока.
Сообщение отредактировал mad_benz: 24 May 2013 - 22:47
WDB1240221J078482
#17 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 01 June 2013 - 13:25
Вобщем блинк диагностика мне не удалась. Подключил все как по схеме, раз 20 все перепроверил. Диод не мигает. Включается только когда нажимаю кнопку "на 2-4 сек." И через две секунды должен мигать, но ничего не происходит.
С другой стороны, проблема как бы ушла (еще при езде проверю), но в гараже не выключался, работал ровно. А что я сделал, так это почистил контакты на мозгах.
WDB1240221J078482
#18 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 03 June 2013 - 07:18
1)по диагностике-а не на 8 разъём надо??
я вроде к-лайн к 8 подключаю..
2)по ДЗ..
я снимал впускной коллектор,всё там чистил..после этого проблема с оборотами пропала уже года на 3..
отчет есть на форуме..
3)глохнет..
у самого такое..сейчас склоняюсь к мысли-что проблема в ДЗ..
я ставил новую,вот после обнуления мозгов ВСЕГДА висит ошибка по ДЗ..и авто глохнет при любом торможении...
пока не адаптируешь заслонку..
толи мозги старые и им не нравится новая ДЗ..толи они аналог как класс не воспринимают..
как восстановят старую ДЗ,попробую их махнуть и прочитать ошибки..
подозреваю-что тут такая же будет висеть..21 скорей всего..
Webasto BBW46
#19 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 03 June 2013 - 07:28
Светодиод неправильно подключен,надо 1,8,16.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#20 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 03 June 2013 - 10:07
assv2 сказал(а) 3.6.2013, 7:18:
2)по ДЗ..
3)глохнет..
Спасибо.
ДЗ чистая - снимал чистил.
я новую не потяну, буду б/у брать.
Что значит адаптировать? Там что-то можно настроить? Я смогу сам без компа?
M124Q сказал(а) 3.6.2013, 7:28:
Спасибо, т.е. кнопка на 1 и 8, а диод на 8 (-) и 16 (+). я правиьлно понял?
Спасибо за ответы, не пропадайте плиз.
Сообщение отредактировал mad_benz: 03 June 2013 - 10:07
WDB1240221J078482
