Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 12 May 2013 - 22:44
8 месяцев назад купил его через этот форум...
Многое сделано но писать об этом наверное не буду ( может быть пока...) ведь и еще много работы впереди...
Решил создать эту тему во первых для того что бы собрать все в одну кучу и наверное так будет удобнее и быстрее получать ответы на интересующие меня вопросы, ну и конечно же кому то наверное будет интересно посмотреть и поучаствовать в так сказать "восстановлении" моего пепелаца))))
постараюсь выкладывать побольше фото и отписываться как только куда нибудь полезу ломать что нибудь ))))
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
  • Cообщений: 11167
Отправлено 12 May 2013 - 22:53
Где накдейка на лобовуху??
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 12 May 2013 - 22:56
таки вот она...
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5819
    w201, w203, w204
Отправлено 12 May 2013 - 23:15
Осенью, на закрытии, посмотрим..
#5 ОФФЛАЙН   Nabiev126
Nabiev126
  • Cообщений: 379
Отправлено 12 May 2013 - 23:18
Хорошенький такой! :up:
Буду следить,интересно!
#6 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 12 May 2013 - 23:22
щас меня больше всего давление масла волнует...до сегодняшнего дня было так
это на драйве на холостых...
сегодня залил вот этой бодяжки
поменял фильтр и заодно что бы наверняка - поменял датчик давления масла....но вот что то не сильно то и помогло
чо теперь то менять ? к насосу лезть ?))))
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 May 2013 - 06:26
Я с таким давлением на 110 почти 300 тысяч прошел
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 13 May 2013 - 06:41
ну если верить Шнапсу то это вполне допустимая давка для твоего мотору.
#9 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 13 May 2013 - 07:19
Не мешай машине работать :dont:
#10 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5875
Отправлено 13 May 2013 - 08:26
Нечего,кроме мотора,ставить М120 и наслаждаться низким полетом
W126 380SE
мой W126
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 13 May 2013 - 09:27
фиг с ним оставлю его тогда в покое пока....расскажу вам лучше про рулевой редуктор....был у меня люфт почти на оборот руля :gigi: и как оказалось подвеска вся целая и болтом на редукторе он уже не регулировался...
купил вот такое за косарь
надраил его до метала и покрасил
установил его, поменял заодно в гидраче масло с фильтром...попробовал и мне показалось что люфт пропал вообще....
сделал сход развал в проверенном месте которое любезно подсказал наш друг Анатолий123....потом еще немного покатался на нем и мне кажется люфт опять появился но не такой как был конечно, но все же....
такое может быть вообще ?
#12 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5875
Отправлено 13 May 2013 - 09:32
А я те говорил куда надо было отдать свой редуктор,что-бы его починили.
W126 380SE
мой W126
#13 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 13 May 2013 - 09:39
та ладно те он косарь всего стоил и поменять его фигня оказалось...сегодня попробую может болт регулировочный покрутить на этом... если нет, тогда и подумаем еще один брать или с этими двумя что то мудрить....на новые на экзисте цена вообще огонь я лучше с люфтом поезжу пока не подешевеют ))))))
#14 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 13 May 2013 - 14:37
подписался на тему
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#15 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 14 May 2013 - 22:15
начался какой то непонятный металлический шелест...больше даже может похожий на шипение...вот в этом районе
поглядев картинки в умной книге пришел к выводу что это как то связано с цепью процентов на 80....
сначала думал это насос ГУРа...приложил стетоскоп там тихо вроде...потом подумал что из корпуса трамблера вал может какой нибудь и приложив стетоскоп туда тоже понял что не оно...потом вспомнил что ремни то новые и подумал может перетянул или притираются...полил на них ВДшкой но звук никак не изменился...в итоге пришел к месту которое обведено красным
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 May 2013 - 22:38
Крышку маслозаливную попробуй снять на работающем моторе. Если звук от цепи, то он будет слышен явно.
Через ту же дындочку можно проверить цепь на растяжение, только мотор не забудь заглушить.
Давление масла нормальное, а вот экономайзер показывает неправильно настроенную смесь.
Сообщение отредактировал zenderdb: 14 May 2013 - 22:42
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 14 May 2013 - 23:09
вот я через крышку и спалил что звук оттуда...методом открывания и закрывания на заведенном моторе...
а как через нее проверить натяжение...там она вроде на успокоителе лежит...
и про экономайзер можете рассказать подробнее?? может поэтому меня и потряхивает на холостых как в лодочке??)))
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17151
Отправлено 15 May 2013 - 08:25
пальцем подёргай-шевелитса не должна. А цепь то вообще когда меняли последний раз?
#19 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5875
Отправлено 15 May 2013 - 09:11
Ишо в германистане в далеком 84
W126 380SE
мой W126
#20 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 May 2013 - 09:29
понятия не имею ))) сегодня пойду пальцем подергаю )))
