Аккумулятор! подскажите плиз))
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 February 2007 - 00:05
Встал вопрос замены аккума, ну пора по скрокам уже, отходил он своё... Вот мучаюсь выбором ))) какой у кого стоит? может какой-нибудь посоветуете, какой-нибудь наоборот отговорите брать... надо 100-110 а/ч ну и чтобы лет на 5 хватило. кто-то говорит надо брать обслуживаемый, кто-то говорит необслуживаемый, кто-то гелевый... какой лучше-то в итоге? подскажите плиз )))
Спасибо всем!
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 February 2007 - 00:15
Гелевый 5 лет точно не отходит. Varta blue silver вроде, ничего, ни разу не подводил, но у меня больше 2 лет ни одна машина не задерживалась.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
А какая машина? Ампер-часов не многовато-ли. Гена сможет зарядку нормальную дать? А вообще у меня Бош-Сильвер,и на 123 у знакомого тоже-вроде ничего,в эти морозы крутит дай боже(3й год пошёл)
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2007 - 00:23
Дык, это соразмерно кошельку :shock: .
Гена сможет дать зарядку, которую дает. :shock: Все дело во времени заряда.
W126_280SE
Ходи в профиль, напиши в окошке "подпись" про коня своего. :D
#5 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 February 2007 - 00:34
Генератор почти всегда должен давать немного больше, чем потребляет автомобиль. Аккум нужен для пуска и в тех случаях, когда генератора не хватает. Для зарядки хватает тока, силой 1.5-3 А. Чем выше ёмкость аккумулятора, тем дольше он сможет давать ток и тем дольше он будет заряжаться. А генератору разницы никакой, что 55А/ч заряжать, что 155.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2007 - 00:36
Точно !
#7 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 22 February 2007 - 00:44
Точно !
Я с вами соглашусь,просто продавцы в магазинах начинают отговаривать, мол генератор не сможет... и т. д. и т.п.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2007 - 00:52
Генератор - он мужик, он сможет ! :shock: :D
Продавцы - лохи. Ну, и, конечно, не стоит доводить ситуацию до абсурда.
Чтоб не пришлось вырезать в капоте дырку под аккумулятор. :D
#9 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 February 2007 - 00:56
Ставь 62Ач и не парься! TUDOR неплохие акумы.
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 February 2007 - 00:57
Как с ним обращаться , столько и прослужит.Да 110ач на 280 на любителя.
#11 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 February 2007 - 01:06
мне акум нужен буквально на днях в Паджеру, и на W140 тоже буду менять в течение недели. они там одинаковые почти, поэтому сразу 2х зайцев хочу убить )))
В 140м будет 2 телека и двд, вот надо ещё чтобы можно было глушить движок и хотябы час смотреть, поэтому 100а/ч хочу, да и тем более там сейчас 100ка и стоит... бюджет до 200 бачей. вот говорят Хопер (или типа того) хорошие и их якобы на мерсы ставят на заводе, хз.. я склоняюсь к бош, варта или мутлу
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 22 February 2007 - 08:52
Я осенью взял себе максимально возможный что лезет в авто... это оказался 75-ка от Мутлу... что приятно, с пробочками...
пока он меня радует, во всяком случае в-18 при кручении стартером на пуске напруга на АКБ ниже 10.2В не опущалась, а на старом даже летом могла ниже 8В падать...
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2007 - 13:26
Если аккум стоит под капотом, действительно лучше брать обслуживаемый.
И водички долить можно, и плотность электролита померять.
#14 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 February 2007 - 14:31
Не Хоппер, а Хоппеке (Hoppecke) таки да, ставят с завода, но цена в виде запчасти умопомрачительная. Как бывший торговец запчастями голосую за Бош или Варта Сильвер.
#15 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 February 2007 - 18:51
Если с деньгами проблем нет покупай Varta непрогадаешь, брать нужно либо обслуживаемые либо малообслуживаемые. Из собственного опыта: со своим отцом купили в 2001-2002 годах 2 аккумулятора MUTLU 60 А*ч - до сих пор ездят и никаких проблем, ни зимой, ни летом по 2-3 недели на стоянке стоит и никакого саморазряда. Свой MUTLU поставил в мерина и ничего - бодренько крутит и в мороз!
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#16 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 February 2007 - 20:06
Не буду агитировать, но все же. Varta Blue Dinamic купил и забыл. Тока нужно проверять месяц/год изготовления. старше 6 мес лучше вообще не брать. Обозначение даты изготовления - цветной кружочек на наклейке акума, каждый цвет обозначает свой мес и год.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#17 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 22 February 2007 - 21:01
По току зарядки.
Вообще оптимально заряжать акум малым током и дольше по времени.
Но обычно рекомендуют 10 - т.е 55Ач - это током 5,5А 10 часов...
Если ток зарядки в авто постоянно завышен, то от перезаряда коробятся пластины аккума и соответственно осыпаются...
Кстати, заводить проблемное авто лучше не короткими включениями стартера, а наоборот более продолжительными, но с более длинными перерывами - для акума полезнее
Считаю, что пробки для обслуги лишнее, уже давно никто с ареометром не бегает....
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#18 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 February 2007 - 22:43
А почему лучше именно обслуживаемый? просто я в аккумах не шарю особо ((( про необслуживамые аккумы вот например что пишут:
" За счет использования двойной крышки с полной рециркуляцией паров электролита. аккумулятор не требует доливки электролита и как следствие, сохраняет свои характеристики в течение всего срока службы."
"Не требует долива воды в течение всего срока эксплуатации. Большая безопасность при эксплуатации за счет новой конструкции крышки. Рекомендуются для городского режима эксплуатации (частые остановки и движение при пониженных скоростях), так как после глубокого разряда аккумуляторы Blue Dynamic заряжаются быстрее, чем обычные аккумуляторные батареи."
В Паджере акум просто высох и оголил пластины, я долил электролита и воду до нужной плотности,но видимо езда некоторое (хз какое тк не лазил года 2) время без электролита его убила, да и лет ему уже около 5...
Да и производители в основном необслуживаемые выпускают. Почему интересно? и что значит "обслуживаемые либо малообслуживаемые" ? разве бывают малообслуживаемые? это как?
И такой ещё вопрос: гелевые аккумы - хорошо или плохо? кто-то их хвалит, кто-то ругает )))
PS Хочу подробно всё узнать т.к. не охота выкидывать 10.000 за 2 аккума и в результате не угадать))) да и просто интересно почему да отчего работают акумы и какая разница зимой и летом)))
Ещё раз спасибо всем за советы )))
#19 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 23 February 2007 - 08:36
с праздником, мужики!
а штатно на 110 мотор 75ку ставят? я вот себе решил аккамулятор поменять, а то старый мало того, что 35 или 45, да еще и полуживой.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#20 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 24 February 2007 - 22:41
у меня на дизеле больше двух лет не живут аккумы...
про пять лет это ты загнул - надо ухаживать за ним, заряжать, плотность электролита выверять.. кто это делает реально?
проще купить че нить понадежней-подешевле из корейцев-турков-отечественных, и менять раз в пару лет.
100 ампер на бензинку? ну даешь, у меня на дизеле 90 стоит - за глаза хватает заводить в мороз при двух свечах неисправных(крутить долго приходится).
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
