Вакуумная система Pms
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 June 2013 - 13:11
Доброго всем времени суток!
Скажите пожалуйста, нужно расположение трубочек вакуума, вернее схема, куда, что и откуда.
просто у меня есть шланг,он выходит из впускного коллектора(под топливной рампой), и никуда не подключен.и вот голову ломаю, куда его впихнуть надо?
З.Ы.фото, если надо скину.
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#2 ОФФЛАЙН   zeleniy
zeleniy
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 June 2013 - 16:05
Присоединюсь! )) Перебрали двигатель, все нормально, только вот не пометили куда какие вакуумные трубки вставляются, теперь ломаем голову. Киньте пожалуйста схему :rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 June 2013 - 16:28
просто по схеме, которая в херзисте ниче не понятно, а по схеме, которую нашел в "Проверке системы Siemens PMS,Motronic6.0 6.1", такой трубочки, как у меня вроде нет..
мож из-за нее обороты высоковаты? :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Сообщение отредактировал GOD87: 10 June 2013 - 16:33
#4 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 June 2013 - 16:58
Обороты высоковаты когда что то не работает, может ДЗ, если что её можно заглушить. у меня там АКПП подключалась
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#5 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 June 2013 - 17:01
там единственная важная трубка это к блоку пмс- остальные это коректор фар, задние подголовники, АКПП, топливная рейка, адсорбер.
модельки kinsmart
#6 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 June 2013 - 18:18
спасибо!попробую завтра))но вообще, машина изначально мешаника.просто начал восстанавливать, так охота по уму все сделать..на днях заслонку буду менять..там увидим.(эт по поводу оборотов).
может где-то тройник должен быть?подсос воздуха все-таки тоже проблемка...(учитывая опытыт КЕ-JET, и K-JET)
Сообщение отредактировал GOD87: 10 June 2013 - 18:20
#7 ОФФЛАЙН   zeleniy
zeleniy
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 June 2013 - 19:21
У меня на ХХ нестабильно работает и глохнет :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   zeleniy
zeleniy
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 June 2013 - 20:28
я так понимаю нужно понять как подключить трубки № 104, 110 и 116...
#9 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 June 2013 - 21:32
116 и 110 соединяет через тройник 1 и 4 цилиндр и уходит кудато где компрессор кондера,(слышал что газы из картера забирает) тройник пластмассовый и от старости ломается, двигатель сосет воздух, вот тогда-то и происходит жуткая нестабильность мотора
модельки kinsmart
#10 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
дубль
Сообщение отредактировал surkov: 10 June 2013 - 21:33
модельки kinsmart
#11 ОФФЛАЙН   zeleniy
zeleniy
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 June 2013 - 21:38
Спасибо ) послезавтра будем пробовать )
#12 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 June 2013 - 03:51
а мне разобраться с этой галиматьей
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 June 2013 - 06:44
фотку давай движка..быстрее подскажем,что и куда..
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   zeleniy
zeleniy
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 June 2013 - 07:09
А чем эта галиматья отличается той галиматьи? )))
#15 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 June 2013 - 13:05
ну вот собственно и фото подкапотного....сильно не пинайте, только мотор собрал и поставил(месяц-полтора назад)
это как раз тот шланчеГ, который не дает мне покоя
так и должны быть трубки закольцованы?
#16 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 June 2013 - 13:38
в этом месте должен стоять термоклапан..номер сейчас не подскажу..
он открывается от 80С
от него в ДЗ и тройник для абсорбера,который под крылом..
Webasto BBW46
#17 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 June 2013 - 18:18
а можешь показать где-нибудь как должно быть?с ДЗ понятно, а вот с тройником...и не подскажешь, что за шланчик на первой фотке?и куда он должен идти, если должен, конечно.. :roof: блин..если честно, у меня с гребаным(как говорят) жетрониГом вообще проблем не было(может опыт к-жета сказывался конечно)
а тут..должно быть проще по идее...а оказывается....не так страшен черт, как его малютка....
#18 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 June 2013 - 06:53
пока как вариант..вот тут фотка и номера..
правда качество не очень..
http://www.oldmerin....=...st&p=557334
попробую ещё сфоткать сами трубочки...
а с первой не пойму-который шланг то??
это я так понимаю под датчиком Т??(он снят..??)
Webasto BBW46
#19 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 June 2013 - 08:21
Да!как раз этот белый шланг,который под дачиком Т воздуха! с одной стороны он вставлен во впускной коллектор, а с другой никуда..вот и пытаюсь это "никуда" найти..
#20 ОФФЛАЙН   bokser
bokser
  • Cообщений: 44
    W124ET
Отправлено 14 June 2013 - 05:15
Белый шланг должен подключаться одним концом во впускной коллектор - другой конец в блок PMS(черная коробочка на левой арке).
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
