Приборка горит как новогодняя елка.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 08:18
Вчера во время движения ни с того ни с его загорелись почти все индикаторы на приборной панели ( кроме СРС, ручника, дальнего света ,
контрольной лампы исправности лампочек наружного освещения, поворотников) горит даже треугольник уровня топлива. Глушил - заводил, скидывал клеммы - не помогло. Подскажите в чем причина и как бороться??? Заранее благодарю!
E200 W124 МКПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 26 June 2013 - 08:19
гена умер
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 08:26
Таблетку меняй.
Зачисть все прилегающие поверхности и чуток отогни усик-контакт.
Не сложно .
#4 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 08:35
Что за таблетку (извините не силен в сленге :))) Я так понимаю зачистить все контакты на массу??
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 08:46
Что за таблетку
В задней части генератора, с торца.
#6 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 08:52
Я так понимаю эта таблетка отдельно встречаеться только на разборках ??? Или можно и новую взять - если да то как она правильно называться. Хотел еще уточнить - получается что аккум сейчас не заряжется и ездить на авто не стоит, ибо могу заглохнуть - верно?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 08:54
верно!
Новая в пределах пятисот рублей стоит.
Щёточный узел.
#8 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 09:10
А номер этого щеточного узла не подскажете???? Визуально можно как то определить что причина неполадки именно в нем или все же весь генератор надо менять.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 09:18
Снимай узел и смотри состояние графитовых щёток.
Так-же смотреть состояние контактных колец на роторе гены.
В любой автолавке есть в наличии. Даш хлопцам ВИН - они тебе подберут.
#10 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 10:08
Нашел на Экзисте по фото, правда завется не щеточный узел а регулятор напряжения - то ли это ???
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 10:09
Прально.
#12 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 10:15
Полистал список этих регуляторов напряжения - у них разниться характеритстика "Напряжение В" - у одних 14, у других 14.3, у третьих 14.5 - какую брать то ????
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 10:25
На деле они почти одинаковые.
Бери середнячок - 14,3
#14 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 26 June 2013 - 10:33
ВАНЯТКА - спасибо огромное!
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2013 - 10:37
Не забудь отписаться по результатам..
Пожалста! :hi:
#16 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 27 June 2013 - 13:01
Сняли регулятор - щетки в порядке, я так понимаю это значит проблема не в нем и надо сам генератор разбирать?
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 June 2013 - 13:06
Зачистил места прилегания узла? Контактный усик подогнул?
Замерь, какое напряжение приходит на аккум.
Если в пределах 13.8 - значит дело не в гене...
#18 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 28 June 2013 - 00:27
Скорее сама "таблетка" сдохла, это верхняя часть на регуляторе (см. фото). Такая же ситуация была... зачищал, подгибал, кидал доп. массу с генератора - все бестолку.. А привез генератор к аккумуляторщикам- генераторщикам-стартерщикам, они регулятор сразу приговорили (на стенде его проверяли). т.е. наличие щеток не показатель исправности узла.. Как то так.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#19 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 June 2013 - 11:36
гена сдох!!..меня кто нить слышит? или дальше будем счетки менять? умер у тебя диодный мост 100%..вези ремонт!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#20 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 02 July 2013 - 14:18
Вообщем отвез мастерам - поглядели, сказали хана обмотке, отдал 2100р., заменили. Сегодня поставил гену на место - впечатление двоякое, с одной стороны зарядка аккума идет, машина едет, приборка не горит - с другой появился какой то легкий свист/гул в моторном отсеке, как раз со стороны гены - я так понимаю погибли подшипники, или это может быть обусловлено заменой обмотки и так сказать "притиркой"????
