Добрый вечер форумчане.
Предыстория: стою в пробке, ничего не предвещает беды, играет музыка. все показатели в норме =). Поток двинулся... нажимаю газ и резко стрелка темературы подпрыгивает с 88-90C до 110-115 градусов. У меня начинается паника, встаю на обочину... даю газу на нетралке и температура падает.
Причем перегрев показывает когда даю газу и стрелка именно скачет. Перегрев происходит только на D. Стоял полчаса на Р и ничего... (всмысле не греюсь)
Друг говорит что мол это из-за какого-то датчика в акпп который начинает гонять масло... он не срабатывает и масло не гоняется ... если его промыть то все будет хорошо.
Может ли это быть из-за этого или проблема в другом ... если да то как его достать ?
Всем заранее спасибо.
P/S извеняюсь если тему не туда запостил, просто вроде и двигатель а вроде и акпп, а может и еще что то ....
Сообщение отредактировал archik: 24 August 2013 - 20:52
