Нужна помощь с Srs.w124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 September 2013 - 21:10
Добрый вечер всем.Сегодня столкнулся с такой проблемой.снимал полностью ковер чтобы просушить,под передними сиденьями отключил две красные фишки.забылся и при этом не снимал клемы с аккумулятора,после всего вставляю включ зажигания поворачиваю и горит только лампочка SRS.машина не заводится.почитал что нужно снять ошибки так ли это?или что то другое?
Mercedes w124.e220.1993
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2013 - 22:28
Проблема раз - вода в салоне... :(
Красные - всегда подушки безопасности.
Теперь запомнишь : клеммы с аккума снимать ВСЕГДА при любом ремонте авто.
При рассоединении любых электроразъемов - аккум отключить строго обязательно.
Srs.w124
А машинку совсем впадлу :gigi: тута :
прописать ?
По названию тем тута :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Почитай.
#3 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 September 2013 - 09:14
Mercedes w124.e220.93 год :neutral:
#4 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 September 2013 - 09:26
А машинку совсем впадлу gigi.gif тута :
прописать ?
Почитай.
всё понял,спасибо
Сообщение отредактировал BestMAU: 17 September 2013 - 09:30
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 September 2013 - 09:53
всё понял,спасибо
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам, интересно. Мне не удалось снять ошибку никакими блинк-кодами, только специальной программкой от форумного гуру :applause:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 September 2013 - 10:34
Ты не понял немного,мне кинули правила форума и т.д,так что я еще жду помощи добрых людей :rolleyes:
а не подскажешь что за программка? :-)
сегодня,конечно,попробую сам ошибку снять,отпишусь по результатам
Сообщение отредактировал BestMAU: 17 September 2013 - 10:37
#7 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 September 2013 - 11:31
Сейчас ошибки все снял,но при повороте ключа вся приборная панель молчит.в чем еще может быть дело?
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 September 2013 - 11:33
А до этого приборка издавала разнообразные звуки? :mrgreen: Каким образом вы снимали ошибки? Приборки этот процесс не должен касаться вообще.
#9 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 September 2013 - 12:13
ошибки снимал по этой инструкции:
После снятия проводов с подушки загорелась лампа "SRS", гаснуть не хочет. Что делать?
если у тебя 124, то можно к примеру запустить самодиагностику. по кодам посмотреть на что намекает контроллер, а потом стереть эти коды.
для начала можно ознакомиться вот с этим:
Порядок считывания кодов:
1. Включить зажигание.
2. Замкнуть 1-й (корпус) и 6-й контакты диагностического разъема на время более 2-х, но менее 4 -х секунд.
3. Лампа SRS на приборной панели начнет мигать. Номер кода неисправности равен числу вспышек лампы (например, код 3- три вспышки, код 9- девять вспышек).
4. Повторить операции 2 и 3 до тех пор, пока не повторится первый код.
Порядок стирания кодов:
3. Лампа SRS выдаст код неисправности.
4. Сделать паузу 3 сек
5. Замкнуть контакты диагностического разъема на 6-8 сек. Код стерт.
6. Повторить операции 2-5 до тех пор, пока не будут стерты все коды. Одна вспышка лампы означает отсутствие кодов неисправностей.
Ну я имею в виду что не загорается она :-( .возможно ли что при разборе салона что то зацепил или что нибудь подобное?
Сообщение отредактировал BestMAU: 17 September 2013 - 12:16
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 September 2013 - 12:38
Не горят контрольные лампы или подсветка? Если не горят лампы -то как определили, что ошибка стерта?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 17 September 2013 - 13:32
а машина заводится ?
#12 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 September 2013 - 13:40
вся приборная не горит кроме лампочки srs
нет,машина не заводится
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 17 September 2013 - 22:58
как она реагирует на старт ключем , втягивающее трещит ., или один щелчок .. что ?
массу на кузов глянь . акмулятр
#14 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 September 2013 - 00:33
при повороте ключа все молчит,только один щелчек,реле наверное
хотя при повороте ключа дворники работают,но панель не загарается
где аккум,там всё ок.может еще где масса есть?
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 18 September 2013 - 20:44
масса- на кузов , мотор , кпп
#16 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 September 2013 - 11:18
спасибо,сегодня посмотрю.
а сигнализация не может блокировать?starline b6
#17 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 19 September 2013 - 13:29
Посмотрел бы реле перегрузки.. которое за компом мотора и разьемы приборной панели..
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#18 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 September 2013 - 13:54
можно поточнее где это реле находится?
#19 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 19 September 2013 - 14:16
справа от акумулятра , в торце блока ABS . алюминевый столбик такой , сверху крышечка , под ней предохранитель флажковый , на 15ампер
#20 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 September 2013 - 16:14
спасибо,посмотрю
