М 104 3.2 Очень Нужна Помощь!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 22 December 2013 - 15:40
Братцы мерсоводы помогите!
Проблема в следующем:
Движёк с утра плохо начал заводится, а когда завёлся начал "подтраивать". Я его не спешно разогрел, но ни чего не поменялось. А когда раскручиваешь до 3000 он глохнет. И опять очень туго заводиться даже на прогретом моторе и ... всё с начала. Тяги нет! Глохнет на ходу (АКПП). Вибрации сильные.
!!! и самое интересное, что на газу (ГБО 4) те же симптомы, точь в точь !!!
вин не дам - мотор менялся. М 104.990 есть фотка.
P. S. заехал к тёще в село (110 км. от цивилизации), заводил пока не сдох АКБ=(
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 December 2013 - 16:33
Крышку распределителя смотри. И провода ВВ по виду очень древние.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 22 December 2013 - 17:01
А ну подскажи - бабина могла сгореть? Был плохой контакт на центральном проводе - плохо был надет.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 December 2013 - 17:06
На ВВ катушке етсь пробка (она в порядке, не выдавило ?), катушка не греется ?
Сними крышку распределителя и вытри начисто и насухо внутри (бывает конденсат там).
#5 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 22 December 2013 - 17:15
=) только что мой батя позвонил и СЛОВО в СЛОВО твой текст!
пробку не выдавило, но она с верху немного в масле( и не определить - это с гидрача или с неё)
#6 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 22 December 2013 - 17:16
#7 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 22 December 2013 - 23:18
Есть ещё версия - лёг расходомер!
Что скажете? как можно в условиях далёких от цивилизации его проверить?
Что будет если отключить?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2013 - 00:14
судя по виду это ваще подвиг, что он раньше заводился... не угадаем, проверяй ВСЕ.
вопрос- а провод от гены идет в багажник прям по днищу?
#9 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 23 December 2013 - 00:26
ну да! а как ему по другому идти?
как проверить расходомер?
как проверить бабину?
из приборов только мультиметр китайский
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24562
Отправлено 23 December 2013 - 00:42
+много!
начинай с проводки, потом новую крышку с проводами на распределитель, после всего этого диагностика на Старе, и только после всего перечисленного можно будет о чём то разговаривать...
#11 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 23 December 2013 - 11:42
+много!
в принципе моём плане действий это всё входило (+ проверка путём замены бабины), но только дело в том (я писал с начала темы) что якорь я поймал за 110 км. от цивилизации!!! тут до трассы 45 км! Так что ни о Старе, ни о новых запчастях и речи быть не может=((( надо приподнять Мерина, что бы хоть как то добраться. Ну и ни чего добавочного не испортить.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2013 - 12:48
попробуй очень КОРОТКО включить на катушку от жигуля. Если он заведется, то значит ищи новую мерседовскую катушку. ездить на жигулевской нельзя, может блок сгореть.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24562
Отправлено 23 December 2013 - 15:21
с вероятностью в 90% сдох не самый дешёвый коммутатор. а его жигулёвским не подменишь. да и пихать другой в такую проводку, проще сразу десяткой подтереться. извини конечно, может немного грубовато, но это так...
#14 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 23 December 2013 - 16:40
Только что вынул все свечи - мокрые все! и чёрные. Искра ярко шпарит даже на мокрой свече!!! Бабину менял - эффект тот же.
Пробовал снимать фишку с расходометра - ни каких изменений.
Правда после того как протёр свечи он всё таки криво-косо завёлся но на 3-4 целиндрах максимум =(
Грешу на расходомер. Проверил напряжение между жёлто-белым и коричневым: в спокойном состоянии 1.19 в. а в заведённом 11........в
Чё дальше делать ума не приложу - в деревне использовал все ресурсы.
#15 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 December 2013 - 17:46
Темы то нафига плодишь?!!
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 23 December 2013 - 17:49
чё скайп выложил - а не отвечаешь?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 24 December 2013 - 10:02
расходомер в покое правду говорит а на заведеном должен давать менее 5В, на ХХ прогретого где-то 1.5В если я правильно считал (есть у меня лог одного LH, пытался читать когда-то давно)...
потом вроде этот пепелац должен ошибки показывать светодиодом, хотя у тебя нет его наверное....
#19 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 24 December 2013 - 18:21
Всё! Нашёл!!! Спасибо всем за участие!!!! Банальная причина - сгорела бабина) а ещё банальнее, что я пробовал на другой, такой же подгоревшей, но ............................ девятка на ней всё таки работала)))
