вакуумные трубки 5 цилиндрового дизеля
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   timatima
timatima
  • Cообщений: 14
    w250
Отправлено 16 February 2014 - 12:56
подскажите или есть ли схема вакуумных трубок 5 цилиндрового дизеля скиньте на почту t.t.t.t.05@mail.ru
Сообщение отредактировал timatima: 16 February 2014 - 18:58
#2 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 February 2014 - 16:00
А на какой двигатель? OM617, OM602???
Сообщение отредактировал vStefan: 17 February 2014 - 16:01
#3 ОФФЛАЙН   timatima
timatima
  • Cообщений: 14
    w250
Отправлено 17 February 2014 - 22:24
обе скинь если есть
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 February 2014 - 00:24
Такие пойдут? Что конкретно надо?
Прикрепленный файл  07.1_0500.pdf   2.61МБ   311 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   timatima
timatima
  • Cообщений: 14
    w250
Отправлено 20 February 2014 - 08:29
че за датчики как они подключаются? 602.912 мотор. Подскажите кто знает
Сообщение отредактировал timatima: 20 February 2014 - 08:35
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24560
Отправлено 20 February 2014 - 14:54
это просто затычки.
#7 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 20 February 2014 - 15:40
Автомат или механическая КПП???
#8 ОФФЛАЙН   timatima
timatima
  • Cообщений: 14
    w250
Отправлено 20 February 2014 - 22:22
механика, 5 цилиндров дизель
Сообщение отредактировал timatima: 20 February 2014 - 22:29
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 February 2014 - 21:11
1) используется для прогревочных ,но он обычно в другом месте стоит
2) датчик для электомуфты вентилятора
#10 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 21 February 2014 - 21:38
2)На 602.912 вентилятор на вискомуфте
1)Этот термоклапан найдёшь здесь (180)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  11.pdf   441.81К   180 скачиваний
#11 ОФФЛАЙН   timatima
timatima
  • Cообщений: 14
    w250
Отправлено 21 February 2014 - 22:44
спасибо. еще один вапрос где находиться датчик отвечаюший за обороты когда включается электро нагрузка (свет дальных фар, обогрев стекла и т.д...)и если есть схемы не отказался бы
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 February 2014 - 22:54
я написал применение датчиков , возими да напиши человеку зачем вакуумный термоклапан ( черный)
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 February 2014 - 23:05
А какой VIN? :) Это имеет значение!
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 22 February 2014 - 01:07
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 February 2014 - 23:07
Вакуумный термовентиль чёрного цвета относится к системе рециркуляции выхлопных газов, открывается при 40* С, таким образом эта система начинает работать только после достижения мотором заданной температуры.
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 February 2014 - 23:14
короче к EGR должен подключатсо
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 February 2014 - 23:22
Основной да, с вископриводом.
Дополнительный, для моделей с кондиционером, с электроприводом. И термодатчик именного для него.
Ранее все правильно указано.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 21 February 2014 - 23:25
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 February 2014 - 23:41
странно ,,,,в более нвых моторах датчик на ветилятор кондишена не такой
#18 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 22 February 2014 - 00:12
Да на механике, 602-й... там проще чем 2х2... Завтра с утра схожу в гараж, возьму книжку.. отсканю и кину.
Там чисто увеличение оборотов ХХ на хололдную................ и больше ничего!!!!
С АКПП - немного посложнее... но тоже ЭЛЕМЕНТАРНО Ватсон
Сообщение отредактировал Red250D: 22 February 2014 - 00:13
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 22 February 2014 - 01:05
Пардон, я несколько ошибся.
На этом автомобиле, этот датчик (№2 на фото) для системы ARF (EGR).
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 22 February 2014 - 01:53
#20 ОФФЛАЙН   timatima
timatima
  • Cообщений: 14
    w250
Отправлено 23 February 2014 - 08:59
отсканировал? если есть отсканируй про то что там говориться о повышение оборотов не зависимо мотор холодный или прогретый при включении электро нагрузки (свет фар, обогрев стекла и тог далее......)
