Опять же давление масла
Сообщений в теме: 149
#101 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 04 July 2007 - 07:46
В блоке фильтра есть еще одна лабуда - а именно клапан перепускной,удерживает масло в верхней части ДВС ,так если залипает и происходит такая хрень, в магистрали поднимается давление и редукционный клапан насоса срабатывает на сброс.
насколько я знаю теорию перепускной клапан предназначен для обхода фильтра в случаях когда его сопротивление высокое, например при холодном пуске масло вязкое и не может через фильтр пройти - оно идет в обход через перепускной клапан... то же самое и при предельном загрязнении фильтра... конструктивно п.к. может стоять как в фильтре (что не совсем хорошо) так и до фильтра (вроде в МБ так)...
а вот препятствует сливу масла другой клапан, а вот где он в фильтре или вне - я не в теме...
#102 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 04 July 2007 - 07:49
Любая проблемма с давлением надо сделать элементарную диагностику
Может тогда подскажешь где мне сделать эту диагностику? В большинстве случаев когда я говорю что мне нужно что то сделать со 123 мерседесом, они переспрашивают в сервисе, "на каком мерседесе?" а в которых понимают на каком, говорят что: "мы такие не делаем мерседесы" Вот сам и делаю его, диагностирую и так далее, с помощью форума, а то что совсем не под силу мне, на разборку еду и делают там мне его.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#103 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2007 - 12:46
Книжку почитал по W123, 102 мотор.
Масляный насос всасывает масло из картера и качает в масляный фильтр. Между входной и выходной частями масляного насоса находится редукционный клапан. При высоком давлении масла (около 4 бар) клапан открывается и часть масла попадает назад в область всасывания.
Имеется так же запорный клапан, как я понял под корпусом масляного фильтра в магистрали масла. Запорный клапан препятствует стеканию масла из фильтра в масляный картер. (иначе получается ситуация как с только что замененным фильтром - он "сухой", без масла). Кстати, проверить работу запорного клапана легко - открутить болт крышки корпуса масляного фильтра, вытащить фильтр - и убедиться что он "купается" в масле (заполнен). После вытаскивания фильтра масло из корпуса фильтра тут же сливается в магистраль.(хорошо видно, если быстро выдернуть фильтр и посмотреть на донышко корпуса масляного фильтра).
Далее упоминается клапан короткого хода (запорный клапан ?), который при засоренном масляном фильтре направляет масло минуя масляный фильтр в магистраль.
Теперь рекомендации при низком давлении масла и падении давления в движении : заменить масляный фильтр и масло. И (если не помогло) снять редукционный клапан, проверить, при необходимости заменить.
Редукционный клапан находится слева на крышке блока двигателя. Глянул щас на машине : если по центру насоса ГУРа (под насосом ГУРа) продлить воображаемую линию в сторону двигателя - видим болт-заглушку с внутренним шестигранником. Этот болт-заглушка и удерживает редукционный клапан.
Конструкция похожа на натяжитель цепи : под болтом-заглушкой пружина (осторожно, болт может "отстрелиться"), пружина давит на поршень (по рисунку - цилиндр).
По книжке : выворачиваем болт-заглушку (осторожно), вынимаем пружину, вынимаем поршень.
Если поршень туго идет, вынуть его плоскогубцами с внешним круглым зажимом.
Отверстие в крышке блока (откуда все это вынули) продуть сжатым воздухом.
Протянуть несколько раз поршень в крышке блока туда-сюда. Если ходит с трудом - отполировать поршень. Или заменить.
Собрать в обратной последовательности.
Завести двигатель, убедиться в отсутствии течи масла из под болта-заглушки.
#104 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 04 July 2007 - 13:30
перепускной клапан
#105 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 06 July 2007 - 01:17
перепускной клапан
Вот именно,по тому там и пружина,не просто же забился фильтр и потекло -все регулируется самим давлением,на сколько забился, какова прходимость магистрали.
Так напиши, что сделать, что посмотреть.
На W123 М102980 используется фильтр-вставка. Где там перепускной клапан ?
Вот досада,я и под капотом небыл у 123 -смотрел на 102980 ,думал что обычная платформа фильтра ,как у всех
Тут от части не машина главное, делают суппер и здесь есть адреса мастеров,читай внимательнее, а вот если "- Нука сделайте мне!" Ну ты понимаешь, подход к человеку важен, а мастера есть и не мало и по 123 в том числе - эт тебе как пример ,мастер не знаю занимается или на пенсию вышел(я про ремонт) 8-926-231-38-60, 441-10-42 Михаил. А по сервисам кататься, так, ну это, наверно за деньги.... легко ! А надо ли тебе это второй вопрос, если ты считаешь что тебе интернет машину отремонтирует, то вряд ли ...
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#106 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 06 July 2007 - 09:12
Да не считаю я так, дОрого очень эти мастера берут, вот пытаюсь в интернете найти совет чтоб самому сделать.
Спасибо за советы, начну сначало чистить редукционный клапан.
#107 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 06 July 2007 - 19:02
Да я про диагностику тебе советую, как без неё? Пойми сам ,методом тыка мерседесы не ремонтируют, можно налететь на совсем другую проблемму по незнанию, диагностика не такое сложное мероприятие возьмут штуки две за комперессию ,замер давления масла и топлива если надо последнее, обычно свечи провода проверяют клапанную крышку снимают смотрят и еще по мелочам мимо ходом, хороший мастер не разводит, а говорит все как есть.Так и скажи -машина старая , сделайте по совести если что придется серьезное решение принимать или или, диагност тоже человек ,это по новым стараются развести на все подряд и денег заработать.
#108 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 10 July 2007 - 11:20
Засомневался я что-то. Давление масла на оборотах ХХ с АКПП как правильно мерять ? На положении P или в положении D при нажатом тормозе ?
У меня самое низкое давление в положении D, на тормозе - когда долго стоишь в пробках в жару - масло совсем становится жидкое - падает до 0.5-0.6 иногда.
Или это норма ?
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#109 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 10 July 2007 - 11:25
ну а как=ты хотел? производительность маслонасоса зависит от оборотов, а на D они ниже чем на паркинге, вот и давление падает... норма по книге 0.3 но не каждого такая норма устроит, тут каждый сам решает париться или нет :)
#110 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2007 - 11:41
Либо масло залей погуще :
http://www.oldmerin....showtopic=19022
#111 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
Отправлено 10 July 2007 - 11:44
Я это к тому, что на МКПП при выжатом сцеплении или нейтральной передаче будет тоже самое, что у АКПП на "P", а при переключении в положение "D" двигатель крутит коробку и борется с тормозами, т.е. нагрузка гораздо выше.
Поэтому и возник вопрос )
Если выставить обороты ХХ на P примерно 900-1000, то при переключении в режим D они упадут до 700-750, а при повороте руля включится ГУР и автомобиль заглохнет.
Странно получается - у меня на холодную на ХХ автомобиль не дымит совсем ) Дымит, когда прогреется или когда резко нажимаешь педаль газа. Масло плохое ? Или пора менять маслосъемные колпачки ?
#112 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2007 - 12:11
А масло какое ? И маслосъемные давно менял ? Расход масла ?
#113 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
Отправлено 10 July 2007 - 13:25
масло 10w40, расход 1л на 1000 км. Напрягает, что дымит ) В воздушном фильтре масла нет, не сопунит.
#114 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2007 - 14:13
Так вот же тема твоя :
http://www.oldmerin....mp;#entry199918
В последнем сообщении как раз про снижение жора масла и говорится. Глядишь, и дымить поменьше будет. :D
На самом деле эффект поддымливания, описаный тобой, у многих присутствует. Старенькие движочки наши...
#115 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 15 October 2007 - 11:32
кстати на дизелях 601,602,603 насос одинаковый с фольксвагеновским, тот стоит соответственно в два раза дешевле производитель бош
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#116 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 20 November 2007 - 22:27
Доброго времени суток!Тоже как у многих давление пару дней назад упало,в пробке до 0,3 и стрелка на торпеде показывающая давление постоянно дергаеться чуть вниз,чуть вверх,Масло и фильтр поменял вчера,пока не помогло.Заливал Арал 10W40.Думаю залезть в датчик давленияна двигателе 102.963 такой датчик?
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#117 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 22 November 2007 - 14:15
пользуясь темой хочу спросить каким образом можно "заглушить" датчик давления масла ? прежний владелец при покупке сказал "что датчик заглушен и мона не бояться что на штаны масло попадет ".
линия подачи масла на приборке прикручена и на фильтре тоже . В каком месте засада ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#118 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 14:23
Давление масла на приборке показывает ?
Просто если открутить с приборки от манометра шланг и завести, то, действительно, оттуда польется масло.
Заглушить можно, открутив шланг, всунув в шланг какую-нибудь заглушку, прикрутив взад.
#119 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 22 November 2007 - 14:34
на приборке манометр давление не показывает , задняя сторона приборки немного замаслена, такое чущение что масло "пылит" пытаясь дойти до прибора :confused:
#120 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 14:49
Потому и заглушили, видимо, что масло текло. Это может быть в случае, если сорвали резьбу манометра.
Открути, посмотри (заодно посмотришь, как заглушили). Если так, то езжай на разборку, покупай приборку. :D
И переставляй манометр себе .
