Установка ГБЦ Ом601
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 22 June 2014 - 00:27
Итак, продолжаем начатое в фотоотчете http://www.oldmerin....howtopic=162317
Приехала голова из ремонта, начинаем ее установку.
Перед установкой очищаем голову и блок от остатков старых уплотнений, поверхность должна быть чистой.
Рекомендуется продуть отверстия болтов воздухом, чтоб выдуть грязь и масло.
При установке используем новую прокладку, в данном случае фирмы Elring 832.890
Устанавливаем прокладку на блок без всяких герметиков
Наша ГБЦ
Устанавливаем ее на направляющие втулки блока.
Вставляем теплообменник в кольцо
Вкручиваем вакуумный клапан и датчик температуры, отвечающий за показания на приборке
Прикручиваем корпус топливного фильтра к ГБЦ с усилием 25Нм
Прикручиваем 2 болта М8 в картере цепи с усилием 25Нм
Перед закручиванием болтов, их следует проверить на вытяжку штангенциркулем. Допустимые значения указаны в WIS:
Изображение,
следовательно у болтов М10 длиной 102 мм максимальная вытянутость не должна превышать 104 мм, у 115 мм - не больше 117мм.
Вставляем болты в отверстия в соответствии с глубиной посадочного места, предварительно смочив моторным маслом
  • mayupov это нравится
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 22 June 2014 - 00:28
Приступаем к протяжке соединений.
Вот как описана процедура в WIS:
Болты ГБЦ зажимаются в 4 этапа в следующей последовательности:
Этап первый
Зажимаем в строгой последовательности моментом 15Нм
Этап второй
Зажимаем моментом 35Нм
Этап третий
Доворачиваем болты на 90 градусов и ждем 10 минут
Обязательно ждем 10 минут!
Этап четвертый
Снова доворачиваем болты на 90 градусов
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 22 June 2014 - 00:30
Вставляем гидрокомпенсаторы, которые должны быть наполнены чистым моторным маслом
Устанавливаем фиксирующее полукольцо распредвала
В нашем случае придется менять успокоитель цепи, т.к. старый был сломан
Вставляем новый успокоитель и сразу фиксируем его с торца передней крышки штифтами
Вкручиваем в направляющую болт, чтоб не повредить ее саму, и забиваем до упора
Устанавливаем распредвал. Перед установкой место посадки пролить свежим моторным маслом.
Одеваем звезду с цепью на шпонку и наживляем болт
Устанавливаем крышки подшипников распредвала согласно их нумерации
Болты крышек распредвала закручивать вначале от руки. Потом постепенно затягивать болты крышек номер 2 и четыре, после 1,3 и 5, пока крышки не станут вплотную к плоскости. Дальше начиная с крышек 2 и 5, потом 1,3 и 5 затянуть болты моментом 25Нм
Фиксируем звезду распредвала и зажимаем болт моментом 65Нм
Вкручиваем натяжитель цепи, предварительно прокачав его в емкости с новым моторным маслом, и зажимаем моментом 80Нм
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 22 June 2014 - 00:32
Вкручиваем свечи накаливания и зажимаем моментом 20Нм, предварительно смазав термостойкой смазкой (например медной).
Одеваем выпускной коллектор и зажимаем гайки усилием 30 Нм
Прикручиваем кронштейн двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости
Прикручиваем направляющую масляного щупа к блоку усилием 10Нм
Прикручиваем проводку к свечам накаливания и одеваем фишку на температурный датчик
Одеваем вакуумные трубки на насос и вакуумный клапан
Прикручиваем впускной коллектор, болты затягиваются моментом:
М5- 10Нм
М7 -20Нм
Одеваем на коллектор трубки вентиляции картерных газов
Одеваем клапанную крышку, совмещая трубки на крышке с трубками на коллекторе, и аккуратно усаживая прокладку на корпусе ГБЦ. Болты затягиваем моментом 10Нм
Далее "обвязываем" машину в порядке, обратном разбору, описанному в фотоотчете http://www.oldmerin....howtopic=162317
Сообщение отредактировал Бадик: 22 June 2014 - 01:46
  • mayupov и kaban1001 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 22 June 2014 - 00:45
Просьба к модераторам перенести в фотоотчеты
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4622
    W124,200D,1993
Огромное спасибо за такой подробный фотоотчет
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 22 June 2014 - 00:51
Это вам спасибо за вашу оценку проделанной мною работы, скажу честно, проще делать работу, чем фотографировать, потом делать фотоотчет :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 June 2014 - 17:00
Спасибо! Очень полезный фотоотчёт!
#10 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 22 June 2014 - 17:05
Рад, если кому-то пригодиться!
  • Saimen121 это нравится
