Всё в названии, люди добрые помогите
104.980 с КЕ
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2014 - 12:30
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН
#3 ОФФЛАЙН
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2014 - 13:44
модельки kinsmart
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2014 - 18:46
Ну хоть скажите маховик у 103 и 104КЕ разные или нет?
Сообщение отредактировал surkov: 29 June 2014 - 18:47
модельки kinsmart
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2014 - 19:02
По номерам разные . Предполагаю , что разница в сигнальных лопухах для ДПКВ .Ну хоть скажите маховик у 103 и 104КЕ разные или нет?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2014 - 19:18
Вообщем суть такая надо сделать автономное зажигание на 104 как на 103, но проводов там шибко много. Уже мысли закрадываются поставить коммутатор от 103, УОЗ все равно примерно одинаковые. ВМТ относительно ДПКВ по логике должно быть одинаковы. Может кто делал и ссылка есть?! инфы по этому мотору в интернете мало очень. Что скажете гуру?По номерам разные . Предполагаю , что разница в сигнальных лопухах для ДПКВ .
Сообщение отредактировал surkov: 29 June 2014 - 19:30
модельки kinsmart
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 12:05
Маховики одинаковые 100%, лопухи для дпкв одинаковые.Ну хоть скажите маховик у 103 и 104КЕ разные или нет?
Коммутатор при желании от 103го внедряется..
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 12:58
года 4 назад внедрял 103 комутатор на 104 АМГ 3.4 или 3.6.думал что не будет корректно работать .ан нет ,заработал клиент остался доволен.я думаю в митчеле-он-демайнд есть подобная схема,хотя сам делал по схеме клиента ,он её взял в интернете.для переделки купил десяток круглых контактов с отрезками проводов.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 13:08
посмотри здесь http://diakom.ru/CARS2/index.html выбирай 92 год 3.2L, engine perfomance circuits mercedes 300ce вроде оно
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 25 July 2014 - 13:09
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 19:15
Спасибо за помощь!посмотри здесь http://diakom.ru/CARS2/index.html выбирай 92 год 3.2L, engine perfomance circuits mercedes 300ce вроде оно
А комутатор от 103 ставится на 104 по стандартной схеме?
Так я делал на 103 моторе для установки Микаса всё работало. Тот провод который под ??вопросом?? идёт на массу когда дроссель открыт
Сообщение отредактировал surkov: 25 July 2014 - 19:19
модельки kinsmart
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 23:25
идет на массу когда заслонка закрыта.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2014 - 23:40
Ошибся. Спасибо за помощь.идет на массу когда заслонка закрыта.
модельки kinsmart
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2014 - 07:02
Всё сделал 104с КЕ, теперь он 104 с Микас- получилось отлично, отличий он рабочего КЕ нет никаких. Кстати коммутатор от 103 тоже работает- много на нем не ездил, но вроде полноценно справляется. Расход по трассе при 100км 8,5л. В городе всё индивидуально и будет у всех по разному
Сообщение отредактировал surkov: 02 August 2014 - 07:03
модельки kinsmart
