Замена масла ГУР
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 May 2007 - 20:03
С прздником всех!!!
Подскажите пожалуйста, хочу поменять масло в ГУРе , возник вопрос хочу залить оригинал 0009898803. Слышал что м асло бывает двух типов, Как узнать какое у меня залито и можно ли это масло на доливку и промывку Гура заливать вместе с тем что у меня. А какое у меня я не знаю. Можно ли как нибудь визуально узнать что за масло залито?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 01 May 2007 - 20:38
вряд ли. открой крышку и сам глянь - оно черное и вонючее. что там узнать можно?
не парься. если хочешь менять, слей старое, замени фильтр и залей новое.
методу поищи поиском, много раз было и с картинками.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 May 2007 - 22:54
Рекомендуют до замены фильтра влить новое масло, и немного покрутить рулем на заведенной машине.
При этом пару раз крутануть руль от упора до упора.
После этого залитое масло опять слить, заменить фильтр, и опять свеженького маслица. :D
#4 ОФФЛАЙН   nico456123
nico456123
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 May 2007 - 23:16
На рулевом редукторе с низу есть сливная пробка, рекомендую ей воспользоваться а то жидкости ведро потребуется.
#5 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 03 May 2007 - 14:22
я взял пару литров Феби и все было гуд, фильтр видно теперь 8)
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
#6 ОФФЛАЙН   nico456123
nico456123
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 May 2007 - 18:06
Посмотри через денек и удивишься.
Какого цвета банка Феби была?
#7 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 08 May 2007 - 12:52
менял более полугода назад, видно фильтр и сейчас! 8) темно-синего цвета. по 7 у.е. литр брал
#8 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 09 May 2007 - 16:34
Феби и нет проблем!!!
W 202 98г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 11 May 2007 - 11:25
Вот тут есть что и как.
http://www.mb-faq.au.../faqmb/oil0.htm
Удачи
#10 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 May 2007 - 11:54
Мерсоводы подскажите , на моем гуре можно сменить фильтр?
http://oldmerin.club...php?pic_id=5897
W210 2.3 акпп
#11 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 May 2007 - 15:23
ну что же ВЫ молчите, никто не сталкивался что ли?
W210 2.3 акпп
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 12 May 2007 - 06:51
а он там есть? :)
#13 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 May 2007 - 14:53
Присоединяюсь к loniks W210.
Облазил несколько форумов-не могу найти инфы по замене жидкости :( (на 210м), ребята подскажите, а?
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 June 2007 - 00:48
Жидкость можно заменить только в пластиковом черном бачке
#15 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 July 2007 - 12:13
Сколько надо жидкости что бы промыть и залить новую?
Подойдёт ли 0009898803 для w202?
W202, C280, АКПП, 1995 г.
#16 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 09 July 2007 - 12:31
Вот тут можно поглянуть http://www.mb-faq.au.../faqmb/oil0.htm может что и подойдёт.
Удачи
#17 ОФФЛАЙН   lethcik
lethcik
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 October 2007 - 12:05
Удачи
Люди че за дела мне в магазине дали масло Febi дали ГУР но соответствие 236.6/236.7 сказали что подходит, а вы пишине что должно быть только 236.2/236.3 Как быть подскажине пока не залил себе.
MB E230 W210 1996 г.в. АКПП 722.6
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2007 - 14:33
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши. А то ведь не понятно, в какой ГУР заливать хочешь.
Да и заливай, видимо, не боись. :D
#19 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 October 2007 - 17:35
Febi-то какой номер дали?
#20 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 November 2007 - 00:21
где-то на форуме были фотки как менять масло и фильтр, но вот никак не могу найти, где.... может кто подскажет ссылочку?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
