Доброго времени суток... Есть следующий трабл с зарядом, может кто сможет подсказать.. Пропал заряд с гены, в мастерской сказали гена исправен. Начал смотреть проводку, провода что идут к гене "+" только на толстом проводе, на тонком отсутствует, при включенном зажигании тоже. Предохранитель# 24 живой. Ах да, приборка снята, где-то тут читал что это влияет каким-то образом на заряд... Куда рыть, где искать косяк?)
Нет заряда с исправного гены...
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2014 - 21:26
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2014 - 21:52
это влияет только намалых оборотах, пни до 2000 оборотофф и гена самовозбудитса сам.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 08:16
ок. пойду поколдую может что наколдуется...
Сергей
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 08:33
Через лампочку зарядки плюс и приходит вроде.приборка снята, где-то тут читал что это влияет каким-то образом на заряд
Велик colnago
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 14:47
Всё по-новой проверил, накинул гену...Дал оборотов до 2х-3х тыщ и заряд пошёл, глушишь пускаешь по новой двигатель - та же песня..нет заряда до того пока снова не дашь газу...
Сергей
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 17:21
ну, все прально, лампочка в приборке это и есть возбуждение генератора-если её нет то газанул после запуска и катайся.Всё по-новой проверил, накинул гену...Дал оборотов до 2х-3х тыщ и заряд пошёл, глушишь пускаешь по новой двигатель - та же песня..нет заряда до того пока снова не дашь газу...
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 17:26
Это я уже понял, спасибо)ну, все прально, лампочка в приборке это и есть возбуждение генератора-если её нет то газанул после запуска и катайся.
Только хочется сделать чтобы всё работало так как надо. Получается всё дело в проводке возбуждения?
Сергей
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 17:30
скорее в лампочке на этом проводке, а в чом проблемма вернуть приборку на место? Ну на крайняк лампочку повесь под капотом и будет тебе счасте
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2014 - 17:40
ПРоблема в том что у меня слетел ключ и после его прописки с приборкой не запускался авто, сняли её и он заурчал, мастер сказал что якобы в приборке косяк какой-то произошёл и из-за неё и слетел ключ, как то очково ставить её, другой пока под рукой нет(скорее в лампочке на этом проводке, а в чом проблемма вернуть приборку на место? Ну на крайняк лампочку повесь под капотом и будет тебе счасте
Сергей
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2014 - 08:45
ну и забей, сложно газануть после запуска штоле, приборку поставишь и все наладитса
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2014 - 11:12
понял, спасибо)
Сергей
