Провалы при разгоне! Перепробовал наверное ВСЕ!
Сообщений в теме: 134
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 May 2007 - 14:53
Есть такая ситуация!
Заводиш машину с утра, едеш разгоняется хорошо, но как только прогревается до 100 градусов или через минут 15 после первой сработки вентилятора охлаждения радиатора! начинает тупить на разгоне, начинает дергаться , появляются провалы! в некоторых моментах даже глохла!
но если разгоняешся по техоньку, или педаль в пол все хорошо , и соответственно что то среднее под нагрузкой начинает тупить!
Но вот прикол: где то в час ночи завел машину и поехал, двигатель прогрелся тянет исправно нет провалов и рывков!
10 утра следуюшего дня, все тоже самое--гемор спролшой!
Поменял форсунки по совету знающих людей все вроде прекратилось, ща забираю машину от метро(стаяла на солнце) начинаю ехать и все то же самое но намного меньше!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 May 2007 - 15:12
та же херня, сижу, чешу репу :)
правда у меня и на холодную не очень хорошо, но я и на мозгах 1.8 вместо 2.0 :)
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 23 May 2007 - 15:25
Таже ерунда на 605 дизеле, но наконецто все мозги окончательно сдохли, отремонтирую отпишусь.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2007 - 15:46
Это что получается, что мозги так извращаться могут ? :shock:
А с отключенными мозгами, на "чистом" К-Джете, нормально ? :D
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 May 2007 - 17:43
Если ничего не крутить ,то нормально,но всегда хочется лучшего и потом уматаешься норму ловить. :lau:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 May 2007 - 17:51
просто поменлись мы с Дементием... я ему родные дал а взял 1.8 - говорит что автопоехало на холодную, а у меня наоборот :) хотя память у меня короткая, и четко понять что к чему я не могу... вот поменяемся и увидим что и как
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 May 2007 - 20:14
Выяснилась одна причина! Не буду мутить воду завтра вечером попробую и отпешусь!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 May 2007 - 12:21
неужто сеточка стакан в баке? :)
слух, а расскажи - какова разница в работе между старыми и новыми фосами и что плохого было со старыми?
#9 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 May 2007 - 12:32
вообще то по всем приметам это мёртвые свечи...именно на разгоне и именно на резком...ещё при переключениях...
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 May 2007 - 12:48
дык от свечей пропуски зажитгания будут (легкие толчки в движении) причем в основном на холодную, на горячуюю меньше... или они ишо как-то умирают?
#11 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 May 2007 - 21:34
У меня тоже иногда тупит и идет рывками, нашел одно больное место - по полной программе дурит ДТОЖ - сопротивление хаотически скачет от правды до 10 МЕГА(!)Ом и иногда до полного разрыва, причем видимо так проявляет себя EZL (в смысле тупит и рывки), т.к. на мозги я вместо него впаял резистор на 390 Ом, а глюк остался.
Заказал новый датчик - на следующей неделе отпишусь по результатам.
PS: а если и на EZL пока тупо впаять резистор=прогретый двигатель, то смогу ли я вообще завестись и прогреться?
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#12 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 May 2007 - 21:37
PPS: питание на могзи подается нормально, реле перегрузки пропаяно и работает исправно, единственный "нештатный" входящий сигнал на мозги - от етого самого датчика
WDB1240301A450490
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 May 2007 - 08:22
как проверял и где мерил? я мерил сигнал TF на реле насоса - у меня глюк в проводке, т.е. напруга скакала когда жвигатель шатается... сам датчик нормальный... но забил на это, считаю что мелочи
а какие проблемы то? Можешь просто фишку снять и кататься, зачем сложности с впаиванием?! :))
#14 ОФФЛАЙН   riksler
riksler
  • Cообщений: 45
    190e 2.0; 5мкпп 88г
Отправлено 25 May 2007 - 09:04
на всякий пожарный проверте конденсат под крышкой трамлера :idea:
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#15 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 May 2007 - 09:12
Миша а откуда слух то приполз? По поводу сеточки! Да поменял и не хе..а!
Разницы между старыми и новыми форсунками ни какой, просто изночально было предположение в них!
Итог: Проделанно работы куча а результат ни какой!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 May 2007 - 09:26
ну про сеточку я подумал, т.к. се собирался ее снимать и чистить, хотя прошлым летом доставал...
попробуй EZLку другую подкинуть когда затупит....
кстати по прошлому году я ездил на восьмерочной катушке сухой, так вот в ней был КЗ витков - я поменял ее на новую италию вроде пропало...а щас вот опять жопа, хотя не могу точно сравнить так же оно ведет себя или по другому...
#17 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 25 May 2007 - 09:42
Ну провалы дело знакомое. Я год проездил с прогрессирующими провалами.
Оказалось что один насос заклинил и дроссель износился на средних оборотах! После замены насосов, фильтра, и дросселя машина опять поехала вполне нормально. А фильтр был совсем черный (но родной :lau: )!
163 ML320 2002
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 May 2007 - 09:55
это что за дроссель такой и как он износился? хотя у тя наверное HFM тады не в тему :)
#19 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 May 2007 - 10:05
Миша а почему ты склонен к зажиганию?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 May 2007 - 10:12
да фиг знает... просто у меня когда тупит то даже снятие вакуума с ЕЗЛ никак не влияет на езду... а влиять должно... хотя я стробоскопом проверял что и как - все было как по книге....
вот и подумал что может такая фигня...
ишо мне профик сказал про КАТ, т.е. шоб я его проверил, но пока особо не придумал как... т.к. у меня тупление общее...
