Давление масла. Показание приборки. Глюк или реальность?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 May 2007 - 16:04
В книге нашел хар-ку датчика давления масла.
0 бар - 10 Ом
1 бар - 69 Ом
2 бар - 129 Ом
3 бар - 184 Ом
вчера замерил - при показаниях приборки 2.2 бар, сопротивление датчика ~ 100 Ом - если пересчитать через хар-ку датчика то это всего 1.5 бар.
Проверили еще одну машину (с новым датчиком давления масла) - там показания 0.9бар, при пересчете через сопротивление датчика 0.5 бар.
Хотелось бы понять природу явления...
#2 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 16:14
Может автор книги попутал.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 May 2007 - 16:16
вот тема, у hurtman такие же данные!
http://www.oldmerin....pic.php?t=15791
#4 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 16:37
Если рассуждать логически,то сопротивление датчика должно уменьшаться прямо пропорционально увеличивающимся показаниям манометра на приборке,а у автора наоборот.Лажа какая то...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Видимо, чтоб самолюбие польстить : во у меня какой !!! давление. :D
А если серьезно, вроде писали здесь, что можно вместо датчика манометр вкрутить, и померять истинное давление.
А по поводу данных по сопротивлению - они действительно могут быть ошибочными, и взятыми изначально из одного источника и растиражированными в разных изданиях.
А при заглушенном движке (давление 0) какое сопротивление ? :D
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2007 - 16:39
Это смотря как реостат подключить. :D
#7 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 16:41
Вот отсюда и надо плясать!
#8 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 16:50
Если было бы наоборот,то показание на заглушенном двигателе было 3 бар.(ИМХО)Щас схемку посмотрю.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2007 - 16:59
На схеме это вряд ли нарисовано. :D
Все очень просто : берем переменный резистор, и делаем два отвода, с одного из концов и от средней перемещаемой части.
Передвигаем перемещаемый контакт к концу, от которого сделан отвод.
Сопротивление минимально. Помещаем это в цилиндр с поршнем, поршень механически прикрепляем к перемещаемому контакту.
Пока не давим на поршень - сопротивление минимально.
Давим на поршень - он перемещает ползунок дальше от второго вывода (с которого взяли отвод) - сопротивление увеличивается. :D
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2007 - 17:03
пашка
Понял я ход твоей мысли. :D Показометр давления в приборке - не банальный амперметр, включенный с датчиком давления последовательно.
Там целая электронная схема :shock: .
А она уже и формирует сигнал для показометра (стрелки) прибора давления масла. :D
#11 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 17:05
Я не спорю с тобой.Но для верности надо бы на заглушенном померить.Тогда точно знать будем как эта сволоч работает!ИзображениеМне некогда мерять идти,да и не охота...Кто отважится на сей эксперимент?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2007 - 17:10
Мишу просить надо. :D Он затеял - пущай расхлебывается. :D
У меня так ваще манометр. :lau:
Но тема интересная !
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 May 2007 - 17:50
Ребзя. на заглушенном у меня около 20 Ом и стрелка отклонена от 0, а там где новый датчик там 8-13 Ом плавает
в приорке все просто... я изучал устройство показометра топлива, просто 2 катушки, каждая из которых тянет стрелку в свою сторону... так вот в одной катушке ток постоянен а в другой ток регулируется датчиком...
на ноуте у меня картинки нет, потом какнить выложу...
#14 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 17:57
ИзображениеНу немцы,слов нет,всё наоборот.За то теперь знаем,что реостат в датчике давления необорот стоит.Век живи,век учись!
#15 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 24 May 2007 - 21:14
Реостат давления, как и другие измерительные приборы скорее всего включены по мостовой схеме (откройте учебник физики). При таком включении изменения напряжения в бортовой сети не приводят к погрешности в показаниях и легче устранить температурную зависимость. А включить реостат в схему моста можно чтобы показывало и на увеличение и на уменьшение.
W124 92г. 102.982 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 21:32
Вот это бы да своими словами,простыми и понятными для всех.А так поняли единицы....Эх народ,народ....
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 May 2007 - 10:32
вопрос электричсекого плана, т.е. давление это одно, хочется понять в чем прикол - по характеристике одно, а кажет другое :)
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2007 - 10:50
Понял. :D Тогда, наверно, надо взять новый датчик. Желательно оригинал, и померять. Или в магазине попросить несколько датчиков, и не отходя от прилавка :D померять сопротивление нулевого давления.
#19 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 25 May 2007 - 17:49
Я ставил себе в том году новый - показывает при атмосферном давлении или на неработающем двигателе 8 Ом. Со старым (неисправным) всегда давление показывало "3" и его сопротивление исходное было 25 Ом.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 August 2007 - 21:06
померил давление масла.
окаалось что резьба датчика давления масла совпадает с резьбой манометров по типу того что в ножном насосе стоит, только у меня валялся манометр на 10 бар.
прогрел авту, в общей сложности она 1.5 часа на ХХ молотила.
Дык вот давление на горячем моторе по манометру у меня чуток выше 1 бара, но уже на 1500 3 бара давит, но что неприятно удивило что на 4000 давление 6 бар, хотя по книге редукционный клапан должен сбрасывать все что выше 4.5 бар, т.е. по уму я не должен был в принципе выше 4.5 бар получить, но факт...
еще раз проверил по сопротивлению, датчик показывает 95 Ом что чуть выше 1.4 бара, а приборка в это время кажет 2 бара....
Вот такая ситуевина...
ЗЫ: по уму конечно нуна было искать манометр на 3-4 бар и им мерить на ХХ, тогда будет точнее, но мне и этого хватает...
