Регулятор напряжения
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mersovod404
mersovod404
  • Cообщений: 4
    w203
Отправлено 28 February 2015 - 19:45
Авто W124 om 603.960. на каком сайте могу заказать такой как у меня на фото? и сколько стоит самый недорогой. номер детали может есть у кого и сайт где есть.
короче регулятор неисправен, он дает напряжение выше нормы, на холостых от 15-16 и выше бывает, раньше когда мне ремонтировал генератор автоэелектрик то он его тоже ремонтировал. в городе в моем такого найти немогу, на маей шокладке три отверстия
а в магазинах на его корпусе два. фирмы разные хуко, китайское чето на W начинается, и топран германия. когда откручивал регулятор то потрогал гену и он был горячий, наверное потомучто тока много из за регулятора давал, регулятор на фото видно обгоревший и один провод красный отпаялся, мне его запаяли но теперь он совсем недает напругу. точнее дает но мало на холостых 13 иногда 14 показывает тестер, а при нагрузке (фарах и обогреве стекла) опускается до 12 и все, газ хоть дави недави что при холочтых что при нагрузке регулятор неувеличивает напряжение.
у меня вопросы:
1. на сколько генератор для моего мотора должен стоять? и у тех у кого такой же мотор такой же регулятор как у меня? или это от фирмы генератора зависит? мне один чел сказал что такой регулятор на валео стоит. а который в магазинах значит для бош?
Недавно в салоне при включенной печке стало пахнуть тухлыми яйцами-сервоодородом, поначалу думал канализация) но пахло на всех улицах) и тогда я вспомнил что уже был такой случай со мной 4 года назад, тогда причиной была перезарядка аккумулятора при езде по трассе без остановки на расстояние 800 км, тогда аккум стоял на 75 ампер, а сейчас на 100.
Сообщение отредактировал mersovod404: 28 February 2015 - 19:48
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 February 2015 - 19:59
Этот для валео - A 000 150 02 55.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   mersovod404
mersovod404
  • Cообщений: 4
    w203
Отправлено 28 February 2015 - 20:00
вот этот номер точно такой же детали как на фотке моей да? а на каком сайте его вбивать? я просто еще ниразу незаказывал)
#4 ОФФЛАЙН   mersovod404
mersovod404
  • Cообщений: 4
    w203
Отправлено 01 March 2015 - 10:27
а на каком сайте можно заказть для 124 го? мерсоводы подскажиете сайты хорошие чтобы там сразу с фоткой детали было. есть ли сайты запчастей именно по 124 кузову?
#5 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 01 March 2015 - 10:53
http://www.exist.ru/
И ещё есть удобный вариант: http://www.elcats.ru/
Там только бесплатно зарегестрироваться надо, и потом по каталогам выбирать, и оттудова уже автоматически перебрасывает на Экзист, на весь ассортимент по интересующей детальке. :up:
#6 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 02 March 2015 - 10:29
спасибо братан
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
