в общем беда в том что горит предохранитель реле перегрузки подскажите где искать проблему как прозвонить реле ? Диод в нем звонится в одну сторону выдает что то в районе 500 то есть теоретически он рабочий, не знаю куда копать ,
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Отправлено 14 March 2015 - 23:56
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
Отправлено 20 March 2015 - 19:58
А если поменять реле, будет гореть предохранитель?
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 20 March 2015 - 21:47
Диода там два. Точнее один диод (в цепи катушки реле) и один мощный стабилитрон (сидит на пластине радиатора). Какой прозванивали?
Отправлено 21 March 2015 - 04:39
пробит стабилитрон? тогда скока с генератора выходит?
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
Отправлено 21 March 2015 - 10:42
Точнее, выходило. Есть же любители проверить генератор, методом отключения АКБ на заведенном двигателе.
Отправлено 21 March 2015 - 13:47
по рукам и в угол!Точнее, выходило. Есть же любители проверить генератор, методом отключения АКБ на заведенном двигателе.
если серьезно... стабилитрон можно самому поменять? есть какие-нибудь аналоги в похожем корпусе?
