Сегодня заметил суровый такой скрип при повороте руля на четверть оборота в любую сторону...если дальше крутить не скрипит. Звук такой как будто резиной по металлу. Склоняюсь к мысли что это втулки стабилизатора т.к. звук появился через пару дней после их замены. Собственно хотелось бы узнать как с этим недугом бороться, а то неприлично как то, как на танке в повороты входить...вэдэхой побрызгал на них-не помогло...
скрип в рулевом
Отправлено 05 June 2007 - 23:45
MB124 87г. АКПП 2.3инж
Отправлено 06 June 2007 - 08:13
У меня допустим по утрам иногда тоже скрипит. Но скрипит само рулевое колесо об рулевую колонку. Тут надо точно определить откуда скрип идет.
Да и еще - какие втулки поставил?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 06 June 2007 - 13:00
втулки поставил лемфордер или как то так... английскими буквами не помню как пишеться, а скрип точно из под колёс с обоих сторон, я выходил и слушал, когда друг руль крутил...просто до замены ни каких скрипов не было...менял сам, но там сложно что то напутать.
Отправлено 06 June 2007 - 13:42
надо на яме послушать и определить откуда точно скрип идет . Может с рулевый наконечников или шаровых.
Я каждые пол года меняб втулки лемфердер неразу скрипа небыло.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 06 June 2007 - 14:11
А может вообще рулевой демпфер скрипит..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 06 June 2007 - 22:33
ИМХо Я бы попробовал проверить шаровые методом масляной инъекции.
У меня было такое, скрипело на небольшой скорости при небольших поворотах руля от нейтрали.
Удачи
Отправлено 08 June 2007 - 21:00
KorniloV - у меня такая же проблема, симптомы схожие, грешу на шаровые, сообщи, как устранишь причину, что это всё-таки такое
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 13 June 2007 - 10:39
Доброго всем здравия.
У меня проблема несколько иная, на неровной дороге с кочками - стук в рулевой колонке.
Что надо сделать?
