Братья помогите: где то год назад видел здесь описалово запчестей задней подвески W124 с номерами, вроде 10 салейнблоков и 4 подушки! не могу найти запостите пожалуйста еще раз! Готовлюсь к отпуску нуно все перебрать
Задняя подвеска W124
Отправлено 17 June 2007 - 15:54
W124 230E 1991г.
Отправлено 17 June 2007 - 17:44
сайленты прессовать муторно и невыгодно.проще купить набор рычагов феби с крепежом за 4700рэ.еще тебе нужны гуммилагеры и нижние шаровые.я бы заодно сайленты редуктора махнул.зы.замена рычагов актуальна при живых амортизаторах иначе ч\з полгода опять полезешь.номера завтра кину.
теперь ещё
Отправлено 17 June 2007 - 17:53
Цитирую
Для ремоннта ходовки нужен комплект сайлентблоков. Так мастер сказал. Там много еще чего нужно, но все остально вопросов не вызвало, а вто сайлетблоки.. во первых комплект - это сколько?? Во вторых, экзист выдает ДВА типа сайлентблоков
1 - 201 352 88 65 - http://www.elcats.ru...6...&flags=2168
-вот такой, весь железный внутри резинка
2 - 201 352 36 65 - http://www.elcats.ru...6...&flags=2168
- вот такой, весь резиновый внутри железка
Какие нужны??
Вин машины если надо WDB1240281C174413
Подскажите кто в курсе
Тебе надо на задницу ( это на 6 поперечных рычагов рычагов) сайлентблоков:
210 352 09 65 (без втулки) - 8 шт
124 350 05 75 ( с втулкой) - 4 шт
Можеш еще взять сайлентблоки на 2 продольных раычага:
202 352 01 65 - 2 шт.
201 352 00 27 (плавающий) - 2 шт.
Еще лучше сразу поменять развальные тяги и стойки стабилизатора.
Поправлю предидущего оратора, с\б со втулкой и без должно быть по шесть штук(на развальном рычаге(верхний короткий) наружный с\б с дыркой большого диаметра, туда покупается с\б со втулкой, но втулку из него надо выбить).
привезли вот что:
рычаг стабилизатора? 1243200289 - 2шт.
рычаг чего-то? 2103501853 - 2шт.
саленблок с втулкой 1243523465 - 6шт.
саленблок б/втулки 1243523566 - 6шт.
средний саленблок? 2013528865 - 2шт.
длинный саленблок? 2023520165 - 2шт.
плавающий саленблок? 2013520027 - 2шт.
подушки ? 1243531942 - 2шт.
подушки большие? 1243510242 -2шт.
Подпишите, если не трудно, как правильно. Это полный и правильный набор?
Это из топика "Сайлентблоки задней подвески W124"
http://www.oldmerin....?showtopic=7198
Сообщение отредактировал vova102924: 01 October 2007 - 19:03
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 23 June 2007 - 11:31
Уже завтрапроще купить набор рычагов феби с крепежом за 4700рэ.еще тебе нужны гуммилагеры и нижние шаровые.я бы заодно сайленты редуктора махнул.зы.замена рычагов актуальна. номера завтра кину.
что такое гуммилагеры?
Можно номера всех перечисленных тобой запчастей ?! заранее спасибо
W124 230E 1991г.
Отправлено 24 June 2007 - 12:14
гуммилагеры=подушки субрамы 2 спереди и 2 сзади
советую брать рычаги в сборе ибо будет проблемка с болтами
теперь ещё
Отправлено 26 June 2007 - 15:25
Ясно. А номера всех этих прелестей - подушек и рычагов, или где их можно нарыть, токо в англицком я индеец...гуммилагеры=подушки субрамы 2 спереди и 2 сзади
Спасибо
W124 230E 1991г.
Отправлено 26 June 2007 - 15:40
Сенкс - это то что я и искал... !!!---------------------------------------------------------------------------------------------------
Раньше это был топик "Сайлентблоки задней подвески W124"
http://oldmerin.club...opic.php?t=7198
По новой ссылке
выходит что-то не то, или не полностью
W124 230E 1991г.
Отправлено 27 June 2007 - 13:07
А у меня такая проблема, тоже грешу на сайленты: машина как-то криво стоит, левая сторона ниже правой (смотрю сзади). и заметил небольшой износ внутр. части резины правого колеса. недавно был на разв/схожд - сказали все в норме, в пределах допуска. что может быть подскажите, может что поменять надо.
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
Отправлено 27 June 2007 - 17:40
что за проблема с болтами?гуммилагеры=подушки субрамы 2 спереди и 2 сзади
в каталоге написано что-то про замену М10 на М12
Есть желание все таки перепрессовать с\б на 3 верхних рычагах
тягу с шаровой (TIE ROD ) поменять целиком
плюс гуммилагер только передний
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
Отправлено 28 June 2007 - 14:28
Собираюсь перебрать заднюю подвеску на своем 190ке.
Обыскал форум и остается некоторая неопределенность с запчастями
Подскажите пожалуйста кто сам менял и знает какой нужно брать комплект сайлентблоков и крепежа на задние рычаги
пока выходит так:
СБ с втулками А124 352 35 65 (А124 350 05 75 вроде оно же) - 6 штук (по 3 на каждую сторону)
СБ без втулок А210 352 09 65 - 6 шт (по 3 на каждую сторону)
--это все на рычаги (124 350 76 06-CAMBER STRUT , 201 350 56 06-STRUT , 210 350 00 29-THRUST ARM)
Кстати теперь они идут под другими номерами - 2103502406, 2103503306 и 210 350 38 06 - соответственно.
СБ на нижнем рычаге (лодочка) пока в норме, но с ними кстати проще 2013523665 это для w201 внутренний
ну и плавающий как на w124 - 201 352 00 27. Крепеж - А 124 350 67 06.
Стабилизатор со всеми резинками тоже в порядке.
Передн подушка задн. балки 124 350 64 08 (уже с крепежом). - 2 шт.
Задн. подушка 2023503408 - 2шт. крепеж - 1243506708 -1шт. (W201)
Вопросы такие:
1. Крепеж брать какой?
-есть 210 350 45 06 - это как-бы универсальный для всех трех рычагов с внутренними звездами на болтах и гайка вроде на 18, но в каталоге к нему вроде надо добирать втулки (короткие) 2103520043 по одной на комплект крепежа, надо или нет? Плюс хочется все же понять это М10 или М12.
-а есть старый, т.е. такой как сейчас стоит (болт и гайка на 19), НО там на каждый рычаг свое А124 350 65 06 для двух крайних и А124 350 68 06 для среднего.
Хотелось бы взять как было, под обычный ключ, но возникает вопрос соответствия отверстий СБ и диаметра крепежа (М10,М12?) плюс втулки добавляют неопределенности, по идее СБ со втулками это 11мм, тогда по любому крепеж только М10, но ведь есть и без втулок 12мм и даже 13мм внутр. диаметр, снаружи 36мм.
2.
Цитирую.:
привезли вот что:
первое - это рычаг сход - развальный
второе - сайлент блоки для этого рычага Зачем??? они же уже впрессованы в рычаги, Но аФтар похоже остался доволен
И кстати сход - развальный рычаг ИМХО лучше брать А210 350 21 53 - он уже с болтом (это тот которым С-Р и регулируется).
И последнее - где все это купить по правильной цене и более менее правильного качества, тк СБ ессесьно неоригинал (можно и в личку).
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
Отправлено 30 June 2007 - 09:38
Еще актуально.
Помогите кто в курсе вопроса.
Ну хотя бы:
А210 350 45 06 размеры болтов M10, М12 ???
А1243506506, 124 350 68 06 тот же вопрос?
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
Отправлено 30 June 2007 - 20:36
Сходи на эту страницу
http://www.detali.ru...&...=075&SGN=04
, а потом с кодами - на сайт экзиста.
Сообщение отредактировал vova102924: 30 June 2007 - 20:42
Отправлено 03 July 2007 - 15:18
и там и там ессесьно все давно перерыто, ну нет там размеров, более того даже разговор с консультантами экзиста не дал ровным счетом никаких результатов, понятия они не имеют о размерах продаваемых з\ч, а иногда и о комплектности тожеСходи на эту страницу
Ну правда за выходные провел разведку боем, снял один рычаг, дабы посмотреть, и вот что я увидел (если кому интересно могу выложить фотки):
Крепеж рычага к балке: сайлент 35мм внеш. х 12 мм внутр., отверстие в проушине 12 мм ну и болт при таком раскладе ессесьно М12 - тут все как и ожидалось хотя кто-то на конфе писал, что получил оригинальные рычаги с отверстиями 10 мм
Крепеж рычага к ступице (вот тут не без неожидонностей): сайлент 35мм внешн и 13мм :!: внутр., никаких доп. втулок, отверстие в кулаке ступицы 13 мм и болт соответственно 12,8 мм плюс потом резьба М12.
А теперь смотрим что нам предлагает автопром - СБ с втулками А124 352 35 65: оригинала ессесьно нет, аналоги, например SWAG 10 79 0036 вн.диам. 11мм , Febi 11136 те же 11мм.
Ну и еще, зашел в Кэмп, попросил показать крепеж:
новый вариант крепежа 210 350 45 06 все М12 болты под торкс М50 (но как тогда крепить в ступицу , там ведь 13мм)
старый вариант крепежа 124 350 65 06 (смотрел FEBI ) короткий болт М12 и почему-то опять торкс, длинный М10, головка обычная.
т.е. ни то ни то не подходит
Но есть и хорошие новости, вынутый родной крепеж оказал в очень приличном состоянии, даже лак имеется, так что можно было бы помянять например только гайки. И искать вместо СБ с втулками А124 352 35 65 что то другое со внутр. диаметром 13мм (может кто подскажет номерок?).
Дальше больше, по внешнему виду родные сайлетблоки просто абсолютно живые (чуть позже могу и фотки приклеить).
В связи с этим вопрос: когда рычаги стоят на своих местах, беру его (большими буквами)рукой и начинаю крутить , в пинципе крутится на пару миллиметров, что и послужило поводом подумать о замене? а может это нормально? Не крутится только развальный рычаг, который с шаровой.
Ну а передняя подушка балки сто пудово под замену, может только в ней все и дело (машинку иногда неприятно водит задом при попадании в колею).
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
Отправлено 11 September 2007 - 21:42
вопрос по технологии замены
хочу поменять рычаги сам, как это делается? ну поддомкратил, снял колесо, потом на вывешенной? или надо опустить на что-то (брусок под рычаг?) ??????
кто знает опишите технологию замены (есть эстакада, но не оч удобная, или можно на земле?)
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 12 September 2007 - 11:22
как вариант можно посмотреть тут
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
Отправлено 12 September 2007 - 12:20
carcenas
да набор такой..
спасибо, как я понял делать просто на вывешенной стороне, затягивать под нагрузкой... т.е. особой последовательности смены рычагов нет (??) и вывешенные они выходят/входят нормально)))))) просто в этом посте обсуждается в основном софт с номерами деталейкак вариант можно посмотреть тут
#18
Отправлено 12 September 2007 - 12:39
снял - поставил, снял - поставил, чтобы не упало...carcenas
да набор такой..
затягивать - опору под нижний большой рычаг (в районе ступицы), опускаешь машину на него, и даже можно пассажира на этот бок, ну и тянешь
засечь положение регулировочной шайбы на сход-развальном рычаге (с шаровой), и при установке приблизительно повторить, ну и на сход-развал ессесьно потом
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#19
Отправлено 12 September 2007 - 12:49
в выходные, если погодка позволит..
по итогам отпишусь
#20
Отправлено 01 October 2007 - 18:15
поменял таки.. по четыри с каждой стороны.. на старые конечно страшно смотреть было..
основная сложность это открутить старые, это занимает бОльшее количество времени, менять можно и без ямы-эстокады..
вот!
