Добрый день у меня такая прблема перескакивает ТНВД и машина не заводитья.
Все выстовляю, заводиться с пол оборота, поработает и опять перескакивает
В чем может быть дело подскажите пожалуйсто!!!!
почему перескакивает ТНВД w124 200D
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 16:06
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 16:14
Неисправен гидронатяжтиль, изношены звезды.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 19:04
натяжитель новый цепь не растчнута, метки все совпадают, звезды в нормеНеисправен гидронатяжтиль, изношены звезды.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 19:44
Натяжитель новый, а рабочий ли? Перед установкой покачан?
Фото звезды ТНВД в студию.
Ещё возле звезды насоса бывает штифт от перескока цепи при растяжке. Где точно и на всех ли моторах не помню.
Велик colnago
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 20:02
шкива от перескока нету, возмлжно ли что шпонку обрезало
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 20:04
если натяжитель не рабочий то сбивались бы все метки а так только на насосе
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 20:43
Нет, в момент остановки двс перескакивает именно шестерня тнвд.если натяжитель не рабочий то сбивались бы все метки а так только на насосе
чудес не бывает! прокачайте натяжитель и проверьте его и все успокаители.
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 July 2015 - 20:50
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 20:46
Мне попадались 601 и без штифта. возможно ренее он утерян.Ещё возле звезды насоса бывает штифт от перескока цепи при растяжке. Где точно и на всех ли моторах не помню.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 22:39
как проверить натяжитель
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2015 - 22:48
Сначала прокачать в емкости с маслом он должен двигатся туго и равномерно если слабо то в помойку его. У себя на 601 менял натяжитель именно по этой причине,перескакивала цепь в момент остановки двс. Прокачать старый так и не получилось.как проверить натяжитель
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 July 2015 - 22:52
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2015 - 09:40
сними насос вакуумный и в том месте где красным отмечено вбей шпильку- у тебя ее нет, и перескакивать не будет.если натяжитель не рабочий то сбивались бы все метки а так только на насосе
но при исправном натяжителе и без нее должно не перескакивать
Сообщение отредактировал alex37: 13 July 2015 - 09:41
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2015 - 11:21
спосибо всем как сделаю отпишусь
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2015 - 22:05
Не но наличие штифта это хорошо, но если натяжителю труба то не перескочет на тнвд перескочет на кв будет еще веселей! последствия думаю расказывать не надо.сними насос вакуумный и в том месте где красным отмечено вбей шпильку- у тебя ее нет, и перескакивать не будет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 13 July 2015 - 22:06
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2015 - 23:59
я и писал что натяжитель в топку, перескок на кв - это надо постаратьсяНе но наличие штифта это хорошо, но если натяжителю труба то не перескочет на тнвд перескочет на кв будет еще веселей! последствия думаю расказывать не надо.
