Подготовка ОМ 605.960 для установки на УАЗ
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 22 July 2015 - 21:10
Доброго времени суток.
Попросили открыть отдельную тему по подготовке двигателя ОМ605,960 тд для установки на уаз.
В начале лета 2015 года был приобретен комплект двигателя ОМ605,960 тд с W202 96 г.в. без компрессора кондея с всей подкапотной проводкой, блоками, замком, ключем, приборной панелью и зеркалом (для чего распишу позже).
Двигатель у меня и собран на небольшую раму с колесами для удобства перемещения по гаражу.
https://content.foto...rov/38/h-48.jpg
При транспортировке ко мне был поврежден штуцер обратки (посажен мной на клей)
https://content.foto...rov/38/h-58.jpg
все остальное было в отдельных коробках и хорошо упаковано и повреждеий не получило.
После осмотра посылки и выдергивания схем из интернета проводка двигателя была полностью отделена от лишней проводки и блоков, что уменьшило проводов в разы. (уменьшилась в разы). Вот вся проводка двигателя с проводкой имобилайзера и приборной панели.
https://content.foto...rov/38/h-52.jpg
Все собрал согласно найденных схем в гараже. Был один вопрос - блок имобилайзера соединен с основной проводкой только двумя проводами шины данных. Не подключенными остались 5 проводов из его пучка соединяющих салонное зеркало с приемником и индикаторами иммо и блок сам блок иммо. На данный блок в свободном доступе схем ненашел. Пытаюсь запустить- стартер крутит, свечи накала работают, приборка работает а вспышек нет. Салонное зеркало с индикаторами имобилайзера тоже безмолвствует, хотя по описанию индикаторы на зеркале должны геагировать на ключ, проверяю ключ на камеру, он работает. Понимаю что нет питания на блоке иммо и он не дает команды на запуск. После общения со специалистами мне дают распиновку данного блока, и я подаю питание на блок иммо. Он начинает реагировать на ключ как надо, повторная попытка запустить двигатель. При повороте ключа зеркало начинает поочередно мигать красный зеленый, а запуска нет. Начинаю опять изучать и выясняю что это означает что у меня нет авторизации чипа ключа или накрылся чип (такое бывает). Разбираю ключ и понимаю что у меня нет чипа. В процессе манипуляций с проводами и в следствии разбитости корпуса у меня ключ несколько раз распадался (два раза в неудачных местах) собирал вроде все детали ключа, но оказалось что нет!! На этой картинке показан сам чип его размеры и место.
https://content.foto...rov/38/h-59.jpg У меня оно было пустое.
Пришлось искать данный чип. В процессе долгих поисков они увенчались успехом.
Так как приемная антенна и замок разпологались отдельно, чип положил в пакетик (чтобы было видно) и закрепил на катушке. Снаружи катушки чип «не виден» блоку иммо, когда положил во внутрь катушки все встало на свои места. Снова пробую запустить, двигатель начал «чихать». После трех четырех чихов двигатель завелся!!!. дав поработать 20-30 секунд и газанув два раза я глушу двигатель. Пробую повторно. Только тронул ключ и двигатель сразу схватил!! Вот видео.
Мои выводы:
1.Правильно что взял сразу все, а это двигатель с навеской, вся подкапотная проводка (ее потрошил) со всеми блоками, блок иммо, зеркало, проводка от него, ключ с замком зажигания (можно только чип), соленоид турбины (соленоид ЕГР не нужен)
2.Мозги, блок иммо и чип должны быть от одной машины
3.если иммо не победил, то ищется ТНВД от ом 602 ТД, переставляются в него плунжера от ТНВД 605 и настраивается все на стенде.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 22 July 2015 - 22:42
замечательно, эт на уазбуку надо тоже выложить,но опять же , там больше почему то япошек любят, чем мерсы. :applause: :applause:
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4622
    W124,200D,1993
Отправлено 22 July 2015 - 23:02
А коробку родную не порвет 605 турбо?или трансмиссию тоже менять?
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 22 July 2015 - 23:51
-3-й пункт- рано или поздно в номинации победит. 100%. :D
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#5 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 23 July 2015 - 09:12
данный двигатель стыкуется через колокол от 602 мотора с мкпп первых спринтеров на сколько помню 711.13 (скоросная) сама кпп стыкуется с РК от 80 ки с фултаймом. на уазбуке можно выложить, но позже. уазбука тоже здесь :)
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 23 July 2015 - 09:13
[/quote]
да ток частично :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 July 2015 - 12:04
Круто что создал свою тему.
Скажи, а как все-таки удалось найти потерянный чип из ключа?
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 July 2015 - 12:22
Фоток бы еще побольше, я думаю многим полезно бы было
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 July 2015 - 12:33
Как я понял, для успешной интеграции такого мотора в любой кузов необходимы: мотор, проводка, блок управления двигателем, блок иммобилайзера, замок, ключ, приборная панель и зеркало.
Скажите, есть ли способы иммобилайзер упразднить или есть ли машины с такими моторами но БЕЗ иммобилайзера? Спринтера, например, какие-нибудь или другие бусики.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 23 July 2015 - 12:49
#10 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 23 July 2015 - 13:44
главное блок иммо и мозги двигателя от одной машины. зеркало посути приемник и лампочки можно и от другой машины. у меня панель от другой машины (но такая же) все работает. 605 ставились вроде только на легковые машины. как понял можно прошить мозги двигателя без иммо, но у себя таких спецов не нашел. и нужна как сказали машина полностью.
#11 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 23 July 2015 - 14:07
чип нашел, но можно изготовить клон. покрайней мере на машины это года, последующие где иммо сложнее такого как понял не проходит. как объяснил спец.
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 July 2015 - 14:58
Так чип именно свой нашел?
#13 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 23 July 2015 - 20:15
чип мой, но пока искал выяснил что по блоку иммо можно изготовить дубль
Сообщение отредактировал Albert-z: 23 July 2015 - 20:16
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 July 2015 - 21:41
Родная коробка Уаза выдерживает крутящий момент Змз 511 там 4,25 литра и 300 нм на 2000об. У зятя на 469 стоит токой и котки 35
#15 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 24 July 2015 - 08:34
возможно, но во первых хотел 5 ступку, АДС в 3 раза дороже так же надоели шумы и бряканья, качество не думаю что даже на уровне..., вскрыл кпп выработки нигде нет. и кпп встает без колхоза как родная :). так же ставлю фул тайм от крузака
#16 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 24 July 2015 - 11:31
Это ценная информация! =)
