Круиз контроль
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   230te
230te
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 October 2005 - 20:16
Привет.
Может кто нибудь сталкивался с глюками круиза.
Набираю любую скорость фиксирую её рычажком он её держит ровно 2 сек и сбрасывает. И так постоянно.
Менял всё с чем он работает, кроме самого блока управления
получается что проблемма в нём но он стоит новый 12000р.
Может у кого небудь есть старый рабочий, или кто нибудь ковырял их?
Может там какие небудь конденсаторы высохли их препоять и всё будет О.К.
230te 124083 M102 AKПП 722.4 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 October 2005 - 20:42
о, а расскажи с чем он работает?
я в схеме для 102-ого видел тока мозги, индуктивный датчик скорости (хз где стоит), и блатной элемент управления, там типа какой-то моторчик и обратная связь в виде потенциометра.... ну и управление :o)))
как я понял, ты мог заменить на б/у тока исполнительный элемент, а ДС проверял???? ну и схема там вроде не сложная, нуна просто подумать и проверить все сигналы, т.к. ЭБУ у любой системы, как правило, вылетает очень редко...
Успехов!
#3 ОФФЛАЙН   230te
230te
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 October 2005 - 20:53
Дачик скорости стоит прямо в спидометре я его новый поставил
Проводку всю по схеме прозвонил .Исполнительный мех. ставил на другой мерс он у него работает.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 October 2005 - 21:02
странно, в спидометре, во всяком случае у меня стоит 3-х контаный ДС на эффекте Холла(цифровой сигнал), а по схеме круиза на 102-ом стоит 2-ух контактный индуктиный датчик (другой тип), который нуна проверять осцилом, вывесив одно колесо и включив передачу...
то что прозвонил это одно, нуна понять, какие сигналы требует этот блок, и какое управление из него исходит и именно это провертять...
н там массы все и питальники проверить лампой (большим током) не помешает...
#5 ОФФЛАЙН   230te
230te
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 October 2005 - 21:06
О.К. Полажу с осцилопом
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 16 October 2005 - 13:10
Говорят, помогает пропайка дорожек блока управления
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   230te
230te
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 October 2005 - 18:24
Пропайка ценральной клеммы или всех дорожек в блоке упрвления?
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 16 October 2005 - 20:15
Всех дорожек :-(. Есть где-то ссылка на английском. Если интересно- могу найти
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   230te
230te
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 October 2005 - 20:21
:cry: Придётся включать пояльник.
Найди ссылку если не трудно -За ранее болшое СПОСИБО
#10 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 16 October 2005 - 21:14
http://skinnerbox.st...dex/MiscRef.htm
Ключевые слова cruise control
W123 230E '83
C123 230E '81
#11 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 October 2005 - 16:42
http://www.mindsprin...merc/cruise.htm
http://gdl-online.com/bulb.html
Ну и вообще полезная ссылка:
http://boostnbenz.1baddsm.com/DIY/
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#12 ОФФЛАЙН   230te
230te
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 October 2005 - 21:29
Спосибо большое за ссылки
#13 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 13 November 2008 - 11:40
Господа очень нужна схема электронного блока круиз контроля 124 мерса. Пытаюсь воскресить блок, помогите найти схему и я постораюсь найти, что в нём у всех летит
Нактывается он постепенно не очень похоже на микросхемы, больше похоже на высыхание электролитов но я их проверил, они в норме :insane:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2008 - 11:55
Типичное заблуждение. :( Не вдаваясь в подробности методики измерения емкости конденсаторов , и временной стабильности параметров конденсаторов от температуры, продолжительности работы и проч. и проч. меняй их нафиг ! :D
#15 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 13 November 2008 - 13:50
Не круиз ща вообще не пашет, значит кондюки должны быть здохшими, а они в норме :sad:
#16 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 13 November 2008 - 14:48
Я в этом дуб дубом,но может лягушка? :redface:
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#17 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 13 November 2008 - 15:06
нет, дело именно в блоке, если лягуха то стопы горелиб постоянно
#18 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 13 November 2008 - 15:15
А у меня тоже круиз не работает.Этот блок дорогой?
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#19 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 14 November 2008 - 10:16
Хз сколько он у вас стоит, я из Эстонии
#20 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 14 November 2008 - 12:45
Примерно столько же как и у вас.Я из Латвии.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
