Вопервых огромное спасибо форуму содержащему огромное кол во инфы , которая помогла самому правильно продиагностировать неисправность.
Мытарства по станциям не превели не к чему хорошему кроме постоянно неправильных диагнозав и бесполезных замен деталей.
1. Очень сложно вычислить , что виноваты именно яйца , если одно из них уже пробито , а второе ещё полуживое , получается одна сторона козлит , а вторая через стабилизатор пытается её успокоить , но сама полуживая - отсюда симтомы похожие на убитый задок вцелом. ( сделал капиталку всего задка - стало хуже ) Диагностируется легко - проездом лежач. полицейского поочереди , то правой , левой стороной .какая сторона закозлит больше тот акум менять .
2. Теперь непосредственно о гидроакумуляторах ( яйцах-гранатах) . Перебрал десяток на разборке , купил от 140 го , видимо только поменяны были . Определить состояние и сколько прослужит яйцо - елементарно . Вставляем в отверстие яйца любой тупой шток 5-8мм , я втыкал крестовидную отвертку , давим совсей дури внутрь , если хоть на 5мм продавилось уже уставший акум , если легко продавилось и больше чем на 5мм - мертвое яйцо на свалку . Не продавилось совсем - новый или недавно поменяный акум - прослужит добрый десяток лет . главное незатягивать с заменой яиц , разбивается вся ходовая и шаровые амов. бу яйца купил за 90 дол сша . Из машины теперь нехочу выходить катаюсь и балдею
Снова про яйца ( гидроакумы ) на заметку владельцам ам. с гидроподкачкой
Отправлено 21 June 2007 - 00:01
Отправлено 21 June 2007 - 00:03
мёртвость яиц легко определить по силно упавшему уровню жижи и по отсутствию амортизации жопы.
а тыкать отвёрткой туда не надо...
Отправлено 21 June 2007 - 14:22
abivan новые купить - не таких безумных денег стоят.
Отправлено 21 June 2007 - 22:52
Если не тыкать отверткой - можно десяток яиц ставить-снимать для пробы )))))) там упор металический - я так понимаю имеено для проверки. а разница 90 дол за пару или 300 - это кому может и небезумные , я лучше на 210 дол разници другое докуплю в машину.Как показала практика на разборку часто попадают машины с только поменяными яйцами - отличить только отверткой ( тупым прутом 5-8 мм )
Мертвость обоих яиц - да ! Одного да плюс при перебраной ходовой не просто.
