ступичный задний
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 June 2007 - 07:46
Уже два раза менял ступичный и всё время его хватает где-то на месяц. Исыпится тот который ближе ШРУСу. Может перетягиваю или не дотягиваю?
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 22 June 2007 - 09:10
При замене подшипника ставится новая распорная втулка. При затягивании она сплющивается для создания преднатяга в подшипниках с усилием 18 кг. При затягивании следует контролировать усилие на проворот не более 3 кг.
На фото видны новая распорная втулка и старая. После сжатия новой втулки она уменьшается в толщине на 0,8 мм.
#3 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 June 2007 - 10:12
Её я не менял. Подшибник покупал с подшибником она не шла. Теперь вместе с ней попробую. Менять оба или только который расыпался. Можно ли их нагревать чтоб лучше садились?
Нарьян-Мар
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 22 June 2007 - 10:59
Ты что же ставил подшипники даже без старой? Так без неё вообще нельзя ставить.
Так как новую ты вряд ли найдешь, то сделай так. Одень на снятую ступицу старую втулку и обстучи её по выпуклости молотком так чтобы её толщина увеличилась хотя бы на 0,5 мм. Измерение толщины делай штангенциркулем до и после обстукивания.
При сборке затягивай гайку с большим усилием, сдавливая втулку. Периодически проверяй преднатяг. Сначала в ступице будет люфт, потом он исчезнет, а затем ты будешь уже выбирать зазор. Прицепи в отверстию, к которому крепится болт колеса весы-безмен и потяни за него. Он не должен растягиваться более 3 кг во время вращения, но не при старте. При большей затяжке подшипники будут перетянуты, а втулка смята сверх меры.
Подшипник хорошо осаживать с помощью старого. Можно и нагреть градусов до 50, но регулировку делать после того, как он остынет, чтобы зазор получился правильным.
Сообщение отредактировал kit123: 31 January 2009 - 21:41
#5 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 11 July 2007 - 08:25
Так как новую ты вряд ли найдешь, то сделай так. Одень на снятую ступицу старую втулку и обстучи её по выпуклости молотком так чтобы её толщина увеличилась хотя бы на 0,5 мм. При сборке затягивай гайку с большим усилием, сдавливая втулку. Периодически проверяй преднатяг. Сначала в ступице будет люфт, потом он исчезнет, а затем ты будешь уже выбирать зазор. Прицепи в отверстию, к которому крепится болт колеса весы-безмен и потяни за него. Он не должен растягиваться более 3 кг во время вращения, но не при старте. При большей затяжке подшипники будут перетянуты, а втулка смята сверх меры. Измерение толщины делай штангенциркулем до и после обстукивания.
Новую распорную нашёл. Вчера разобрал ступицу и оказалось, что подшипник не разбило, а он просто выволился. Это из-за того, что наверно не распорной. Так ил нет? И как сильно надо затягивать? От руки или трубой пока ручник держит.
Нарьян-Мар
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2007 - 11:09
Так kit123 писал же :
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24364
Отправлено 11 July 2007 - 11:41
#8 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 12 July 2007 - 08:27
Усилие именно в кг или в ньютанах. Подшипник поставил. Затянул сколько хватило сил, но имеется маленький люфт. Надо ли тянуть дальше?
Нарьян-Мар
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2007 - 11:06
Позвонил сейчас Ньютону, он говорит что одно и тоже это, если не врет. :D
Возьми таки динамометрический ключ, и затяни как надо.
#10 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 July 2007 - 07:19
Уже второй день вожусь с подшибником и не выходит. Либо руки или чего-то не хватает. Вообщем всё снял, затем насадил подщибник, поставил сальник, вставил ступицу. С другой стороны вбил подшипник, одел сальник и начил закручивать гайку с шайбой, но получается какая-то хрень сколько бы не закручивал гайку она не прижымает и шайба подгайкой имеет свободный ход.
Нарьян-Мар
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2007 - 16:53
А втулка распорная где ?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24364
Отправлено 13 July 2007 - 22:26
может ступица вытянулась?
#13 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 16 July 2007 - 08:04
На месте. На ступице после подшибника.
Нарьян-Мар
#14 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 October 2007 - 15:29
та же проблема. усилие на гайку 18кг. втулка не сжимается. проходило по тексту что затяжка производилась рычагом около 2 метров. решил последнее средство тянуть таким же рычагом до устранения люфта в ступице.естественно без динамометра.поворачивал гайку на несколько градусов, потом смотрел наличие зазора.зазор убрал,вращение подшипника нормальное. Собрал, проехал на отремонтированной ступице километр, темперптура нормальная. После ремонта проехал около 10тысяч,проблем нет. Возможно 18 кг надо прикладывать на рычаг определённой длинны.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#15 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 19 October 2007 - 15:11
Абсолютно точно, рычаг 2 м в длину. Причем я его делал из половины стального колесного диска, к которому приварил 2м трубу. Затем диск прикручиваешь к ступице и вертишь за трубу. Одному довольно гиморно, нужен помощник, чтобы держать ключом хитрую гайку.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 28 January 2009 - 17:48
Всем привет! что б не плодить новые темы пишу тут. Планируется замена всех 4-х ступичных подшипников, ввиду того что на всех 4 люфт. Сам этого никогда не делал но хочу поучаствовать вместе с мастерном. Отсюда вопросы.
А на 124 тоже такая есть?
Какие подшипники лучше купить в магазинах в основном предлагают СКФ и Рувиль, СКФ дороже примерно на 500 руб каждый подшипник и его надо заказывать, а Рувиль есть в наличии.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 17:55
В 124 такого нет.
Это ранняя кострукция 116,123,126.
SKF знаю и более или менне доверяю. вторые не знаю, не пробывал
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 28 January 2009 - 22:22
атракцион неслыханной жадности.......
Mitsubishi l200-2010
#19 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 29 January 2009 - 11:06
Вопрос в продолжение, а ступичный задний может выть но при этом диагностика заваливания машины в поворот не дает результата? Т.е. шум не исчезает. Встречал такое на новых Фордах.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#20 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 29 January 2009 - 21:24
Не понял? :confused:
Всяки Субары
